frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Okt 25, 2005 10:00 pm Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
Ali je morda že kdo poizkusil, če LPC2000 Flash utility deluje z USB2RS232 adapterjem? |
Jaz imam prav to testno ploščo priključeno preko USB/232 dongla. Dela povsem b.p.
Lp, Frenki |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Okt 26, 2005 9:20 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Frenki, hvala za info. Mi je kar malo odleglo Saj do zdaj nisem kaj dosti COM porta uporabljaj vsaj za programiranje ne, vendar bo izgleda v bodoče še kako pel
LP GOrazd _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Sre Feb 08, 2006 12:18 pm Naslov sporočila: |
Upam da je tema še aktualna , saj kmalu postanem lastnik te razvojne plošče
Pa bom sigurno imel kup začetniških težav. _________________ L.P. iskra |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Jul 04, 2006 5:40 pm Naslov sporočila: |
Ali kdo uporablja GNU ARM - tukaj je link. Stvar je taka: program bi rad poganjal pod WinXP. Namestil sem si Cygwin - GNU emulator. Sedaj pa ne znam iz tega Cygwin-a pognati GCC. Upam da sem razumljivo napisal, ker se ne spoznam na te stvari. _________________ It's electric! |
BorutS Član
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.46 Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Objavljeno: Pet Sep 01, 2006 12:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam GNU ARM v uVision3, tam so ze narejeni nekateri projekti kot primer, pravtako se ti ni potrebno ukvarjat s raznimi switch-i. Sicer mislim da ta compiler kličeš s arm-elf-gcc .... priporočam ti da si pogledaš gcc manual za parametre in switch-e, ki jih moraš podati ob klicu za prevajanje linkanje....
Splača se ti narediti "makefile" nato kličeš le "make all" da ti ni potrebno tipkat cele klobase. v google vtipkaj "makefile tutorial" za več informacij o makefile datoteki.
Druga možnost je da narediš .bat datoteko.
Borut |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 8:40 pm Naslov sporočila: |
Hja, zdaj imam pa še jaz eno težavo z GNUARM. Projekt želim spompajlati in če to naredim preko make ukaza, mi vrne napako:
Koda: |
C:\ARM\Workspace\demo2378_blink_flash>make all
.compiling
arm-elf-gcc -I./ -c -fno-common -O3 -g main.c
make: arm-elf-gcc: Command not found
make: *** [main.o] Error 127
Če pa vpišem v ukazno vrstico samo
Koda: |
pa ne vrne nobene napake...
Delati pa mislim preko Eclipsa. _________________ Lp,
Matevž |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 8:52 pm Naslov sporočila: |
Rešeno! Z WinARM deluje BP. _________________ Lp,
Matevž |
Uptime: 6 dni
