ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Tor Nov 01, 2005 5:46 pm Naslov sporočila: regulacija kotla |
imakdo kašen načrt za kotlovno regulacijo z termoatatom |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Nov 01, 2005 6:00 pm Naslov sporočila: |
Pred kratkim se je na forumu o tem precej pisalo ... uporabi iskanje (Energetika).  |
ervinja Član
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Tor Nov 01, 2005 9:04 pm Naslov sporočila: |
Kolega dela pri Firštu med pogovori mi je povedal o delovanju nekaj skopih informacij. On okrog programa v AT89c2051 ne ve kaj dosti delovanje je pa tako na silo izvlečeno ;
zunanjo tipalo meri temparaturo na podlagi te in izbrane strmine (po moje izgub objekta)določa temparaturo vode katera ogreva stanovanje..
če stanovanje ni ogreto na temparaturo katero bi naj bilo minimalno se preko sobne enote vklopi polna moč mešalni ventil odpret
bojler pa enostavno nastavi se temparatura in histereza vklopa
Tako nekako sem ga razumel, da dela. Okrog tega nerad govori pogodba... Mogoče je komu ideja za kakšen projekt |
ervinja Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 8:28 am Naslov sporočila: |
ali res nima nihče kakšne ideje jaz iščem povsod pa nič podobnega ne najdem |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 12:21 pm Naslov sporočila: |
To področje je precej široko in obstaja veliko varijant, ki se največkrat naredijo za specifičen objekt. Sam sem si tako regulacijo naredil z krmilnikom Simatic S5-95 in program prilagodil po posamičnih nadstropjih in prostorih. Tudi če ti pošljem vso dokumentacijo in program ti ne bo pomagalo nič, ker si takšnega hardwera gotovo ne boš kupoval samo za ta namen.
Od izdelovalcev serijskih - univerzalnih regulacij pa tudi ne moreš pričakovat načrtov in programov. Zastonj ti gotovo ne bodo izdajali svojih poslovnih skrivnosti in podatkov v katere so vložili precej dela, časa in denarja za lastno proizvodnjo.
Verjetno boš moral zadevo kar sam zastavit in si izdelat okviren načrt celote. Za specifična vprašanja okrog senzorjev, programa, ipd. pa boš gotovo dobil pomoč tudi na tem forumu. |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 1:59 pm Naslov sporočila: |
Poglej na SELTRON-ovo stran, v pdf-ih imaš veliko načrtov, kako bi naj stvar izgledala, kje vse se uporabljajo senzorji, kot pa je že Iztok zapisal notranjih načrtov samih naprav pa verjetno nihče ne objavlja javno. Boš moral uporabiti malo možgane in logiko. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
ervinja Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 8:58 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovore imam pa še eno vprašanje ali je možno tz AT89C2051 naredit termostat z tremi senzorji da bo meril zunaj v kotlu in bojler |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 9:02 pm Naslov sporočila: |
ervinja je napisal/a: |
Možno  |
ervinja Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 10:17 pm Naslov sporočila: |
ali mi je za začetek kdo malo pomagat ker brskam po netu pani nič podobnega z enim senzorjem jih je dovolj |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 10:24 pm Naslov sporočila: |
Tule je opisana varianta z dvema senzorjema, dodaj še enega ali dva, ...
Lp, Frenki |
ervinja Član
Objavljeno: Pet Nov 04, 2005 8:49 am Naslov sporočila: |
frenki daj mi še zraven te sheme povej kako da dodam relay za vklop seveda ti ni potrebno zastonj sem pripravljen plačat |
ervinja Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2005 2:47 pm Naslov sporočila: |
vidim da ni odgovora bom pa še nekaj vprašal ,mogoče dobom odgovor
kako naj naredim da bi imel kontrolo od mešalnega ventila kdaj je zaprt in kdaj je odprt z led dodami načrt za termostat sem najdo tu ali je dober
http://www2.arnes.si/~zslejk/Download/tempLM35.pdf |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.19 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Nov 06, 2005 3:57 pm Naslov sporočila: Kako ugotoviti, da je mešalni ventil v končnem položaju? |
Tudi sam sem že razmišljal o regulaciji mešalnega ventila, a nisem nič realiziral.
No, na temo, kako zaustaviti pogon motorja mešalnega ventila, sem prišel na idejo, da se lahko ugotovi končni položaj mešalnega ventila z merjenjem temperatur:
Če je temperatura vode iz kotla v mešalni ventil enaka temperaturi vode iz mešalnega ventila v radiatorje, pomeni, da je mešalni ventil do kraja odprt in nima smisla ga še bolj odpirati.
Če je temperatura povratne vode iz radiatorjev v mešalni ventil enaka temperaturi vode iz mešalnega ventila, tedaj je mešalni ventil do kraja zaprt, ....
Seveda je potrebno imeti v ta namen tri temperaturne senzorje na mešalnem ventilu, a nobenih končnih stikal ni več potrebno.
Pa še en kaveljc lahko spodnese to razmišljanje: To velja le, če je ventil res 100% krmili mešanje. Izkušnja mi pravi, da mešalni ventil, čeprav je v položaju 'popolnoma hladno', še spušča nekaj tople vode iz kotla v obtok.
Vilko _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
osmica Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2005 6:45 pm Naslov sporočila: |
Kako to misliš ventil je lahko odprt od napol odprt ali čisto odprt (0-100%): Če te zanimajo skrajni hodi (odprt zaprt) lahko kontroliraš končna stikala v ventilu. Vmestna stanja pa lahko s kakšnim potenciometru katerega bo treba vgraditi v pogon ali os (veliko iznajdlivosti bo treba) ali tako kot je napisal vilko. |
