mucek Član
Objavljeno: Pet Feb 26, 2010 2:35 pm Naslov sporočila: |
Pojdi korak za korakom.
Najprej napiši samo program, ki ti vsebuje inicializacijo in izpis na display. Ko to dobiš, dodajaj interrupte itd.
Lahko ti pogosti timer interrupti porušijo dejansko hitrost izvajanja kode (če se vsako milisekundo izvede časovni interrupt) in padeš izven "dovoljenega" območja.
LP, Grega
LukaK Član
Pridružen-a: Ned 18 Okt 2009 11:51 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.09 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Feb 26, 2010 3:32 pm Naslov sporočila: |
Ja, poiskušam vse od začetka. Ali ima razporeditev podatkovnih in ostalih "lcd" pinov kakšno vlogo, ali je vse rešeno z konfiguracijo?Npr:pini niso razvrščeni po vrsti kot so priključni na lcd-ju?
Koda: |
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pind.2 , Db5 = Pind.5 , Db6 = Pind.1 , Db7 = Pind.0 , E = Pind.3 , Rs = Pind.4 |
Ali bi bil lahko npr. Db5 tudi na portu Pc.5? Ali se je potrebno držati enega porta? Bral sem tudi že v helpu bascoma knjižnjico lcd4.lib in pa lcd4busy.lib-zaenkrat se tega še ogibam.
_________________ LP Luka |
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.06 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Pet Feb 26, 2010 3:40 pm Naslov sporočila: |
LukaK je napisal/a: |
Koda: |
Namesto Pind daj Portd
Tako vsaj piše v help od Bascoma
Koda: |
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.3 , Rs = Portd.4 |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Koda: |
Ali bi bil lahko npr. Db5 tudi na portu Pc.5? Ali se je potrebno držati enega porta? Bral sem tudi že v helpu bascoma knjižnjico lcd4.lib in pa lcd4busy.lib-zaenkrat se tega še ogibam. |
Daj namesto PIND.X, PORTD.X. PIND.x je za vhode namenjen, PORTD pa za izhode.(register).
_________________ Denis |
dkone Član
Objavljeno: Pet Feb 26, 2010 3:41 pm Naslov sporočila: |
TICLA me je za sekundo prehitel
LukaK Član
Objavljeno: Pet Feb 26, 2010 8:39 pm Naslov sporočila: |
Ja to sem spremenil, pa ne pomaga-sicer je tudi z ukazom pinx.x delovalo na attin2323. Sedaj sem vse prespajkal tako, da sem povezal simetrično na portd, in celotna koda izgeda takole(na dober predlog mucka sem šel od začetka)-in res upal da bom dobil saj nekaj drugega kot črno vrstico na zaslon:
Koda: |
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Wait 3
Config Portd = Output
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portd.7 , Db6 = Portd.6 , Db5 = Portd.5 , Db4 = Portd.4 , E = Portd.2 , Rs = Portd.0
Initlcd
Do
Cls
Lcd "zmaga"
Wait 1
Cls
Lcd "se enkrat"
Wait 1
Loop
Zavedam se, da je ta zloglasna vrstica verjetno posledica neustrezne komunikacije. Vprašanje-ali na tiskanino vežem tudi pullup upore na vse linije razen napajalne in zemje? Ali pa pulldown upore? Tiskanino sem namreč izvedel brez teh uporov-misilim da je to napaka? Hvala!
mucek Član
Objavljeno: Pet Feb 26, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: |
Ne, pull up uporov na linijah proti LCDju ne rabiš.
Še eno "butasto" vprašanje - pin 5 na LCDju (RW) imaš vezan na maso?
LP, Grega
LukaK Član
Objavljeno: Pet Feb 26, 2010 9:56 pm Naslov sporočila: |
Ja, RW (5 pin na LCD) imam vezan na maso. Na nekih shemah sem opazil, da so dajali na RS pin pull up upor-Grega pravi, da to ni potrebno-ali pač? Tega še nisem poiskusil, bom pa saj nima kaj škoditi, deluje pa zaenkrat še ne . Še zmeraj mislim, da mi nekaj "škripa " v komunikaciji med krmilnikom in zaslonom.
mucek Član
Objavljeno: Pet Feb 26, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi čudno: še nikoli (!) nisem imel problemov, pa sem že kar precej takšnih aplikacij naredil, tudi ko je bil display na relativno dolgem flat kablu.
