Iztok Član
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 2:18 am Naslov sporočila: Laserski merilnik razdalje |
Mogoče kdo ve točen princip delovanja kombinacije optike in elektronike?
http://www.bosch-pt.com/productspecials/professional/dle50/de/de/start/index.htm
Pri teh napravah je namreč med meritvijo slišat nekakšno zaslonko "click-clack" podobno kot pri "analognem" fotoaparatu. Brskal sem že po netu, vendar ne najdem nič pametnega na točno to tematiko? |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 1:32 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 9:43 pm Naslov sporočila: |
Mogoče sem kaj spregledal, a na tem linku ne vidim nobenih premikajočih zrcal ali leč razen v LIDARju, ki pa je že nekaj več kot samo merilnik razdalje. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 9:49 pm Naslov sporočila: |
če bi bila kakšna mehanska zaslonka bi bila po moje zadeva hudo draga kar pa ni.
Ima mogoče notri kakšen stabilizator ogledala , laserja ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 9:59 pm Naslov sporočila: |
Eno tako zadevo bom verjetno naslednji teden odprl in videl točno kaj je not. Še prej pa sem mislil malo pregledat teorijo.
Je pa not skoraj gotovo tudi nekaj mehanskega, ker se v trenutku meritve jasno sliši in v roki celo čuti nekakšna zaslonka podobno kot v klasičnem fotoaparatu. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 11:29 pm Naslov sporočila: |
beamsplitter ali braggova celica samo kolikor vem so piezo ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 11:35 pm Naslov sporočila: |
Cero hvala. Iz tistih linkov sem izbrskal nekaj nadaljnjih in prišel do zaključka, da zadeva deluje najbrž na triangulaciji v kombinaciji s pomično sprejemno lečo kateri se nadzira kot zato, da je območje (range) lahko od nekaj cm pa vse tja do 150m z resolucijo na milimeter. |
jjakob Član
Highlag Član
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 12:40 am Naslov sporočila: |
Naši daljinomeri imajo motorček, ki poganja eno prizmo, da se laser sploh sproži. Samo za čas meritve. Ne vem pa detajlov kako zadeva deluje. Mogoče je kaj podobnega... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 9:34 am Naslov sporočila: |
Če dovolite, bom pristavil še svoj piskrček.
Iščem merilnik razdalje (laserski ?), ki bi zmogel nekaj sto meritev v sekundi. Po možnosti od domačega dobavitelja. Razdalja na kateri bi meril je cca. 500 mm, hod cca. 200 mm (nihajoča klada). Mi lahko kaj svetujete ?
Hvala in lep pozdrav, Andrej |
lucca brassi Član
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 11:08 am Naslov sporočila: |
Tole je že malo bolj podobno interferometričnemu sistemu...
Jaz poznam samo sisteme na principu interference - interferometri. Dejansko štejejo periode laserske svetlobe - in za to rabi dva retroreflektorja in beam splitter. Zadeva ima resolucijo tam do nekaj nanometrov.
S temle znam delat:
http://www.renishaw.com/en/laser-interferometer-systems--6800
Ampak tu ni nobene zaslonke in nobenega mehanskega dela, ki bi se premikal med meritvijo.
http://www.renishaw.com/en/interferometry-explained--7854 _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
JOST Član
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.64 Kraj: Lokovica
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 4:41 pm Naslov sporočila: |
problem teh merilnikov je odboj. Če pada laserski žarek na površino pod nekim različnim kotom od 90 stopinj, je ponavadi meritev nenatančna. Prav tako znajo biti problem različne barve merjenega predmeta. |
Obelix Član
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 6:39 pm Naslov sporočila: |
Na srečo do teh problemov ne bom prišel.
Cena je problem, ki je (bo) zaustavila vse aktivnosti v tej smeri
Hvala za informacije in lep pozdrav, Andrej |
