SevenOfNine Član
Pridružen-a: Ned 07 Feb 2010 23:22 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.17 Kraj: Maribor - Krško
Objavljeno: Pet Feb 26, 2010 11:36 am Naslov sporočila: rtc |
Zanima me ali se da z pic-om naredit točno uro... sam sem jo naredil s prekinitvijo pa na dan zamuja za 6 sekund... da prekinitev deluje na določen čas sem preveril v simulatorju od mplaba, možno je da sem kaj spregledal, ker nisem pisal direkt v asemblerju
Obstajajo tudi čipi z RTC, katere kaj uporabljate? pa koliko so kaj cene, jaz sem neki našu pa je v hte kar drag... dražji od uC
lp |
Objavljeno: Pet Feb 26, 2010 11:46 am Naslov sporočila: Re: rtc |
SevenOfNine je napisal/a: |
lp |
Seveda. Oscilator mora biti izveden s kristalom. Najbolje kar "urnim" 32.768khz. V koliko se uporablja za časovno bazo prekinitev kakega timerja, potem je potrebno izračunati čas v katerem se prekinitev izvede. V prekinitveni rutini pa seveda delati ustrezno korekcijo timerja.
Eden iz med RTC čipov je PCF8583 _________________ lp
digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Feb 26, 2010 11:00 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tale ?. rtc
Jih bom v kratkem nekaj naročil. |
bungee Član
Objavljeno: Sob Feb 27, 2010 1:39 am Naslov sporočila: |
Kupi le čip in naredi vezje, saj ni tako težko. Poleg tega, pa lahko narediš RTC na PICu tako, da uporabiš dva oscilatorja. 1. za sistemsko uro, 2. za RTC, le PIC, ki to omogoča moraš vzet.  |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3358 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Feb 27, 2010 9:50 am Naslov sporočila: meni |
Meni je bolj simpatičen od mikrokrmilnika ločen rtc v čipu, bodi to PCF8583 ali DS1307. Zakaj?
Če je pravilno vezan in ima svoj lastni akumulatorjček, obdrži informacije tudi ko mikrokrmilnik ponovno programiraš. Tako ti ni potrebno ob vsakem popravljanju programa ponovno nastaviti startni datum in čas. |
SevenOfNine Član
Objavljeno: Sob Feb 27, 2010 2:10 pm Naslov sporočila: |
Sem kupil PCF8583, ker je cenejši od DS1307.
Sem pa malo računal:
V tem datašit, sem našu da je stabilnost frekvence pri 25 stopinjah +-50 ppm. Izračunal sem da se kristal zmoti v eni periodi za 0,0025 ns. V eni sekundi pa naredi 20000000 period, kar pomeni da je pogrešek na sekundo +-50 us, kar se mi zdi veliko. Na dan pride to 4,32 s. Na leto 26 minut.
Torej je možno da je kriv kristal?
32.768kHz valjasti, mali, ki so ponavadi v urah iz praška, pa v compu na matični je tudi tak . Ta pa ima stabilnost +-20 ppm. In pogrešek v sekundi +-20 us, kar je bolje.
Zanima me kaj je v bolših urah noter  |
Objavljeno: Sob Feb 27, 2010 2:40 pm Naslov sporočila: |
Natančnost zavisi od točnosti kristala, ne glede na to, a je izvedba le z mikrokontrlerjem ali pa se uporablja še kak "pomožni" čip. Tudi tisti pomožni čip namreč potrebuje clock. Kot je napisal zgoraj Vilko, namenski čipi imajo nekaj prednosti. Sami upravljajo s koledarjem, urami, minutami, sekundami. S tem glavni procesor precej razbremeniš. Običajno imajo tudi nekaj lastnega pomnilnika. Poraba je minimalna, tako, da se da brez težav zagotoviti pomožno napajanje, če glavno vezje slučajno ni vključeno. En gold cap bo zadostoval za delovanje par dni. Kristalni oscilator lahko tudi malo popravljaš, če mu dodaš en spemenjiv kondenzator. (glej tipično aplikacijo za PCF8583 - na enak način lahko to izvedeš pri mikrokontrolerju.) _________________ lp
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.42
Objavljeno: Sob Feb 27, 2010 9:50 pm Naslov sporočila: |
32.768kHz valjasti, mali, ki so ponavadi v urah iz praška, pa v compu na matični je tudi tak . Ta pa ima stabilnost +-20 ppm. In pogrešek v sekundi +-20 us, kar je bolje. |
Hmm... klik?
Če hočeš še kaj bolj preciznega, pa TCXO uporabi... _________________ Tule nisem več aktiven. |
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.94
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
V boljših urah lahko vidiš enako ali manjšo velikost (quartz crystal - kremenčev kristal) z enako f.
V kolikor je na razpolago ustrezen tester kristalov lahko med množico kristalov z enako nazivno (f), npr. 32.768 kHz ugotoviš, da nihajo več ali manj z različno (f) v (+) ali (-) od nazivne f.
Pri potrebi (ali želji) natančnega delovanja oscilatorja se iz množice kristalov najde kakšen, ki ne odstopa od nazivne f, če se ne najde, se za uporabo vzame kristal z malo višjo f.
K kristalu se za oglasitev oscilatorja na željeno (f) veže ustrezen nastavljivi C. Po oglasitvi se ta nastavljivi C lahko odstrani. Na osnovi nastavljene izmerjene kapacitivnosti nastavljivega C, se na mesto nastavljivega C veže C (keramika - pozitivna lasnost - veliko frekvenčno področje, majhen faktor izgub, zelo velika kapacitivnost na prostorninsko enoto, velik temperaturni koeficient), ki ima enako kapacitivnost v testu nastavljivega C.
Npr. za oglasitev oscilatorja za takt ure je lahko odstopanje točnosti ure na koledarsko leto le nekaj sekund .
lp! jp |
SevenOfNine Član
Objavljeno: Pon Mar 01, 2010 1:25 am Naslov sporočila: |
Kaj bi lahko uporabil za tester? Hamegov cunter? To bi si lahko izposodil. Samo kapacitivnost sonde mi bo verjetno vplivala na rezultat... |
searider Član
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.33 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 8:01 pm Naslov sporočila: |
Kako doseči s 32.768kHz kristalom z uC natančnost 2s na leto?
lp |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 8:51 pm Naslov sporočila: |
Teško
Težava je, ker vsi kristali niso popolnoma točni, pa tudi s časom se jim (sicer malenkostno) spremeni frekvenca. _________________ Lep dan
Simon |
gumby Član
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 9:27 pm Naslov sporočila: |
2 sekundi na leto znese 0,063 ppm. Potreboval boš nekaj z vsaj tako točnostjo... _________________ Tule nisem več aktiven. |