Ali lahko poslikaš tiskanino z obeh strani? Pine si verjetno že premeril? A na protoboardu ali razvojni plošči ti izpis dela - da ni kaj narobe z displayem ...
LP, Grega
LukaK Član
Objavljeno: Sob Feb 27, 2010 11:42 am Naslov sporočila: |
Ja, pine sem premeril že velikokrat, ampak res velikokrat. Tukaj prilagam shemo "bodočega" vezja(priponka), fotke bom hitro priložil. Na shemi manjkajo blokirni kondenzatorji na krmilniku in pa na napajanju zaslona, kondenzatorje sem prispajkal naknadno. Dodal sem tudi pull-up upore na RS in EN, pa ni nič bolje. Sedaj sem v programu pine spremenil tako, da sem namesto portb.x pisal portd.x, flat kabel sem pa iz konektorja prespajkal kar direktno na podnožje krmilnika-da bi izločil kakršnekoli motnje. Kot rečeno, slike bom priložil kaj hitro. Na razvojni plošči zadeva deluje normalo. Torej kaj ima razvojna plošča pa jaz nimam na tiskanini? Premišljujem v smeri, da imam jaz vse izhode krmilnika, ki jih ne uporabljam v "luftu" , minipin pa je konštruiran tako, da so vsi pini priključen prek uporov na potencial. V obeh primerih pa uporabljam notranji 8MHz oscilator, ki je v čipu.
Upam ,da ga nisem kje preveč polomil pri načrtovanju sheme
Hvala za Vaš dosedanji čas.
Spodnja stan vezja-flat kabel direktno prispajkan na podnožje, vezje napajam iz zunanjega stabiliziranega napajalnika, dva pull-up upora na RS in EN. Vezje rajši glejte iz sheme ali filma.
28 KB |
28 krat |
514.71 KB |
11 krat |
518.33 KB |
11 krat |
27.75 KB |
5 krat |
tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.89 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 12:38 pm Naslov sporočila: |
Pri meni stvar dela! Dodal 100n ter 10u pri LCDju, sedaj pa dela kakor more.
_________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
LukaK Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 1:48 pm Naslov sporočila: |
100n in 10u med maso in napajanje vzporedno ali kako? Ali med katere pine na LCD-ju (ne morem razbrat)? Hvala!
dkone Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 1:57 pm Naslov sporočila: |
100n in 10u med maso in napajanje vzporedno ali kako? Ali med katere pine na LCD-ju (ne morem razbrat)? Hvala! |
5V-kondezator-masa. To je nuja pri vseh uC aplikacijah, še posebaj pri kakšnih CMOS vezij.
LukaK Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 7:37 pm Naslov sporočila: |
Ne zaleže, to sem sicer že imel izvedeno, zdaj sem dal drug kondenzator 10uF pa ni nič bolje. Jutri bom poiskusil prevezati Attiny2313 na tiskanino, na katero je prispajkan zaslon. Če bo delal je napaka v mega8 če ne je na tiskanini. Program ki je v mega8 in naj bi vsaj nekaj zapisal na zaslon je tale:
Koda: |
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Wait 3
Config Lcdmode = Port 'the report will show the settings
Config Lcdbus = 4 '4 bit mode
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portd.7 , Db6 = Portd.6 , Db5 = Portd.5 , Db4 = Portd.4 , E = Portd.3 , Rs = Portd.1
Initlcd
Do
Cls
Lcd "zmaga"
Wait 1
Cls
Lcd "se enkrat"
Wait 1
Loop
lojzek Član
Objavljeno: Pon Mar 01, 2010 7:49 am Naslov sporočila: |
Če je zgornja vrstica temna, ni izvedena inicializacija. Ob izvedeni inicializaciji mislim da je malce svetlejša (preden pobrišeš ekran). Če imaš osciloskop, preveri če ti izhodni pulzi uCja kaj delajo. Potem ponovno preveri, če gre pravi pin uCja na pravi pin LCDja. In da nimaš kje med njimi stika.
Eden od možnih vzrokov je tudi napačna nastavitev ure. Če imaš v prevajalniku drugače nastavljeno uro kot jo imaš v resnici -> ne bo delalo.
Uptime: 493 dni
