KRMILJENJE SERVO MOTORJA
ivan16
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.07
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 6:46 pm    Naslov sporočila:  KRMILJENJE SERVO MOTORJA Odgovori s citatom
Potrebujem pomoč za krmiljenje modelarskega servo motorja s pomočjo PIC mikrokontrolerja.
Pri modelni železnici bi potreboval bi program (najbolje v mikroC), ki bi oponašal delovanje zapornic na železniškem prehodu.
Delovati bi moral takole:
1. Najprej bi ob pritisku natipko začele izmenično utripati LED diode.
2. Čez 5-7 sekund bi se začele spuščati zapornice.
3. Zapornice se počasi spustijo v vodoravni položaj (7-8 sekund), LED diode pa stalno tripajo.
4. Po pritisku na drugo tipko se zapornice začnejo dvigati in se po 7-8 sekundah dvignejo v navpičen položaj. LED diode utripajo še 1-2 sekundi.
Zahvaljujem se za pomoč in vas lepo pozdravljam.
Ni ga čez zdravo pamet.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj od tega si že naredil da rabiš pomoč?
Kje se je zataknilo?
(domačih, seminarskih in maturitetnih nalog na forumu ne delamo ...)
LP, Grega
p.s. Sicer ni noben problem ... Smile
ivan16
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.07
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja no, nekaj sem že poskušal s servotom, samo je bil program zelo dolg. Drugače pa to ni za šolo, ampak za hobi, ukvarjam se namreč z modelnimi železnicami.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program za servo pa ja ni noben problem.
Tole je moja koda za "servo pwm" ki naj bi tekla v Timer interruptu. Timer je potrebno nastavit, da je owerflow vsakih 1/64 ms. Je pa vsa zadeva napisana tako, da je 8 servov na portuB. In vsak servo ima 64 pozicij, le-ta pa sa nastavi z vrednostjo v spremenljivki servo[x]=y;
int8 servo[8];
int8 pause, servo_cycle, so globalne spremenljivke. Koda je napisana za CCS, vendar ne bi smelo biti kakšnega večjega problema v prevajanju drugam.
Koda:
#int_TIMER2
void  TIMER2_isr(void)
int8  _i;
  if (!pause)        //Are we in servo cycle
      if (servo_cycle<=64)    // First part of signal is allways 1ms long
         Output_b(0xff);
         servo_cycle++;
      else
         for (_i=0;_i<=8;_i++)   //set the actual delay of servos
            if ((servo[_i]+64)<=servo_cycle) output_bit(pin_b1+_i,0);
         if (servo_cycle>=64)    //End of servo cycle
            servo_cycle=0;
            pause=1;
      servo_cycle++;
  if (pause)   //Are we in pause cycle
      pause_cycle++;
      if (pause_cycle==0) pause=0;
Utripanje, počasno premikanje itd, pa je potem tvoja stvar. Načeloma bi lahko tole predelal tudi za en servo.
