some3 Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 19:01 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.49 Kraj: most na soči
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 11:09 pm Naslov sporočila: senzor dotika |
Ali je kdo že zasledil kakšne senzorje ki bi zaznavali dotik prsta skozi cca.1.5mm plastike(pvc). Ali je to sploh mogoče. Nekaj sem videl v smislu kapacitivnih senzorjev vendar ne najdem nič uporabnega. Stvar bo imela tudi možnost priklopa ozemlitve.
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 11:37 pm Naslov sporočila: |
Eden takih je AD7746. Z mikrokrmilnikom ga povežeš preko I2C.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70807.59
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 11:57 pm Naslov sporočila: |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 11:59 pm Naslov sporočila: |
Seveda obstaja. Tega je malo morje. Išči pod "proximity sensor". Najbolj znani so res kapacitivni, bližina prsta skozi dielektrik (steklo, plasika, nekaj mm) povzroči spremembo kapacitivnosti. Sam imam izkušnje s senzorji od Azoteq-a in Quantum-a (Atmel). Microchip nekaj reklamira induktivne senzorje, ki naj bi delovali tudi skozi kovino.
To so bližinski senzorji. Na dotik ("touch sensor") pa lahko uporabiš že enostaven mosfet, kot uporovni senzor. No, tudi bližinski senzorji delujejo na dotik, samo gain jim moraš zmanjšati.
Interface je različen, od preprostega TTL nivoja na izhodu senzorja, do raznih vodil.
Kaj bolj konkretnega?
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 12:19 am Naslov sporočila: |
Morda uporabiš PCF8883
_________________ Lep pozdrav! |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 2:27 am Naslov sporočila: |
atmel jih ima veliko
če rabiš samo za eno tipko je možno celo da mam kakega viška
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 10:40 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
če rabiš samo za eno tipko je možno celo da mam kakega viška |
To bi jaz potreboval, katerega pa imaš?
L.P.,
Miha
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 11:08 am Naslov sporočila: |
integrerc je napisal/a: |
Morda uporabiš PCF8883 |
Kje bi dobil ta čip? Relativo nov pa se ga ne dobi nikjer.
Oz nekaj podobnega?
Pingi Član
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.64 Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 11:55 am Naslov sporočila: |
Na tem linku je evaluation board na katerem je izvedeno ravno to po čemer spračuješ. V navodilih je tudi shema kako je to izvedeno.
lp, Domen
Dorijan Član
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 12:26 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je ta, nisem pa prepričan ker je SMD varianta in nima polne oznaka, pa kaka 2-3leta je od kadar sem ga naročil tako da...
eni imajo oznako 00VT drugi pa O266
bom pogledal malo po zgodovini naročil na farnellu pa mogoče ugotovim
Ime datoteke: |
qt100_3r0.08.pdf |
65.32 KB |
Downloadano: |
31 krat |
jelengar Neznanec
Pridružen-a: Tor 29 Dec 2009 15:29 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Postojna && Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 1:09 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
atmel ima knjižnico (qtouch lib) namenjeno dejansko tem zadevam (rabiš samo en atmelov mcu). Če se ti ne mudi, sem ravno sredi izdelave enega bolj univerzalnega controlerja za touch tipkovnico. Če malo pobrskaš po atmelovi strani boš našel tudi dokument kako izdelati same senzorje (kake oblike mora biti, pa nasveti glede materialov itd...).
bungee Član
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 4:03 pm Naslov sporočila: |
Tudi Microchip ima MTouch rešitve, rabiš prav tako le PIC in kodo, poleg izvedbe same tiskanine seveda.
Pa še LINK. Splača se njihove AN-je na to temo prebrat.
silvo_v Član
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.62 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 4:17 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem uporabil MSP430.
some3 Član
Objavljeno: Sob Mar 06, 2010 8:56 pm Naslov sporočila: |
koliko mora biti pa povrsina senzorja velika
Dorijan Član
Objavljeno: Ned Mar 07, 2010 12:51 am Naslov sporočila: |
Najmanj kar sem uporabil se mi zdi je blo 5x5mm
še 3 qt115 sem našel
