ojačevalec 2x 500w
nitroboy
Pridružen-a: Pet 06 Mar 2009 21:50
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:06 pm    Naslov sporočila:  ojačevalec 2x 500w Odgovori s citatom
Lep pozdrav
našel sem to shemo ojačevalca: http://cgi.ebay.com.my/BGR-Blazer-St-Pro-2x-500W-RMS-Power-Amplifier-Kit-DIY_W0QQitemZ160376004360QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2557279f08
pa me zanima če je kdo našel kje kakšno stran kjer je malo bol natančen načrt in pa mogoče še PCB. pa tudi če so kje napisani kateri elementi so uporabljeni.
hvala
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej komentarje TU.
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala samo ni to to kar sem iskal.
bom pa potem drugače vprašal ima kdo kakšen podoben načrt za stereo oziroma ojačevalec z dvema izhodoma, ki ima približno 2x 500W.
hvala
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klikni na sliko ojačevalnika, pa se bodo pokazale tudi druge fotografije, med drugim tudi shema.
Jure
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ki je kaka slika ko grem jaz pogledat imam samo dve strani pa nekaj linkov samo niso pravi
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislite da se splača kupiti načrte in dele za ta ojačevalec: http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_360_w.htm
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načrt je klasika, dosti drugače ne more bit, lahko bi še imel kratkostično zaščito, na izhodu pa upor in vzporedno tuljavo zaradi kapacitivnosti dolgih kablov.
Načrtov pa nima smisla kupovat, ker jih je na internetu cel kup.
Nikjer pa ni napisano kateri so izhodni tranzistorji.
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
te pa bi lepo proso če bi ko našel kakšne take ker jih jaz iščem že celo večnost Very Happy
hvala
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nitroboy je napisal/a:
Lahko si pa narediš 160W verzijo iz te strani, ki je free ter dve ploščici skupaj v bridge in imaš cca. 300W @ 4ohm. Tako sem si jaz naredil pred časom s tem ojačevalcem in je delovalo bp.
LP Tilen
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot že napisano, kupovanje načrtov je res metanje denarja v sekret.
Resno pa razmisli o jakosti, saj za 2x500W rabiš že prav soliden proračun, pri čemer ti lahko že brezvezna napaka upepeli vsaj četrtino vrednosti zadeve...
Kakšen Super-Leach kljub zelo dobri dokumentaciji in forumski podpori zna še vedno delati preglavice tudi ne-čisto-začetnikom...
Za začetek si malce preračunaj izdatke za nek približen ojačevalec in zadevo malce prespi, da ne bo šla polletna štipendija v "izobraževalne namene brez končnega izdelka"...
Pa razjasni pojme o zvočnikih, ki bi jih s tem poganjal... Tudi tem cena raste eksponentno z jakostjo, hkrati pa jim sorazmerno pada občutljivost. Saj veš, +3dB je dvakratna moč. +6db je dvakratna glasnost.
Dobro premisli, da ne bo predrago...
Tudi glede sluha, kateri ni self-repairing instrument...
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem se odločo za tega pa nisen nakak za ojačevalce in me zanima kako narediti bridge. rajši vprašam kot pa a potem nekaj uničim . pa še to če je tako bi rabo 4 plošče za stereo bridged
a ne? za tega: http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zaj sem vido tvoj odgovor Madmax. Ni to moj prvi projekt pa še za bratranca delam ker imam jaz logitech z-5500 pa mi je rekel a hoče met tak močne zvočnike kot jaz oz ojačevalec pa sma se pol zmenla a mu nekaj naredim :b
tak a sluh je že šal :b
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, saj meni ne bo šlo ne iz žepa ne v žep.
Pa tudi poslušal ne bom, si zadosti daleč Cool
elos
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rajši naredi PA300, kateri ima že vse zaščite na istem TIV-u in ne boš rabil delat bridge vezave, pa še preverjeno dobro deluje, saj ga je že ogromno ljudi naredilo.
Če pa hočeš kaj konkretnejšega, pa poglej v knjigo "High-Power Audio Amplifier Construction Manual" ker je notri kar nekaj dobrih načrtov s bipolarci in L-mosfeti, pa še vse je razloženo.
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na ta pa300 ojačevalec kolko bi bilo največja možna napetost 70V ?
ter kakšen trafo bi rabo če bi naredil bridge povezavo in 2 channel.
oziroma ima kdo načrt od pa600 ker potem ne bi rabo delat bridge povezave.
hvala
pa300_elektor_11_1995_angl_241.pdf
 Ime datoteke:  pa300_elektor_11_1995_angl_241.pdf
 Velikost datoteke:  846.93 KB
 Downloadano:  28 krat
Uptime: 10 dni
