Laserski merilnik razdalje
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 2:18 am    Naslov sporočila:  Laserski merilnik razdalje Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve točen princip delovanja kombinacije optike in elektronike?
http://www.bosch-pt.com/productspecials/professional/dle50/de/de/start/index.htm
Pri teh napravah je namreč med meritvijo slišat nekakšno zaslonko "click-clack" podobno kot pri "analognem" fotoaparatu. Brskal sem že po netu, vendar ne najdem nič pametnega na točno to tematiko?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_rangefinder
Mogoče sem kaj spregledal, a na tem linku ne vidim nobenih premikajočih zrcal ali leč razen v LIDARju, ki pa je že nekaj več kot samo merilnik razdalje.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bi bila kakšna mehanska zaslonka bi bila po moje zadeva hudo draga kar pa ni.
Ima mogoče notri kakšen stabilizator ogledala , laserja ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno tako zadevo bom verjetno naslednji teden odprl in videl točno kaj je not. Še prej pa sem mislil malo pregledat teorijo.
Je pa not skoraj gotovo tudi nekaj mehanskega, ker se v trenutku meritve jasno sliši in v roki celo čuti nekakšna zaslonka podobno kot v klasičnem fotoaparatu.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče bi tole kaj pomagalo:
http://www.rp-photonics.com/phase_shift_method_for_distance_measurements.html
pa tole:
http://www.acam-usa.com/AN001_e.pdf
pa tole:
http://www.acuitylaser.com/resources/principles-measurement.shtml
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
beamsplitter ali braggova celica samo kolikor vem so piezo ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cero hvala. Iz tistih linkov sem izbrskal nekaj nadaljnjih in prišel do zaključka, da zadeva deluje najbrž na triangulaciji v kombinaciji s pomično sprejemno lečo kateri se nadzira kot zato, da je območje (range) lahko od nekaj cm pa vse tja do 150m z resolucijo na milimeter.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda pa deluje na enakem principu, kot Fizzaujeva priprava za merjenje svetlobne hitrosti?
http://en.wikipedia.org/wiki/Fizeau%E2%80%93Foucault_apparatus
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naši daljinomeri imajo motorček, ki poganja eno prizmo, da se laser sploh sproži. Samo za čas meritve. Ne vem pa detajlov kako zadeva deluje. Mogoče je kaj podobnega...
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dovolite, bom pristavil še svoj piskrček.
Iščem merilnik razdalje (laserski ?), ki bi zmogel nekaj sto meritev v sekundi. Po možnosti od domačega dobavitelja. Razdalja na kateri bi meril je cca. 500 mm, hod cca. 200 mm (nihajoča klada). Mi lahko kaj svetujete ?
Hvala in lep pozdrav, Andrej
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Keyance - Gazela Krško ( gredo do 50kHz moraš pazit na pravilni odboj (barva))
http://www.keyence.co.uk/products/vision/laser/lb1000/lb1000.php
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
Tole je že malo bolj podobno interferometričnemu sistemu...
Jaz poznam samo sisteme na principu interference - interferometri. Dejansko štejejo periode laserske svetlobe - in za to rabi dva retroreflektorja in beam splitter. Zadeva ima resolucijo tam do nekaj nanometrov.
S temle znam delat:
http://www.renishaw.com/en/laser-interferometer-systems--6800
Ampak tu ni nobene zaslonke in nobenega mehanskega dela, ki bi se premikal med meritvijo.
http://www.renishaw.com/en/interferometry-explained--7854
JOST
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
problem teh merilnikov je odboj. Če pada laserski žarek na površino pod nekim različnim kotom od 90 stopinj, je ponavadi meritev nenatančna. Prav tako znajo biti problem različne barve merjenega predmeta.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na srečo do teh problemov ne bom prišel.
Cena je problem, ki je (bo) zaustavila vse aktivnosti v tej smeri Very Happy
Hvala za informacije in lep pozdrav, Andrej
