airbag, glasna glasba
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 10:33 am    Naslov sporočila:  airbag, glasna glasba Odgovori s citatom
Koliko je res nevarno poslušanje glasne glasbe v avtomobilu?
http://www.youtube.com/watch?v=g5oYMqmKl5Y
Tukaj gre za kombinacijo glasne glasbe in "bobnanja" po armaturi. Jaz sem vedno v avtomobilih imel vrhunsko glasbeno opremo. Ojačevalec + zvočniki + woofer.
Kaj menite. Ali je nevarno glasno poslušanje glasbe v avtomobilu, v tem smislu, da bi glasna glasba sprožila zračno vrečo?
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
wau. in še po glasbi ravno ko povdari boben
mislim pa da je za to krivo razbijanje po armaturi in nima veze z glasbo
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaigrano in zrežirano. Recimo nekaj razlogov.
- redkokatera varnostna kamera ima zvok,
- kamera približa in oddalji pogled v odličnih timingih,
- semzorji za airbag so ponavadi v odbijaču ali v računalniku - on ne udarja po nobenem.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fake
edit: senzorji pri Fordu so tudi pod ročno Smile
Lp,
Matevž
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ma čisto prav, da se to zgodi (seveda pri stoječem avtu). Na organ mi grejo osebki, ki svojo glasno muziko posiljujejo vso okolico. Pri nas v vasi se že kilometer prej sliši bum-bum, pa misliš, kaj je, potres ali kaj, potem pa se pripelje smrkavec, ki ima očitno samo eno kaseto, saj se vedno sliši le bum-bum. Zakaj bi rabil nekaj sto watov, ko pa imaš zadosti nekaj sto miliwatov in slušalke?
Pa ne leti tukaj na nobenega osebno, zanima me, ali tudi vas ta đumbus moti?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Vsak dB nad 100 pomeni, da imaš za 1mm daljšega.
Tule nisem več aktiven.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo v vednost.
Jaz nisem nikoli v mestu nabijal glasne glasbe. V bistvu zelo glasne skoraj nikoli nisem poslušal. Rad imam dober zvok, jasen, glasen, nepopačen...
Včasih pa le kakšen dober komad sede (sem pač rokerska duša) in si ga privoščim.
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi jaz bil ta avto, bi ga skatapultiral, ne samo cnockautiral z airbagom.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.91
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Se ni enkrat zgodilo, da je kaka banda zaostalih osebkov peljala skozi NG, po možnosti v kakem gnilem jugotu, okna dol, noter pa na ves glas vrteli hreščanje od kakega Mileta Kitića. stupid Takim bi kar kazni pisal.
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zračne vreče( v volanu in na armaturi) se ponavadi sprožijo šele pri hitrostih nad 40 km/h, bočne pa se lahko sprožijo tudi na mestu.
To pa je zrežirano.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
Mene pa je kar vleklo dolgo časa v te vode, muzike v avtu da je treslo vse okoli Wink
Ko sem pa kupil nov avto, sem opustil te navade.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nego ? In avti brez izpuha ter voznik brez pameti.
Možnost sproženja airbaga vsekakor je. Tisto kar poči notri niti približno ni nedolžna spojina.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda me moti, če govoriva o tistem bolnem bildanju ega z avtomobilom.
Živimo pač v takem nepravičnem svetu, kjer smo na oltar postavili denar. Vse prevečkrat sebe in druge projeciramo skozi materijale dobrine.
Oh, kako je to zgrešeno...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
Pyr0Beast je napisal/a:
Honda ima sploh specialne airbage.
Avti so vedno bolj "kitajski" - samo, da je poceni za proizvodnjo in ob tem, da je večina cigu migu avto ozvočenj tudi zmontirana cigu migu, ni nemogoč tudi kakšen dodaten specialni efekt.
Res pa je, vsaj po mojem mnenju, posnetek na youtube zrežiran.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2010 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za aktivacijo airbaga mora biti...
- avto se mora premikati (vendar ne prepočasi in ne prehitro)
- varnostni pas mora biti zapet (tukaj ne izgleda da bi bil)
- senzor pospeška ni skoraj nikoli v zgornjem delu armature
Je pa ena druga varianta - če je kdo kaj šaril po inštalaciji, da je bil kabel od zvočnika lahko v občasnem stiku s kablom od airbag vžigalnika
Za base so značilne visoke napetosti in veliki tokovi Whistle
Stran 1 od 3
Uptime: 8 dni
