Generator za vetrnico
limona
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 21:01
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:  Generator za vetrnico Odgovori s citatom
Živjo! Imam eno vprašanje.Doma imam vetrnico že skoraj narejeno,ustavil pa sem se pri generatorju.Nevem kje dobiti tak generator da bi že pri nizkih vrtljajih dajau elektriko.Tole je pa link po katerem sem naredu vetrnico http://www.youtube.com/watch?v=1vnyYWV78zk
Nazadnje urejal/a limona Sre Feb 03, 2010 3:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je tak motor prinesel kolega iz servisa tekalnih stez,samo na žalost ne dela več tam.
Ga bom povprašal če ima še kakšnega, samo močno dvomim.
limona
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tejle strani sem videl generatorje http://www.tlgwindpower.com/ametek.htm sam ne vem kje jih je dobil.
limona
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2010 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A res noben ne ve kje bi lahko dobil generator za veternico ki bi polnil 12V akumolator?
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako si naredil vetrnico... ? Imaš kaj slik ?
generator ti lahko priskrbim od DC motrja kompresorja inverter klime (cca 1kw). Ima 3 navitja na statorju in magnetni rotor... Rabil bi samo malo predelave, da bi ti kak strugar naredil prirobnico, kar pa ni omeembe vreden strošek...
Zmanjšat voltažo je zanji problemm...
l.p. Jože
limona
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost nimam slik ker imam veternico na vikendu,veternico pa sem naredil po zgornjem linku.Mislim da prirobnice nebi rabil smo nakoncu bi moralo biti navitje.
-koliko ima ta DC motor V ?
-koliko ima vrtljajev ?
-za kolikšno ceno bi se to dalo dobiti?
Hvala za odgovore.
L.P.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To tudi mene zanima - se da dobiti tudi manjše moči? Datasheet ?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
limona je napisal/a:
Pri TLG Windpower. Pošlji jim Email ali FAX.
LpA
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompresor je sicer 350V DC, seveda ti ga podarim, ker je fuč kompresor (motor dela, vendar ne pumpa) -- - Sevda za kako pivo in kako pametno debato Smile
kompresor sicer pri klimi deluje nekje od min 18Hz , niormalno 80Hz do max 96Hz
Seveda je to bolj omejitev kompresorja kot dc motorja ki je v njem.
l.p. Jože
kostjas
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:40
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Poizkusi uporabiti te alternatorje iz ZDA - dobra naložba (cena cca.250€ do 300€ brez carine in DDV):
Alternator V1
Alternator V2
Alternator V3
Alternator V4
Upam, da bo kaj pomagalo!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm. Imaš slučajno še kakšnega ?
kostjas
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pravkar iskal malo po eBayu (EU), ampak tudi te strani prodajajo PMA alternatorje iz ZDA, razen to:
UK eBay CENA=237,95€ s poštnino ter davkom
OZ.
UK eBay - VSE
Mislim, da bi se še ta najbolj splačal, saj je uvoz iz ZDA, cena pa približno enaka, kot, če bi kupil v ZDA (seveda brez carine in DDV-ja)
kostjas
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače, pa priporočam PMA alternator MANTA, saj so v tako majhen motor-generator "stlačili " izhodno moč cca. 8000W oz cca. 10 HP (konjev) pri cca. 4800 obr./min, le da je cena s poštnino in DDV v SLO cca. 500€.
Strani:
Manta eBay
ALI
Uradna stran
Zanimiv motor-generator, saj ga lahko uporabiš kot generator ali pa motor ( uporabljen je bil kot motor za GO-KART).
LP Kostja.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva ne rabi biti majhna ampak učinkovita. Poleg tega lahko uporabljaš tudi 8kW grelec. Če ni definiran izkoristek pretvorbe v mehansko moč ali pa iz nje je brezveze.
limona
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glavca je napisal/a:
l.p. Jože
Ali ta DC motor rabi vzbujanje? Nevem pa zakaj bi zmanjšal voltažo saj več ko je VDC lepšo napetost,da že pri nizkih vrtljajih.Ali pa se motim.
L.P.
Stran 1 od 5
