frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Nov 02, 2005 9:26 am Naslov sporočila: |
Frenki tole je "huda" zadeva.
_________________ lp
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Nov 02, 2005 12:04 pm Naslov sporočila: |
Ta zadeva bi morala delovat tudi pri IE če so strani vpisane v hosts datoteko, mar ne? zanima pa me, kako dobiti IP naslov banerjev ali pa kar naslove, da bi jih blokiral. No, kar se tiče pop-up je SP2 zelo dober, banerjev pa še vedno ne izključi.
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Nov 02, 2005 12:25 pm Naslov sporočila: |
Bistvo tegale addona vidiš, če si pogledaš page source pred in po vključeni blokadi. Zadeva enostavno izreže ven vso kodo, ki se na blokirano vsebino nanaša. To pa pomeni, da browser niti ne nalaga in ne čaka na nalaganje vsebine iz blokiranih url-jev. Sam nisem še zasledil česa primerljivega za .
Lp, Frenki
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Sre Nov 02, 2005 12:58 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Ta zadeva bi morala delovat tudi pri IE če so strani vpisane v hosts datoteko, mar ne? zanima pa me, kako dobiti IP naslov banerjev ali pa kar naslove, da bi jih blokiral. No, kar se tiče pop-up je SP2 zelo dober, banerjev pa še vedno ne izključi. |
S tem samo preprecis, dabi se naslovi resolvali v prave IPje (in torej vsebina reklam prenesla do tebe). Originalnih IPjev ti ni treba vedeti - ce bi recimo rad ukinil reklame z ad.doubleclick.net, potem dodas
ad.doubleclick.net 127.0.0.1
(127.0.0.1 je localhost naslov, torej "loopback" naslov racunalnika)
Ce bi kljub temu rad izvedel IP naslov strani, od katere poznas samo FQDN (le-tega si ugotovil z ogledom "sourca", torej HTML kode strani ali pa iz sporocil pop-up blockerja v IE ali pa iz kaksnega monitorja mreznega prometa a'la tcpdump, to storis z orodjem nslookup (na Windozih in vseh *nixih, pa najbrz se kje drugje)
Npr. na WinXP:
C:\>nslookup www.siol.net
Server: XXX
Address: XXX.XXX.XXX.XXX
Non-authoritative answer:
Address: 193.189.160.234
Aliases: www.siol.net
C:\>
(tisti XXX so namesto naslova mojega DN serverja, ki bi koga lahko po nepotrebnem zmedli)
Povsem identicno deluje na Linuxu, *BSDju, itd. FQDN www.siol.net (ali jupiter.siol.net) se torej preslika v IP 193.189.160.234.
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70664.81
Objavljeno: Sre Nov 02, 2005 3:32 pm Naslov sporočila: |
 Download |
Ime datoteke: |
ProxN45j.pdf |
1.35 MB |
Downloadano: |
6 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Nov 02, 2005 4:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam Kerio personal firewall. Polek zivalic in podobne nesnage uspesno zatira tudi reklamna sporocila. Kako jih dobi ne vem, ampak jaz nisem pisal nobene liste
_________________ Lep dan
Simon |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Pet Nov 04, 2005 3:16 am Naslov sporočila: |
Jaz pa imam z AdBlockom precejsnje tezave. Sem ter tja mi izreze celo stran tako da dobim samo bel prazen zaslon pa ceprav je stran cisto normalna. Najbrz imam kaksno bedarijo med filtri?
Uptime: 5 dni
