Kloniranje SIM kartice
priesteye
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 16:54
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 4:09 pm    Naslov sporočila:  Kloniranje SIM kartice Odgovori s citatom
Na ostalih forumih nisem dobil nobenega odgovora zato se obračam na vas, upam da ima kdo izkušnje z kloniranjem sim kartic:
Zanima me ali je možno klonirati te "nove" "pametne" sim kartice? klon bi namreč uporabil v 3G USB (HSDPA, HSUPA, EDGE) modemu za prenosnike. Potreboval bi za prenose podatkov.
Ima kdo že izkušnje s tem in kako se obnese?
Katero napravo bi potreboval za klonirat te"nove" sim?
Bi to kaj motilo delovanje izvirne sim kartice v mobitelu (za klicanje ipd)?
Je še kakšna "fora" na katero je treba pazt? (operater, zakoni ipd.. Smile)
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih se je to dalo, potem pa so zadevo zaklenili. Kako je sedaj s tem nevem.
Jaz sem imel kartice, ki se je imenovala silver kartica, uporabljalo se jo je za satelitsko. Noter je bil neki Pic in eprom se mi zdi. Najprej si kartico prebral, potem pa jo zapisal. Postopek je trajal kar nekaj uric.
Je pa že kar nekaj let od zadnjega kopiranja, zato se ne spomnim, ne postopka, ne softwerja.
Pri delovanju pa je bilo tako, zadnja ki je bila aktivna, na tisto so bili klici preusmerjeni.
Verjetno se tega ne da več delat, ker so jih zaščitili.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če imaš mobitel vedno zraven prenosnika si nastavi bluetooth povezavo in je, jaz jo imam odkar je dzabest pri mobtitelu
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobenih SIM kartic, ki imajo več kot 125 spominskih mest za telefonske številke, se ne da več klonirat. Prve SIM kartice so imele 64-bitni ključ kriptiranja, zdaj pa imajo vse 128-bitni ključ, posledično (trajanje) se nelegalno ne splača več iskat podatkov za kloniranje. Raje pojdi do tvojega operaterja in naj ti izda dodatno kartico z isto številko, ALS ali kako se že imeuje ta storitev.
Sicer pa je bila lahko hkrati v omrežje lahko prijavljena le ena kartica in to tista, ki je zadnja karkoli delala v omrežju. Npr. pošiljanje SMS, pogovor, vklop aparata,...
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dodam vprašanje k tej temi,me zanima kje dobiti ne samo čitalec sim kartic ampak da je dodana možnost pisanja na kartico ?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj vsak čitalec podpira tudi pisanje, ampak pisanje je prav tako kot branje zelo omejeno.
Lahko si urejaš imenik na kartici, pa PIN spremeniš če želiš.
Ampak ker so dandanes imeniki itak shranjeni v telefonih (sicer večina funkcij, povezanih z imenikom oz. skupin imen ne deluje) ne vidim ravno nekega hudega smisla v čitalcih/zapisovalcih...
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj MULTIPROG 2001 XL universal card & EEPROM programmer bere in piše po SIM karticah.
Božo
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 470
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej jo lahko skopiraš?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bereš in pišeš lahko le po imeniku, smsih in še par malenkostih. "User area" bi temu rekel.
Glede kopiranja pa glej kaj je napisal robika par postov višje. (aja, ALS je 2 številki na eni SIM, kar ni isto kot ena številka na dveh SIM)
Ni problem "natisniti" kopijo, problem je "skenirat" original...
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Mobitelu so storitvi 2 SIM, 1 telefonska včasih rekli Avtotelefon, ne vem, če je še tako...
In da, samo ena naenkrat je lahko prijavljena v omrežje!
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole o prijavljenosti je malce težko v enem stavku povedat...
Namreč, ni problem klicanje iz SIM, katerekoli-če je več klonov v prižganih aparatih.
Zaplete se pri dohodnih klicih, kjer "zvoni" nazadnje aktivna SIM, za kar se šteje vklop aparata (prijava SIM v omrežje) ali pa odhodni klic/sms/mms. Skratka, klice sprejema nazadnje aktivna SIM.
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy je napisal/a:
Tale reč deluje malo drugače. Kartici nista identični.
Druga kartica (za avtotelefon) ima neko drugo telefonsko številko. Preusmeritev je nastavljena tako, da če po nekaj zvonjenjih ne dvigneš telefona, centrala klic preusmeri na številko druge kartice (avtotelefon). Če "avtotelefon" v tem primeru ni vklopljen, javlja da številka ni dosegljiva. Ko te kdo kliče iz "avtotelefona", sicer pokaže osnovno številko klicatelja in ne številke "avtotelefona".
Če poznaš osnovno številko "avtotelefona", ga lahko kličeš direktno.
Ne me držati za vsako besedo, nisem poznavalec. Kolega ima ta Mobitelov paket, pa sem videl kako deluje.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo dodatne kartice s katero bi na Đabestu koristil prenos podatkov se ne da dobiti.
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.52
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene samo zanima kako pa bo potem s tistimi novimi SIM karticami, ko bodo prišle na trg, ki vsebujejo integriran WiFi modul. Namreč ta stvarca bi bila zelo uporabna za "čip šit" telefone kateri nimajo integriranega WiFi modula, operaterji se jo pa bodo verjetno ognili zaradi tega, češ da jim do upadel promet. Ampak najbolj zanimivo se mi zdi, da se jo bo dalo dobiti brez operaterja direkno na proizvajalčevi strani. Se pravi potem bo morala sama kartica imeti možnost programiranja, da si jo boš lahko prikrojil za svojega operaterja. Če me kdo prej ne prehiti bom poskušal dobiti link o kateri stvari sem mislil.
No omenjena zadeva je opisana na spodnjem linku, kjer je nekaj več natančnejših podatkov(da nebom v prazno "palamudil":
http://www.sagem-orga.com/index.php?myELEMENT=World%20premier:%20Sagem%20Orga%20and%20Telefonica%20turn%20the%20SIM%20card%20into%20a%20Wi-Fi%20hotspot&mySID=80b57b38908586f76dbd6c759eb13d1d
priesteye
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore, zgleda bo potreben drugačen način; bluetooth povezava mobi-comp ipd...
Uptime: 10 dni
