Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 11:37 am Naslov sporočila: |
Lep izdelek! Kje pa je balun ali pa trimer za uglasiti?
Albert Einstein |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.26 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 12:14 pm Naslov sporočila: |
Za to antenco ne rabiš nobenega baluna.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 12:30 pm Naslov sporočila: |
The balanced 50 ohm impedance of a dipole should really be matched to the unbalanced impedance of the co-ax using a balun but this is not as important for receiving only as it would be for transmitting. The mismatch will degrade the performance a little as it will reduce the overall sensitivity and possibly allow the co-ax feeder to act as an antenna and pick up some noise generated from within the building (eg. computers). |
Albert Einstein |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 12:32 pm Naslov sporočila: |
s51zg je napisal/a: |
Danes je nastalo tole - Yagica za 2.45 Ghz. |
Zelo posrečeno !!!
_________________ Lep dan
Simon |
4AllDemolition Član
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.74
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 9:09 pm Naslov sporočila: |
Ravno dokončal program. Termostat z možnostjo nastavitve zgornje ter spodnje temperature z dvema izhodoma (normal ter invert) Na vezju je Tiny26. Senzor LM35. Stvar se bo uporabljaja za vklop obtočne črpalke sistema ogrevanja.
258.84 KB |
1 krat |
279.18 KB |
17 krat |
290.17 KB |
4 krat |
_________________ lp
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:09 pm Naslov sporočila: |
Iz H*f*e*r* -ja sem prinesel predalnike vska po 7,99€. Sedaj se pa lotevam soltiranja in označevanja predalčkov.
83.81 KB |
14 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:13 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Na vezju je Tiny26 |
Točno takega pa jaz že nekaj časa mučim meriti frekvenco. Sem mu pokazal že vse izračune na papirju, vmes sem naglas razmišljal, ampak še vedno ne zna. Zgleda bo šlo "hard way". Mu bom vso pamet vbil v glavo.
Sem namreč dobil idejo, kako vse skupaj rešiti. Če bo seveda izvedljivo.
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:16 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Sem namreč dobil idejo, kako vse skupaj rešiti. Če bo seveda izvedljivo.  |
Koliko mestni prikaz? Kako frekvenčno območje?
Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.53 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: |
Končno spravil k življenju vse UHU krmilnike.
Raptor je napisal/a: |
Razbijam si glavo z UHU krmilniki. Od šestih popolnoma enakih krmilnikov samo dva delata brez problema. Dva vrtita/držita motor samo v eno smer, dva pa v eno smer delujeta vredo v drugo pa po parih obratih javita napako (pri maksimalni hitrosti). |
Verjetno mi nikoli ne bo jasno zakaj je bil vzrok delovanja v "narobe" obrnjenih diodah, ki nimajo polaritete(!!!). Z osciloskopom se je videlo, da nekateri MOSFETi ne dobijo dovolj visoke napetosti, da bi jih odprlo. Ko sem obrnil diode pri tistih tranzistorjih je zadeva delovala. No dve sem moral pa zamenjati, sta bili zanič. Najbolj smešno je pa, da zdaj vsi krmilniki delujejo, diode so pa različno obrnjene od krmilnika do krmilnika. Še dobro, da se elektronski del CNCja končuje in bom lahko šel na mehaniko, kjer ni takšnih problemov.
592.31 KB |
95 krat |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:23 pm Naslov sporočila: |
Še moja jagica za wireles...pred leti sem imel internet preko soseda in je bil slab signal, zato sem z nekim programom izračunal razdalje in jo scinil...delovalo je bistveno bolje kot z originalno....zdaj jo imam za okras...
489.31 KB |
10 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:25 pm Naslov sporočila: |
Pred 1 uro zaključil z navijanjem transformatorja, je bilo cca. 600 ovojev 0,3 žice kar dovolj, za danes.
Lp Primož |
lojzek Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:28 pm Naslov sporočila: |
@Silvo:
UU madona si hitro odgovoril
Prikaz bom imel na 1×8 LCDju (sem ga enkrat pomotoma nabavil, pa ga nimam kam drugam porabit).
Problem je frekvenčno območje. Gre se za frekvence od 1Hz do 1Mhz (no, max sem na osciloskopu izmeril 715kHz). Razdeljene na 6 pasov.
Ali merim dobro nizke frekvence do 100Hz (no teh še nisem začel, ampak imam v glavi izdelan princip) , ali srednje (100Hz - 100kHz) ali pa visoke (nad 100kHz). Vse skupaj mi pa še dela težave.
Da ne bo tako lahko, bo moral sam ugotoviti, v katerem frekvenčnem območju je.
Pa ko bo vse to znal, bo moral znati pomeriti še duty cycle PWM signala. No, tega najverjetneje samo v ožjem frekvenčnem območju.
Še dolgo šolanje naju čaka.
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:31 pm Naslov sporočila: |
Verjetno mi nikoli ne bo jasno zakaj je bil vzrok delovanja v "narobe" obrnjenih diodah, ki nimajo polaritete(!!!). Z osciloskopom se je videlo, da nekateri MOSFETi ne dobijo dovolj visoke napetosti, da bi jih odprlo. Ko sem obrnil diode pri tistih tranzistorjih je zadeva delovala. No dve sem moral pa zamenjati, sta bili zanič. Najbolj smešno je pa, da zdaj vsi krmilniki delujejo, diode so pa različno obrnjene od krmilnika do krmilnika. Še dobro, da se elektronski del CNCja končuje in bom lahko šel na mehaniko, kjer ni takšnih problemov.  |
Zdravo!
Kakšen je pribljižen strošek po komadu? (za material mislim)
Raptor Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:39 pm Naslov sporočila: |
Za en krmilnik me je prišel material okoli 60EUR. Komponente sem naročil pri reichelt.de (je veeeeeliko ceneje kot pri Farnellu, če naročiš za več krmilnikov), tiskanino in UHU čip pa tukaj.
Uptime: 8 dni
