kondenzator v agregatu
svicar
Pridružen-a: Tor 17 Nov 2009 12:22
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.37
Kraj: Okolica Sežane
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 11:35 pm    Naslov sporočila:  kondenzator v agregatu Odgovori s citatom
Pozdrav vsem...
Imam bencinski agregat za proizvajanje električne energije. Ko sem ga zadnjič prižgal je počilo. Odprlo je en kondenzator, ki ima zelo čudne oznake. Ali kdo ve kaj je to z' en kondenzator, in kje bi se ga dalo nabaviti.
to so oznake na kondenzatorju: (ima 2 črni žici in eno rumeno-zeleno)
F1740-415-3511
0,15uFX
+2x2500pFY
250V
560-7HPF
-25°/+85°C
fo=1,3MHz
RS7
DS 25/085/21
Hvala vsem za pomoč
 Velikost datoteke:  837.37 KB
 Velikost datoteke:  814.9 KB
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, po moje je samo mrežni filter. Ti radi pokajo. Bi znalo delat tudi brez (samo nestabilno ob kakem zahtevnem bremenu).
Sploh, če ima 3 žice, od teh je ena priključena na ozemljitev, ostali dve pa na fazo in nulo.
BABO
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 21:11
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.27
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!Bom preveril, če v firmi (Iskra), kjer sem nekoč delal kaj podobnega proizvajajo ...
LP!
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi ven iz kakšne odslužene flurescentne svetilke, fena za lase....
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly ima kar prav.
Po moje je le filter motenj.
Vgrajen predvsem le zaradi standardov. Po novem da zadosti predpisom CE, ne vem pa več točno v katero področje direktiv za CE te motnje spadajo.
Delovalo bo tudi brez tega filtra, le na kakšnem radijskem sprejemniku znaš slišati kakšno neprijetno piskanje - sorazmerno tiho napram glasbi, govoru. Tudi TV je občutljiv na te motnje.
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:13 pm    Naslov sporočila:  Re: kondenzator v agregatu Odgovori s citatom
svicar je napisal/a:
Pozdrav vsem...
F1740-415-3511
0,15uFX
+2x2500pFY
250V
560-7HPF
-25°/+85°C
fo=1,3MHz
RS7
DS 25/085/21
Hvala vsem za pomoč
V Iskri Semič bi ga lahko dobil.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vsakem servisu bele tehnike.
BABO
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.27
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav Svicar!Doma sem našel RSO filter, ki ima X kondenzator 0,2uF namesto 0,15.Je popolnoma nov samo malo starejsega datuma ... Lahko ti ga pošljem gratis, če seveda zadevo že n isi uredil.Ostali podatki so pa enaki kot pri tvojem.LP
svicar
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vseeno hvala...sem se odločil, da bom dal kar brez
LP Švicar
gerksica
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 20:01
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 2:20 pm    Naslov sporočila:  Goreje servis ima poceni to zadevo Odgovori s citatom
stvar deluje tudi brez, lahko pa ga tudi kupiš na gorenje servisu. so kar poceni.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP Švicar
KPB izdelujejo v Iskri in je za dušenje motenj ( leta nazaj , ko še niso imeli avtomobili vgrajenih teh elementov KPA;KEA si lahko takoj vedel,ko se je peljal mimo kašen moped ali pa kakšen avto ,ki ni imel to vgrajeno ) Shocked
