bootable win xpe na cf
tamau85
Pridružen-a: Čet 13 Avg 2009 10:29
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 10:02 am    Naslov sporočila:  bootable win xpe na cf Odgovori s citatom
lep pozdrav
ali mi lahko kdo pomaga? na compact flash bi rad nalozil bootable win xp embbeded
pa ne wem kako? do sedaj mi je ratalo instalirat windowse na kartico vendar jih ne znam narediti bootable. ima kdo kasno idejo kako
hvala
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi z Win2FLASH
tamau85
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala ... vendar ne gre
ali ima/s kasno zamisel kako bi se to instalirov
lahko od zacetka
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi napisal kako si jih inštaliral bi malo pomagalo pri odgovorih.
Orodij za narediti particijo aktivno je kar nekaj, od fdiska naprej.
tamau85
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
naredil sem navadno instalacijo... dal cd v masino in instaliral na cf
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tamau85 je napisal/a:
V biosu vklopi boot iz drugih naprav usb itd. in poskusi. Sicer mora osnovna plošča in bios podpirat zagon direktno iz drugih naprav in ne samo iz cd ali hdd.
Morda pa obstoja tudi kakšen program ki to simulira. Iz usb-ja 100% deluje, s kartice pa še nisem poskusil.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CF kartica je v svoji osnovi flash IDE disk.
Zato, če je CF kartica priklopljena na IDE priključek (preko adapterja, konektorji namreč niso enaki), se mora vse skupaj vesti kot, da imaš v sistemu IDE disk.
Če je priklop čez čitalec kartic, pa je potrebno upoštevati zmožnosti osnovne plošče, to je, če omogoča zagon iz USB in morebitne dodatne zahteve čitalca.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je bil pri inštalaciji še vedno priključen primarni disk(ide0)?
Kakšen CF adapter si pri inštalaciji uporabil?
tamau85
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uporabil sem adapter, ki je za branje razlicnih kartic in je priklopljen na usb
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče kakšna možnost, da bi uporabil adapter, ki se priklopi na IDE?
Adapter je poceni in dokaj kompakten in še vseh glavobolov z USB se znebiš. Nekaj malega piše o tem v drugi številki revije.
tamau85
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ewo ratal mi je ,)
uporabil sem kr standrdni usb adapter
1. najprej sem vnesel vse potrebne driverje to sem naredil s pomocjo component database managerja
2. v target designer sem zgradil image
3. cf kartico sem naredil z bootable z ufdprep /y x:
4. ves image ki ga je naredil targer designer sem prekopiral na kartico
in deluje ,)
Uptime: 9 dni
