branje ir senzorja na com ali usb portu
zvitko
Pridružen-a: Sob 02 Dec 2006 18:15
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 12:34 pm    Naslov sporočila:  branje ir senzorja na com ali usb portu Odgovori s citatom
a bi se dalo da bi naprimer TSOP1836 senzor priklopil na com ali pa usb port in bi na pc-ju videl kdaj je ir senzor zaznal oviro?
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi moralo biti možno.
Saj gre tudi računalnik z daljincem upravljat.
npr.: LINK
LP, Božo
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preko COM porta, bi se z enim mikrokrmilnikom to dalo izvesti dokaj preprosto, preko USB-ja pa nekoliko težje Very Happy . Baje, pa je še bolj preprost LPT port, ki pa ga osebno še nisem uporabljal. Ima namreč vhode in izhode, tako kot mikrokrmilniki.
Nazadnje urejal/a gkrusi Ned Sep 30, 2007 1:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj je zadeva za priklop na usb KLIK
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čitaj tukaj!
Pozdrav, Branko
zvitko
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem to sem rabo Smile
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Na internetu sem našel veliko teh vezav za usb komunikacijo. Rad bi uporabil enega izmed PIC16FXX mikrokrmilnikov, ali pa če je možno še manjšo zadevo PIC12Fxx, ker imam to ravno doma. Rad bi se sam naučil sprogramirati tako zadevo, pa se mi niti sanja ne, kaj vse mora mikrokrmilnik pri tem delati. Če npr. za COM-port ne potrebujemo mikrokrmilnika, potem je pri USB verjetno tam samo za komunikacijo. Zdaj pa bi rad razumel, kako te zadeve sploh delujejo, ker bi si sam sprogramiral mikrokrmilnik za to aplikacijo (IR sprejemnik za PC). Mogoče kak nasvet, kaj naj najprej začnem iskati, prosim?
return;
brake;
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, izdelal sem IR sprejemnik na COM portu. Testiral sem ga na svojem starem računalniku in deluje "u nulo" Dancing Uporabil sem SFH5110-36, 5v1 zenner diodo, 1N4148 usmerniško diodo ter en upor in kondenzator.
Problem je v tem, ker na svojem računalniku nimam COM-porta. Zdaj pa imam dve možnosti: si izdelam USB varianto (težja varjanta, prisotno programiranje) ali pa če morda kdo od vas ve, ali obstaja kakšna opcija simuliranja COM-porta? Uporabil bi pa USB, saj druge izbire nimam.
return;
brake;
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad zadevo priklopil na USB uporabi FT232RL čip, s katerim boš dobil virtualni COM port.
LP, Peter
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm.. Think cenejše varijante ni (10€ pri hte) ?
Recimo katerega izmed PIC mikrokrmilnikov naučiti te zadeve, da bi se usb naprava obnašala kot com-port naprava?
return;
brake;
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 3:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako vezje, kot ga opisuješ, je direktno priklopljeno na COM port, ki v tem primeru ni uporabljen kot komunikacijski port, ampak samo kot GPIO - softver direktno gleda, kaj se dogaja na enem pinu. Ali pa pošilja ven na enak način.
Tukaj ti vsaka USB povezava odpade v momentu.
Narediti moraš tako:
- lasten softver na PCju (ajd, mogoče Terminal, če dodelaš FW v PIC-u)
- USB kabel
- FTDI čip (232 v VCP načinu)
- PIC z dodelanim Firmware-om
- senzor
Zadeva ni ravno banalno enostavna.
ljudsko je napisal/a:
Au. d'oh!
Da se, ampak precej zahtevno. Išči za "IgorPlug" - en tip je bil zadosti usekan, da je z AVRjem naredil emulacijo USB 1.0 slave naprave. Norc.
In mislim, da je zadeva točno to kar iščeš - IR sprejemnik.
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20%28AVR%29_eng.htm
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, tudi tega sem že videl. Problem je, ker jaz hočem na vse pretege to izvesti s PIC-em. Tudi to bi bilo zame, ampak nimam tega PIC-a. Lahko bi načeloma uporabil 4550-ko, ki jo imam, ampak ne znam spremenit kode. Če bi pa .hex, ki je narejen za 2550 dal gor, pa verjetno ne bi delovalo Question
return;
brake;
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi sprejemnik, narejen za com-port deloval na USB recimo s tem?
return;
brake;
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moral bi. Teh RS232-USB vmesnikov je ko smetja, eni slabši, drugi malo boljši v povprečju so pa itak vsi za en k...
sasoz
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2009 9:46
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidim razloga, da sprejemnik za COM ne bi deloval preko USB-COM pretvornika
Uptime: 6 dni
