zvočniki 4ohm, 8ohm...
monaco
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:05 am    Naslov sporočila:  zvočniki 4ohm, 8ohm... Odgovori s citatom
Na ojačevalniku (Haman/Kardon HK620) imam izhode za 2 para zvočnikov. Zraven izhodov piše:
4 ohm min: speaker 1 OR 2
8 ohm min: speaker 1 & 2
Na izhodu 1 imam Jamo boxe (Studio 170 4-8 ohm), na izhod 2 bi pa rad dal druga boxa. Problem je v tem, da sta 4 ohm.
Kaj se bo zgodilo če dam na oba izhoda 4 ohm zvočnike?
Kaj naj naredim, da bo zadeva s temi zvočniki delovala ne da bom kaj uničil?
Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piše ti to:
Če imaš 4 4 ohmske zvočnike, jih veži po dva zaporedno, da boš dobil po 8 ohm na kanal.
Če imaš pa 4 8 ohmske zvočnike, jih pa lahko vežeš po dva vzporedno in dobiš po 4 ohm na kanal.
V tvojem primeru vežeš zvočnike zaporedno.
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem sem razmišljal, samo potem moram imet vedno vse 4 vklopljene. Če imam vsake na svojem izhodu (1 & 2) pa lahko izbiram.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa si naredi preklopnik.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu potrebuješ samo dvojno stikalo, s katerim pri vklopu, dva zvočnika premostiš.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Različnih zvočnikov ne smeš vezati zaporedno.
Če boš uporabljal le en par zvočnikov naenkrat, jih lahko vežeš kar tako.
Skupaj pa jih ne moreš uporabljati, če so 4 ohmski, lahko jih le, če so oboji 8 ohmski.
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se jih da kako predelat v 8ohm?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
monaco je napisal/a:
Dva vežeš zaporedno, ali pred enega daš 4 ohmski upor enake nazivne moči, kot je zvočnik. Smile
bob
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 19:33
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.25
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nabavi še en ojacevalec
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
Hm... kako pa bi zgledal 170w upor Very Happy
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa to:
Na Jamo zvočnikih piše 4-8ohm. torej so ok za 8 ohm na prvem izhodu?
na drug izhod pa bi vezal 2x2 4ohm zvočnika zaporedno. Sicer različna, toda v čem bi bil tu problem? Katere vezat prej; močnejše ali šibkejše (ni neka strašna razlika)?
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se zgodi, če priključim na 6R izhode zvočnikov 4R zvočnike? Clipping, poveča se moč, ki jo mora dat ojačevalnik, ni prilagoditve, še kaj drugega? V glavnem kaj lahko skurim ane. Kaj je potem boljše dat 8R zvočnike na 6R izhode? Gre za to, da ima neke nestandardne vrednosti.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 2:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
8R zvočnike lahko daš na 6R izhode. Glavno je, da je impedanca zvočnikov enaka ali višja nazivni impedanci ojačevalnika. Če je manjša, se lahko v določenih primerih preobremeni ojačevalnik (ker lahko na izhod da več moči, zaradi manjše impedance zvočnikov).
Pri kombiniranju zvočnikov v serijo se pa lahko pojavijo razne resonance, ki lahko slabo vplivajo na zvok, ter tudi na zvočnike in ojačevalnik. Zvočnik namreč ni samo omhsko breme, ampak ima tudi določeno induktivnost, ter spremenljivo impedanco glede na frekvenco. Te lastnosti so pa za vsak tip zvočnika drugačne.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 7:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na HK620 lahko priključiš dva sistema zvočnikov in preklopnik za izbiro katerega boš uporabljal ali jih vezal vsporedno. Če sta oba 8 ohm jih smeš vezati vsporedno. Od tod 1&2. Če sta sistema različnih impedanc 8ohm in 4ohm ali oba 4ohm lahko le izbiraš med njima. Od tod 1 OR 2.
Dva sistema 8ohm in 4ohm nima nobenega smisla vezati vsporedno, ker bo 4ohm preglasil 8ohmskega. Dva 4ohm sistema ne smeš vezati vsporedno, ker lahko preobremeniš končno stopnjo.
načrt
http://manuals.harman.com/hk/Service%20Manual/HK620%20sm.pdf
navodila
http://safemanuals.com/314159.php?k=1993ec9a72125c1a2783ed21b71875ad&ID=316873&q=HARMAN%20KARDON%20HK620
Uptime: 499 dni
