tamau85 Neznanec
Pridružen-a: Čet 13 Avg 2009 10:29 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 10:02 am Naslov sporočila: bootable win xpe na cf |
lep pozdrav
ali mi lahko kdo pomaga? na compact flash bi rad nalozil bootable win xp embbeded
pa ne wem kako? do sedaj mi je ratalo instalirat windowse na kartico vendar jih ne znam narediti bootable. ima kdo kasno idejo kako
hvala |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 11:06 am Naslov sporočila: |
Poizkusi z Win2FLASH _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
tamau85 Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 12:15 pm Naslov sporočila: |
hvala ... vendar ne gre
ali ima/s kasno zamisel kako bi se to instalirov
lahko od zacetka |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 7:32 pm Naslov sporočila: |
Če bi napisal kako si jih inštaliral bi malo pomagalo pri odgovorih.
Orodij za narediti particijo aktivno je kar nekaj, od fdiska naprej. _________________ Lp, Jaka |
tamau85 Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 10:48 am Naslov sporočila: |
naredil sem navadno instalacijo... dal cd v masino in instaliral na cf |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 11:48 am Naslov sporočila: |
tamau85 je napisal/a: |
V biosu vklopi boot iz drugih naprav usb itd. in poskusi. Sicer mora osnovna plošča in bios podpirat zagon direktno iz drugih naprav in ne samo iz cd ali hdd.
Morda pa obstoja tudi kakšen program ki to simulira. Iz usb-ja 100% deluje, s kartice pa še nisem poskusil. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 8:16 pm Naslov sporočila: |
CF kartica je v svoji osnovi flash IDE disk.
Zato, če je CF kartica priklopljena na IDE priključek (preko adapterja, konektorji namreč niso enaki), se mora vse skupaj vesti kot, da imaš v sistemu IDE disk.
Če je priklop čez čitalec kartic, pa je potrebno upoštevati zmožnosti osnovne plošče, to je, če omogoča zagon iz USB in morebitne dodatne zahteve čitalca. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 8:48 pm Naslov sporočila: |
Ali je bil pri inštalaciji še vedno priključen primarni disk(ide0)?
Kakšen CF adapter si pri inštalaciji uporabil? _________________ Lp, Jaka |
tamau85 Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 11:05 am Naslov sporočila: |
uporabil sem adapter, ki je za branje razlicnih kartic in je priklopljen na usb |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 11:27 am Naslov sporočila: |
Je mogoče kakšna možnost, da bi uporabil adapter, ki se priklopi na IDE?
Adapter je poceni in dokaj kompakten in še vseh glavobolov z USB se znebiš. Nekaj malega piše o tem v drugi številki revije. |
tamau85 Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 10:27 am Naslov sporočila: |
ewo ratal mi je ,)
uporabil sem kr standrdni usb adapter
1. najprej sem vnesel vse potrebne driverje to sem naredil s pomocjo component database managerja
2. v target designer sem zgradil image
3. cf kartico sem naredil z bootable z ufdprep /y x:
4. ves image ki ga je naredil targer designer sem prekopiral na kartico
in deluje ,) |
