Kaj trenutno počnete februar 2010
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 24, 25, 26  Naslednja
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
Lep izdelek! Kje pa je balun ali pa trimer za uglasiti? Wink
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.26
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to antenco ne rabiš nobenega baluna.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
The balanced 50 ohm impedance of a dipole should really be matched to the unbalanced impedance of the co-ax using a balun but this is not as important for receiving only as it would be for transmitting. The mismatch will degrade the performance a little as it will reduce the overall sensitivity and possibly allow the co-ax feeder to act as an antenna and pick up some noise generated from within the building (eg. computers).
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51zg je napisal/a:
Danes je nastalo tole - Yagica za 2.45 Ghz.
Zelo posrečeno !!!
Lep dan
Simon
4AllDemolition
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno dokončal ojačevalec, do zdaj ni bilo velik časa faks-izpiti, pust Whistle .
Dela zelo uredu.
TDA
 Velikost datoteke:  332.91 KB
 Pogledana:  95 krat
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno dokončal program. Termostat z možnostjo nastavitve zgornje ter spodnje temperature z dvema izhodoma (normal ter invert) Na vezju je Tiny26. Senzor LM35. Stvar se bo uporabljaja za vklop obtočne črpalke sistema ogrevanja.
 Velikost datoteke:  258.84 KB
 Velikost datoteke:  279.18 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  290.17 KB
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz H*f*e*r* -ja sem prinesel predalnike vska po 7,99€. Sedaj se pa lotevam soltiranja in označevanja predalčkov.
Predalniki
 Velikost datoteke:  83.81 KB
 Pogledana:  14 krat
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Na vezju je Tiny26
Točno takega pa jaz že nekaj časa mučim meriti frekvenco. Sem mu pokazal že vse izračune na papirju, vmes sem naglas razmišljal, ampak še vedno ne zna. Zgleda bo šlo "hard way". Mu bom vso pamet vbil v glavo.
Sem namreč dobil idejo, kako vse skupaj rešiti. Če bo seveda izvedljivo. Eh?
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Na vezju je Tiny26
Koliko mestni prikaz? Kako frekvenčno območje?
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.53
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno spravil k življenju vse UHU krmilnike. Dancing
Raptor je napisal/a:
Razbijam si glavo z UHU krmilniki. Od šestih popolnoma enakih krmilnikov samo dva delata brez problema. Dva vrtita/držita motor samo v eno smer, dva pa v eno smer delujeta vredo v drugo pa po parih obratih javita napako (pri maksimalni hitrosti). Brick wall
Verjetno mi nikoli ne bo jasno zakaj je bil vzrok delovanja v "narobe" obrnjenih diodah, ki nimajo polaritete(!!!). Z osciloskopom se je videlo, da nekateri MOSFETi ne dobijo dovolj visoke napetosti, da bi jih odprlo. Ko sem obrnil diode pri tistih tranzistorjih je zadeva delovala. No dve sem moral pa zamenjati, sta bili zanič. Najbolj smešno je pa, da zdaj vsi krmilniki delujejo, diode so pa različno obrnjene od krmilnika do krmilnika. Še dobro, da se elektronski del CNCja končuje in bom lahko šel na mehaniko, kjer ni takšnih problemov. Smile
 Velikost datoteke:  592.31 KB
 Pogledana:  95 krat
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moja jagica za wireles...pred leti sem imel internet preko soseda in je bil slab signal, zato sem z nekim programom izračunal razdalje in jo scinil...delovalo je bistveno bolje kot z originalno....zdaj jo imam za okras...
 Velikost datoteke:  489.31 KB
 Pogledana:  10 krat
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred 1 uro zaključil z navijanjem transformatorja, je bilo cca. 600 ovojev 0,3 žice kar dovolj, za danes.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo:
UU madona si hitro odgovoril Shocked
Prikaz bom imel na 1×8 LCDju (sem ga enkrat pomotoma nabavil, pa ga nimam kam drugam porabit).
Problem je frekvenčno območje. Gre se za frekvence od 1Hz do 1Mhz (no, max sem na osciloskopu izmeril 715kHz). Razdeljene na 6 pasov.
Ali merim dobro nizke frekvence do 100Hz (no teh še nisem začel, ampak imam v glavi izdelan princip) , ali srednje (100Hz - 100kHz) ali pa visoke (nad 100kHz). Vse skupaj mi pa še dela težave.
Da ne bo tako lahko, bo moral sam ugotoviti, v katerem frekvenčnem območju je.
Pa ko bo vse to znal, bo moral znati pomeriti še duty cycle PWM signala. No, tega najverjetneje samo v ožjem frekvenčnem območju.
Še dolgo šolanje naju čaka.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Kakšen je pribljižen strošek po komadu? (za material mislim)
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.53
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za en krmilnik me je prišel material okoli 60EUR. Komponente sem naročil pri reichelt.de (je veeeeeliko ceneje kot pri Farnellu, če naročiš za več krmilnikov), tiskanino in UHU čip pa tukaj.
Stran 19 od 26
Uptime: 8 dni
