monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:05 am Naslov sporočila: zvočniki 4ohm, 8ohm... |
Na ojačevalniku (Haman/Kardon HK620) imam izhode za 2 para zvočnikov. Zraven izhodov piše:
4 ohm min: speaker 1 OR 2
8 ohm min: speaker 1 & 2
Na izhodu 1 imam Jamo boxe (Studio 170 4-8 ohm), na izhod 2 bi pa rad dal druga boxa. Problem je v tem, da sta 4 ohm.
Kaj se bo zgodilo če dam na oba izhoda 4 ohm zvočnike?
Kaj naj naredim, da bo zadeva s temi zvočniki delovala ne da bom kaj uničil? _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:47 am Naslov sporočila: |
Piše ti to:
Če imaš 4 4 ohmske zvočnike, jih veži po dva zaporedno, da boš dobil po 8 ohm na kanal.
Če imaš pa 4 8 ohmske zvočnike, jih pa lahko vežeš po dva vzporedno in dobiš po 4 ohm na kanal.
V tvojem primeru vežeš zvočnike zaporedno. |
monaco Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:09 am Naslov sporočila: |
O tem sem razmišljal, samo potem moram imet vedno vse 4 vklopljene. Če imam vsake na svojem izhodu (1 & 2) pa lahko izbiram. _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
audiox Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:13 am Naslov sporočila: |
pa si naredi preklopnik. |
audiox Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:15 am Naslov sporočila: |
V bistvu potrebuješ samo dvojno stikalo, s katerim pri vklopu, dva zvočnika premostiš. |
jjakob Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:20 am Naslov sporočila: |
Različnih zvočnikov ne smeš vezati zaporedno.
Če boš uporabljal le en par zvočnikov naenkrat, jih lahko vežeš kar tako.
Skupaj pa jih ne moreš uporabljati, če so 4 ohmski, lahko jih le, če so oboji 8 ohmski. |
monaco Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:24 am Naslov sporočila: |
Se jih da kako predelat v 8ohm? _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:28 am Naslov sporočila: |
monaco je napisal/a: |
Se jih da kako predelat v 8ohm? |
Dva vežeš zaporedno, ali pred enega daš 4 ohmski upor enake nazivne moči, kot je zvočnik.  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
bob Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 19:33 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.25 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:37 am Naslov sporočila: |
nabavi še en ojacevalec |
monaco Član
Hm... kako pa bi zgledal 170w upor  _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
monaco Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:44 am Naslov sporočila: |
Kaj pa to:
Na Jamo zvočnikih piše 4-8ohm. torej so ok za 8 ohm na prvem izhodu?
na drug izhod pa bi vezal 2x2 4ohm zvočnika zaporedno. Sicer različna, toda v čem bi bil tu problem? Katere vezat prej; močnejše ali šibkejše (ni neka strašna razlika)? _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 2:01 am Naslov sporočila: |
Kaj se zgodi, če priključim na 6R izhode zvočnikov 4R zvočnike? Clipping, poveča se moč, ki jo mora dat ojačevalnik, ni prilagoditve, še kaj drugega? V glavnem kaj lahko skurim ane. Kaj je potem boljše dat 8R zvočnike na 6R izhode? Gre za to, da ima neke nestandardne vrednosti. |
jjakob Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 2:47 am Naslov sporočila: |
8R zvočnike lahko daš na 6R izhode. Glavno je, da je impedanca zvočnikov enaka ali višja nazivni impedanci ojačevalnika. Če je manjša, se lahko v določenih primerih preobremeni ojačevalnik (ker lahko na izhod da več moči, zaradi manjše impedance zvočnikov).
Pri kombiniranju zvočnikov v serijo se pa lahko pojavijo razne resonance, ki lahko slabo vplivajo na zvok, ter tudi na zvočnike in ojačevalnik. Zvočnik namreč ni samo omhsko breme, ampak ima tudi določeno induktivnost, ter spremenljivo impedanco glede na frekvenco. Te lastnosti so pa za vsak tip zvočnika drugačne. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Uptime: 499 dni
