nitroboy Član
Pridružen-a: Pet 06 Mar 2009 21:50 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.28 Kraj: Maribor
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 7:16 pm Naslov sporočila: |
Poglej komentarje TU.
nitroboy Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 10:22 pm Naslov sporočila: |
hvala samo ni to to kar sem iskal.
bom pa potem drugače vprašal ima kdo kakšen podoben načrt za stereo oziroma ojačevalec z dvema izhodoma, ki ima približno 2x 500W.
hvala
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 11:23 pm Naslov sporočila: |
Klikni na sliko ojačevalnika, pa se bodo pokazale tudi druge fotografije, med drugim tudi shema.
Jure
nitroboy Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 4:25 pm Naslov sporočila: |
ki je kaka slika ko grem jaz pogledat imam samo dve strani pa nekaj linkov samo niso pravi
nitroboy Član
elos Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23 Prispevkov: 171 Aktiv.: 0.81
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 7:05 pm Naslov sporočila: |
Načrt je klasika, dosti drugače ne more bit, lahko bi še imel kratkostično zaščito, na izhodu pa upor in vzporedno tuljavo zaradi kapacitivnosti dolgih kablov.
Načrtov pa nima smisla kupovat, ker jih je na internetu cel kup.
Nikjer pa ni napisano kateri so izhodni tranzistorji.
nitroboy Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 8:30 pm Naslov sporočila: |
te pa bi lepo proso če bi ko našel kakšne take ker jih jaz iščem že celo večnost
hvala
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 8:41 pm Naslov sporočila: |
Lahko si pa narediš 160W verzijo iz te strani, ki je free ter dve ploščici skupaj v bridge in imaš cca. 300W @ 4ohm. Tako sem si jaz naredil pred časom s tem ojačevalcem in je delovalo bp.
_________________ LP Tilen |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 8:53 pm Naslov sporočila: |
Kot že napisano, kupovanje načrtov je res metanje denarja v sekret.
Resno pa razmisli o jakosti, saj za 2x500W rabiš že prav soliden proračun, pri čemer ti lahko že brezvezna napaka upepeli vsaj četrtino vrednosti zadeve...
Kakšen Super-Leach kljub zelo dobri dokumentaciji in forumski podpori zna še vedno delati preglavice tudi ne-čisto-začetnikom...
Za začetek si malce preračunaj izdatke za nek približen ojačevalec in zadevo malce prespi, da ne bo šla polletna štipendija v "izobraževalne namene brez končnega izdelka"...
Pa razjasni pojme o zvočnikih, ki bi jih s tem poganjal... Tudi tem cena raste eksponentno z jakostjo, hkrati pa jim sorazmerno pada občutljivost. Saj veš, +3dB je dvakratna moč. +6db je dvakratna glasnost.
Dobro premisli, da ne bo predrago...
Tudi glede sluha, kateri ni self-repairing instrument...
nitroboy Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:18 pm Naslov sporočila: |
sem se odločo za tega pa nisen nakak za ojačevalce in me zanima kako narediti bridge. rajši vprašam kot pa a potem nekaj uničim . pa še to če je tako bi rabo 4 plošče za stereo bridged
a ne? za tega: http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
nitroboy Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:23 pm Naslov sporočila: |
zaj sem vido tvoj odgovor Madmax. Ni to moj prvi projekt pa še za bratranca delam ker imam jaz logitech z-5500 pa mi je rekel a hoče met tak močne zvočnike kot jaz oz ojačevalec pa sma se pol zmenla a mu nekaj naredim :b
tak a sluh je že šal :b
MadMax Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 10:22 pm Naslov sporočila: |
No ja, saj meni ne bo šlo ne iz žepa ne v žep.
Pa tudi poslušal ne bom, si zadosti daleč
elos Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 12:02 am Naslov sporočila: |
Rajši naredi PA300, kateri ima že vse zaščite na istem TIV-u in ne boš rabil delat bridge vezave, pa še preverjeno dobro deluje, saj ga je že ogromno ljudi naredilo.
Če pa hočeš kaj konkretnejšega, pa poglej v knjigo "High-Power Audio Amplifier Construction Manual" ker je notri kar nekaj dobrih načrtov s bipolarci in L-mosfeti, pa še vse je razloženo.
nitroboy Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 4:19 pm Naslov sporočila: |
na ta pa300 ojačevalec kolko bi bilo največja možna napetost 70V ?
ter kakšen trafo bi rabo če bi naredil bridge povezavo in 2 channel.
oziroma ima kdo načrt od pa600 ker potem ne bi rabo delat bridge povezave.
hvala
Ime datoteke: |
pa300_elektor_11_1995_angl_241.pdf |
846.93 KB |
Downloadano: |
28 krat |
