TDA 8703
mzmarez
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 9:23 am    Naslov sporočila:  TDA 8703 Odgovori s citatom
Iščem TDA8703 - 8 bitni analog to digital converter (Philips). Ta čip je v storage osciloskopu (kit komplet Velleman- K7103- paralelni port). Ker ima osciloskop možnost dograditve drugega kanala, bi ga potreboval za njegovo dograditev. Philips ga ne izdeluje več. V IC-ju ga imajo sicer v ceniku(ne obnavljajo baz), vendar , ga že dolgo nimajo. Na web-u sem zasledil , da naj bi bil ekvivalent Intersilov HI5714/4CBZ. Pa tudi do tega ne vem kako bi prišel. Ima kdo kakšno idejo , kako priti do čipa?
radio48
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da povprašaš na lea.hamradio.si forumu.
Matjaž Vidmar je TDA 8703 uporabil v storage normalizerju spektralnega analizatorja. Morda se TDA komu valja po predalih.
BABO
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 21:11
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.27
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!Mogoče malo pozno a jaz sem ga pred par dnevi dobil iz IC elektronike.
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem jih jaz vprašal po telefonu, so mi odgovorili, da ga že dolgo časa nmajo. Sicer pa upam , da bom stvar rešil s približnim nadomestkom HI5714. Dobil sem ga od Intersila , kot sample. Dodati bo potrebno še napetostno referenco. Upam, da bo delovalo. Tako je na Češkem rešil problem nekdo, ki je imel osciloskop s tem čipom.
[url]koy.wz.cz/Audio/Bastleni/PCScope/PcscopePE102007.pdf [/url]
BABO
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.27
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Interesantno!Sam sem ga pri IC plačal 13,13 eura ampak res pred mogoče petimi dnevi (kuverto sem žal zavrgel in ne vem datuma).Žal ti ne morem pomagat,pa srečno s popravilom!
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem Intersilova sampla dobil in zadevo sestavil lahko povem,da zadeva deluje enakovredno Philipsovem čipu. Res , da sem moral uporabiti nekatere spremembe. Pri zamenjavi je bil v češkem načrtu neaktiven vhod za trigerijo, ki je v mojem primeru imela aktiven vhod, zato sem moral vhod peljati na nogico čipa. Zamenjal sem tudi operacijski ojačevalec. Češki avtor je delal z napetostjo +-5V,jaz pa sem naredil z operacijskim ojačevalcem CA3130 (napajanje med 0 in +5V). Spremeba je bila tudi ta, da sem moral izhod operacijskega ojačevalca peljati preko tranzistorskega sledilnika (drugače stvar ni delovala- referenčna napetost za čip namreč).
