zvitko Član
Pridružen-a: Sob 02 Dec 2006 18:15 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.13 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 12:34 pm Naslov sporočila: branje ir senzorja na com ali usb portu |
a bi se dalo da bi naprimer TSOP1836 senzor priklopil na com ali pa usb port in bi na pc-ju videl kdaj je ir senzor zaznal oviro? |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.41 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 1:03 pm Naslov sporočila: |
To bi moralo biti možno.
Saj gre tudi računalnik z daljincem upravljat.
npr.: LINK _________________ LP, Božo |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 1:27 pm Naslov sporočila: |
Preko COM porta, bi se z enim mikrokrmilnikom to dalo izvesti dokaj preprosto, preko USB-ja pa nekoliko težje . Baje, pa je še bolj preprost LPT port, ki pa ga osebno še nisem uporabljal. Ima namreč vhode in izhode, tako kot mikrokrmilniki. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano???
Nazadnje urejal/a gkrusi Ned Sep 30, 2007 1:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 1:50 pm Naslov sporočila: |
tukaj je zadeva za priklop na usb KLIK |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 4:33 pm Naslov sporočila: |
Čitaj tukaj!
Pozdrav, Branko _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
zvitko Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:12 pm Naslov sporočila: |
hvala vsem to sem rabo  |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 12:17 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Na internetu sem našel veliko teh vezav za usb komunikacijo. Rad bi uporabil enega izmed PIC16FXX mikrokrmilnikov, ali pa če je možno še manjšo zadevo PIC12Fxx, ker imam to ravno doma. Rad bi se sam naučil sprogramirati tako zadevo, pa se mi niti sanja ne, kaj vse mora mikrokrmilnik pri tem delati. Če npr. za COM-port ne potrebujemo mikrokrmilnika, potem je pri USB verjetno tam samo za komunikacijo. Zdaj pa bi rad razumel, kako te zadeve sploh delujejo, ker bi si sam sprogramiral mikrokrmilnik za to aplikacijo (IR sprejemnik za PC). Mogoče kak nasvet, kaj naj najprej začnem iskati, prosim? _________________ return;
brake; |
ljudsko Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 4:56 pm Naslov sporočila: |
Evo, izdelal sem IR sprejemnik na COM portu. Testiral sem ga na svojem starem računalniku in deluje "u nulo" Uporabil sem SFH5110-36, 5v1 zenner diodo, 1N4148 usmerniško diodo ter en upor in kondenzator.
Problem je v tem, ker na svojem računalniku nimam COM-porta. Zdaj pa imam dve možnosti: si izdelam USB varianto (težja varjanta, prisotno programiranje) ali pa če morda kdo od vas ve, ali obstaja kakšna opcija simuliranja COM-porta? Uporabil bi pa USB, saj druge izbire nimam. _________________ return;
brake; |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 5:50 pm Naslov sporočila: |
Če bi rad zadevo priklopil na USB uporabi FT232RL čip, s katerim boš dobil virtualni COM port.
LP, Peter |
ljudsko Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 1:29 am Naslov sporočila: |
hm.. cenejše varijante ni (10€ pri hte) ?
Recimo katerega izmed PIC mikrokrmilnikov naučiti te zadeve, da bi se usb naprava obnašala kot com-port naprava? _________________ return;
brake; |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.62 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 3:08 am Naslov sporočila: |
Tako vezje, kot ga opisuješ, je direktno priklopljeno na COM port, ki v tem primeru ni uporabljen kot komunikacijski port, ampak samo kot GPIO - softver direktno gleda, kaj se dogaja na enem pinu. Ali pa pošilja ven na enak način.
Tukaj ti vsaka USB povezava odpade v momentu.
Narediti moraš tako:
- lasten softver na PCju (ajd, mogoče Terminal, če dodelaš FW v PIC-u)
- USB kabel
- FTDI čip (232 v VCP načinu)
- PIC z dodelanim Firmware-om
- senzor
Zadeva ni ravno banalno enostavna.
ljudsko je napisal/a: |
Recimo katerega izmed PIC mikrokrmilnikov naučiti te zadeve, da bi se usb naprava obnašala kot com-port naprava? |
Au.
Da se, ampak precej zahtevno. Išči za "IgorPlug" - en tip je bil zadosti usekan, da je z AVRjem naredil emulacijo USB 1.0 slave naprave. Norc.
In mislim, da je zadeva točno to kar iščeš - IR sprejemnik.
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20%28AVR%29_eng.htm _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
ljudsko Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:50 am Naslov sporočila: |
Da, tudi tega sem že videl. Problem je, ker jaz hočem na vse pretege to izvesti s PIC-em. Tudi to bi bilo zame, ampak nimam tega PIC-a. Lahko bi načeloma uporabil 4550-ko, ki jo imam, ampak ne znam spremenit kode. Če bi pa .hex, ki je narejen za 2550 dal gor, pa verjetno ne bi delovalo  _________________ return;
brake; |
ljudsko Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 9:53 am Naslov sporočila: |
Bi sprejemnik, narejen za com-port deloval na USB recimo s tem? _________________ return;
brake; |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 10:00 am Naslov sporočila: |
Moral bi. Teh RS232-USB vmesnikov je ko smetja, eni slabši, drugi malo boljši v povprečju so pa itak vsi za en k... |
sasoz Član
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2009 9:46 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 10:01 am Naslov sporočila: |
Ne vidim razloga, da sprejemnik za COM ne bi deloval preko USB-COM pretvornika |
Uptime: 6 dni
