limona Član
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 21:01 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 29, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: Generator za vetrnico |
Živjo! Imam eno vprašanje.Doma imam vetrnico že skoraj narejeno,ustavil pa sem se pri generatorju.Nevem kje dobiti tak generator da bi že pri nizkih vrtljajih dajau elektriko.Tole je pa link po katerem sem naredu vetrnico http://www.youtube.com/watch?v=1vnyYWV78zk
Nazadnje urejal/a limona Sre Feb 03, 2010 3:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Jan 30, 2010 2:25 pm Naslov sporočila: |
Meni je tak motor prinesel kolega iz servisa tekalnih stez,samo na žalost ne dela več tam.
Ga bom povprašal če ima še kakšnega, samo močno dvomim. |
limona Član
limona Član
Objavljeno: Čet Feb 18, 2010 7:20 pm Naslov sporočila: |
A res noben ne ve kje bi lahko dobil generator za veternico ki bi polnil 12V akumolator? |
glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.68
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 8:35 am Naslov sporočila: |
kako si naredil vetrnico... ? Imaš kaj slik ?
generator ti lahko priskrbim od DC motrja kompresorja inverter klime (cca 1kw). Ima 3 navitja na statorju in magnetni rotor... Rabil bi samo malo predelave, da bi ti kak strugar naredil prirobnico, kar pa ni omeembe vreden strošek...
Zmanjšat voltažo je zanji problemm...
l.p. Jože |
limona Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 9:27 pm Naslov sporočila: |
Na žalost nimam slik ker imam veternico na vikendu,veternico pa sem naredil po zgornjem linku.Mislim da prirobnice nebi rabil smo nakoncu bi moralo biti navitje.
-koliko ima ta DC motor V ?
-koliko ima vrtljajev ?
-za kolikšno ceno bi se to dalo dobiti?
Hvala za odgovore.
L.P. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:13 am Naslov sporočila: |
To tudi mene zanima - se da dobiti tudi manjše moči? Datasheet ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Obelix Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:19 am Naslov sporočila: |
Pri TLG Windpower. Pošlji jim Email ali FAX.
LpA |
glavca Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 8:41 am Naslov sporočila: |
Kompresor je sicer 350V DC, seveda ti ga podarim, ker je fuč kompresor (motor dela, vendar ne pumpa) -- - Sevda za kako pivo in kako pametno debato
kompresor sicer pri klimi deluje nekje od min 18Hz , niormalno 80Hz do max 96Hz
Seveda je to bolj omejitev kompresorja kot dc motorja ki je v njem.
l.p. Jože |
kostjas Neznanec
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:40 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ptuj
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 9:36 am Naslov sporočila: |
Hmm. Imaš slučajno še kakšnega ? |
kostjas Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 10:00 am Naslov sporočila: |
Sem pravkar iskal malo po eBayu (EU), ampak tudi te strani prodajajo PMA alternatorje iz ZDA, razen to:
UK eBay CENA=237,95€ s poštnino ter davkom
OZ.
UK eBay - VSE
Mislim, da bi se še ta najbolj splačal, saj je uvoz iz ZDA, cena pa približno enaka, kot, če bi kupil v ZDA (seveda brez carine in DDV-ja) |
kostjas Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 10:18 am Naslov sporočila: |
Drugače, pa priporočam PMA alternator MANTA, saj so v tako majhen motor-generator "stlačili " izhodno moč cca. 8000W oz cca. 10 HP (konjev) pri cca. 4800 obr./min, le da je cena s poštnino in DDV v SLO cca. 500€.
Strani:
Manta eBay
ALI
Uradna stran
Zanimiv motor-generator, saj ga lahko uporabiš kot generator ali pa motor ( uporabljen je bil kot motor za GO-KART).
LP Kostja. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 3:04 pm Naslov sporočila: |
Zadeva ne rabi biti majhna ampak učinkovita. Poleg tega lahko uporabljaš tudi 8kW grelec. Če ni definiran izkoristek pretvorbe v mehansko moč ali pa iz nje je brezveze. |
limona Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 5:09 pm Naslov sporočila: |
glavca je napisal/a: |
l.p. Jože |
Ali ta DC motor rabi vzbujanje? Nevem pa zakaj bi zmanjšal voltažo saj več ko je VDC lepšo napetost,da že pri nizkih vrtljajih.Ali pa se motim.
L.P. |
