rtc
SevenOfNine
Pridružen-a: Ned 07 Feb 2010 23:22
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Maribor - Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 11:36 am    Naslov sporočila:  rtc Odgovori s citatom
Zanima me ali se da z pic-om naredit točno uro... sam sem jo naredil s prekinitvijo pa na dan zamuja za 6 sekund... da prekinitev deluje na določen čas sem preveril v simulatorju od mplaba, možno je da sem kaj spregledal, ker nisem pisal direkt v asemblerju
Obstajajo tudi čipi z RTC, katere kaj uporabljate? pa koliko so kaj cene, jaz sem neki našu pa je v hte kar drag... dražji od uC
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 11:46 am    Naslov sporočila:  Re: rtc Odgovori s citatom
SevenOfNine je napisal/a:
Seveda. Oscilator mora biti izveden s kristalom. Najbolje kar "urnim" 32.768khz. V koliko se uporablja za časovno bazo prekinitev kakega timerja, potem je potrebno izračunati čas v katerem se prekinitev izvede. V prekinitveni rutini pa seveda delati ustrezno korekcijo timerja.
Eden iz med RTC čipov je PCF8583
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tale ?. rtc
Jih bom v kratkem nekaj naročil.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi le čip in naredi vezje, saj ni tako težko. Poleg tega, pa lahko narediš RTC na PICu tako, da uporabiš dva oscilatorja. 1. za sistemsko uro, 2. za RTC, le PIC, ki to omogoča moraš vzet. Wink
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 9:50 am    Naslov sporočila:  meni Odgovori s citatom
Meni je bolj simpatičen od mikrokrmilnika ločen rtc v čipu, bodi to PCF8583 ali DS1307. Zakaj?
Če je pravilno vezan in ima svoj lastni akumulatorjček, obdrži informacije tudi ko mikrokrmilnik ponovno programiraš. Tako ti ni potrebno ob vsakem popravljanju programa ponovno nastaviti startni datum in čas.
SevenOfNine
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem kupil PCF8583, ker je cenejši od DS1307.
Sem pa malo računal:
V tem datašit, sem našu da je stabilnost frekvence pri 25 stopinjah +-50 ppm. Izračunal sem da se kristal zmoti v eni periodi za 0,0025 ns. V eni sekundi pa naredi 20000000 period, kar pomeni da je pogrešek na sekundo +-50 us, kar se mi zdi veliko. Na dan pride to 4,32 s. Na leto 26 minut.
Torej je možno da je kriv kristal?
32.768kHz valjasti, mali, ki so ponavadi v urah iz praška, pa v compu na matični je tudi tak Very Happy. Ta pa ima stabilnost +-20 ppm. In pogrešek v sekundi +-20 us, kar je bolje.
Zanima me kaj je v bolših urah noter Smile
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natančnost zavisi od točnosti kristala, ne glede na to, a je izvedba le z mikrokontrlerjem ali pa se uporablja še kak "pomožni" čip. Tudi tisti pomožni čip namreč potrebuje clock. Kot je napisal zgoraj Vilko, namenski čipi imajo nekaj prednosti. Sami upravljajo s koledarjem, urami, minutami, sekundami. S tem glavni procesor precej razbremeniš. Običajno imajo tudi nekaj lastnega pomnilnika. Poraba je minimalna, tako, da se da brez težav zagotoviti pomožno napajanje, če glavno vezje slučajno ni vključeno. En gold cap bo zadostoval za delovanje par dni. Kristalni oscilator lahko tudi malo popravljaš, če mu dodaš en spemenjiv kondenzator. (glej tipično aplikacijo za PCF8583 - na enak način lahko to izvedeš pri mikrokontrolerju.)
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm... klik?
Če hočeš še kaj bolj preciznega, pa TCXO uporabi...
Tule nisem več aktiven.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V boljših urah lahko vidiš enako ali manjšo velikost (quartz crystal - kremenčev kristal) z enako f.
V kolikor je na razpolago ustrezen tester kristalov lahko med množico kristalov z enako nazivno (f), npr. 32.768 kHz ugotoviš, da nihajo več ali manj z različno (f) v (+) ali (-) od nazivne f.
Pri potrebi (ali želji) natančnega delovanja oscilatorja se iz množice kristalov najde kakšen, ki ne odstopa od nazivne f, če se ne najde, se za uporabo vzame kristal z malo višjo f.
K kristalu se za oglasitev oscilatorja na željeno (f) veže ustrezen nastavljivi C. Po oglasitvi se ta nastavljivi C lahko odstrani. Na osnovi nastavljene izmerjene kapacitivnosti nastavljivega C, se na mesto nastavljivega C veže C (keramika - pozitivna lasnost - veliko frekvenčno področje, majhen faktor izgub, zelo velika kapacitivnost na prostorninsko enoto, velik temperaturni koeficient), ki ima enako kapacitivnost v testu nastavljivega C.
Npr. za oglasitev oscilatorja za takt ure je lahko odstopanje točnosti ure na koledarsko leto le nekaj sekund .
lp! jp
SevenOfNine
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi lahko uporabil za tester? Hamegov cunter? To bi si lahko izposodil. Samo kapacitivnost sonde mi bo verjetno vplivala na rezultat...
searider
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako doseči s 32.768kHz kristalom z uC natančnost 2s na leto?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teško Cool
Težava je, ker vsi kristali niso popolnoma točni, pa tudi s časom se jim (sicer malenkostno) spremeni frekvenca.
Lep dan
Simon
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2 sekundi na leto znese 0,063 ppm. Potreboval boš nekaj z vsaj tako točnostjo...
