jjakob Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 1:06 am Naslov sporočila: SEA integrated amplifier |
Ve kdo kaj o tem omenjenem ojačevalcu?
76.98 KB |
90 krat |
gumby Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 1:23 pm Naslov sporočila: |
Tile bi znali kaj vedet...
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.30 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 2:24 pm Naslov sporočila: |
Poglej zasebna sporočila.
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
W.W. Neznanec
Pridružen-a: Čet 07 Jan 2010 18:45 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Jan 30, 2010 6:12 pm Naslov sporočila: |
KAJ PA MORAŠ VEDET O NJEM
_________________ W.W. |
tihi10 Član
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Posavje
Objavljeno: Sob Jan 30, 2010 6:46 pm Naslov sporočila: |
Povsem klasični tranzistorski ojačevalec.Na izhodu pa ima trafo za 100v izhodno linijo.Uporablja se za razna ozvočenja večih prostorov, po raznih firmah.........
jjakob Član
Objavljeno: Sob Jan 30, 2010 11:14 pm Naslov sporočila: |
Zanimalo me je predvsem, koliko W premore na izhodu. Sklepam, da nekje 250W v 4 ohme. Trafo je 2x39V 400W, tranzistorji so 3xMJ15024/3xMJ15025 končna stopnja ter 1xMJ15024/1xMJ15025 driverji.
Nameravam ga uporabiti za poganjanje monitorjev, torej bom odstranil 100V trafo ter dodal speakon konektor in XLR vhod.
Gumby hvala za link - jih nikakor nisem našel na googlu.
BluPhenix Član
Objavljeno: Ned Jan 31, 2010 12:39 pm Naslov sporočila: |
Zadeva ima 250-300W na 4 ohm.
Če boš uporabljal kot ojačevalnik za monitorje boš mogoče hotel zamenjati vhodni vezni kondenzator, ker omeji vhodno frekvenco signala višje zaradi 100V, ker nima smisla, da gre ojačevalnik do 20Hz, če linija in zvočniki tega ne premorejo.
Sicer sem ti pa napisal v eno sporočilo zgoraj -> poglej zasebna sporočila, mogoče zato, ker nekaj vem o teh ojačevalnikih (še kakšen namig potreben?).
Kako nikakor nisi našel na googlu? Ja no ok, če si vpisal sea integrated amplifier res ne vrže nič ven. Bi pa lahko po temu, da na trafotih piše DRM sklepal da je zadeva narejena v sloveniji in bi vpisal SEA integrirani ojačevalnik, ali pa ojačevalnik, ozvočenje ipd v google
BABO Član
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 21:11 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.27 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 7:29 pm Naslov sporočila: |
Škoda, da ni poslikan od zgoraj - mi je tako, kot je zelo podoben PA300!Pa LP!
BluPhenix Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 11:15 pm Naslov sporočila: |
PA300?
Sej kaj dosti več nebi bilo videti. Drugih ploščic kot je tista s končno stopnjo mislim da ni noter, no mogoče še ena, to pa je to, drugo je vse videt s te pwerspektive.
EDIT: Če misliš na Tale PA300, ti lahko povem, da si nista kaj dosti podobna. No oboje sta ojačevalnika, to ja.
BABO Član
Objavljeno: Ned Feb 14, 2010 11:08 am Naslov sporočila: |
Ja, tega sem mislil.Po fotografiji sodeč sem pač imel preblisk.Žal ti tokrat nisem v pomoč.Pa LP!
noname Član
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.98 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Sep 25, 2012 2:11 pm Naslov sporočila: |
tudi sam sem dobil podoben ojačevalnik v popravilo. Ob analizi (ko sem ga dobil) sem ugotovil da sta v izhodni stopnji prebita dva izhodna tranzistorja, stik med B in E. Tranzistorja sem zamenjal, premeril vse ostale elemente. Ter zaporedno z napajanjem priklopil žarnico. Ko sem zadevo testno zagnal, je izhodni transformator zelo "PISKAL" po par sekundah pa je prekurilo varovalko ki varuje izhodno stopnjo.
Napajalnik sem premero tako da so napajalne napetosti OK. (Transformator 2x42V tako dobim za gretzovim mostičem cca 120V oziroma (60V+-).
Prosim če mi lahko gdo svetuje kje iskat težavo ?
Lp, Uroš
156.39 KB |
60 krat |
noname Član
Objavljeno: Čet Sep 27, 2012 6:06 pm Naslov sporočila: |
Nobeden nebi znal svetovat kje se lotit težave ? Namreč vsi elementi ohmso so okej. Razmišljam da bi tranzistor po tranzisor odlotal ter ga zmeril izven vezja ?
Kakšna bolj pametna ideja ?
BluPhenix Član
Objavljeno: Čet Sep 27, 2012 9:08 pm Naslov sporočila: |
Če pod izhodno stopnjo misliš končno stopnjo, kakšno varovalko si pa dal? Ker vezje, ki si ga pripel namreč nima nobene varovalke, saj so navadno locirane na vezju napajalnika.
Si siguren, da je piskal trafo, da niso piskali končni tranzistorji? V takem primeru je verjetno kaj osciliralo.
Za kakšno bolj konkretno pomoč ti težko tako preko foruma, mogoče najboljše, da se obrneš na proizvajalca.
Aja, si po menjavi končnih tranzistorjev zamenjal sljudo?
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Sep 27, 2012 9:26 pm Naslov sporočila: |
jaz sem enkrat sljudo namazal s pasto za naležne termostate in je tudi "piskalo", milo rečeno
_________________ ___ |
noname Član
Objavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:29 pm Naslov sporočila: |
seveda je varovalka na napajalniku (pač kot celoten ojačevalnik je bilo mišljeno ne le končna stopnja ki je na sliki). Pri zamenjavi tranzistorjev sem zamenjal tudi sljudo tako da tukaj ni problema.
Ja prav to, zadeva oscilira in ne najdem vzroka. Piska pa izhodni transformator, če pa na izhod transformatorja (100V stran) priklopim zvočnik se piskanje (močno) sliši tudi v zvočniku.
Lp, Uroš
