senzor dotika
some3
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 19:01
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.49
Kraj: most na soči
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 11:09 pm    Naslov sporočila:  senzor dotika Odgovori s citatom
Ali je kdo že zasledil kakšne senzorje ki bi zaznavali dotik prsta skozi cca.1.5mm plastike(pvc). Ali je to sploh mogoče. Nekaj sem videl v smislu kapacitivnih senzorjev vendar ne najdem nič uporabnega. Stvar bo imela tudi možnost priklopa ozemlitve.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden takih je AD7746. Z mikrokrmilnikom ga povežeš preko I2C.
Aktiv.: 70807.64
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda obstaja. Tega je malo morje. Išči pod "proximity sensor". Najbolj znani so res kapacitivni, bližina prsta skozi dielektrik (steklo, plasika, nekaj mm) povzroči spremembo kapacitivnosti. Sam imam izkušnje s senzorji od Azoteq-a in Quantum-a (Atmel). Microchip nekaj reklamira induktivne senzorje, ki naj bi delovali tudi skozi kovino.
To so bližinski senzorji. Na dotik ("touch sensor") pa lahko uporabiš že enostaven mosfet, kot uporovni senzor. No, tudi bližinski senzorji delujejo na dotik, samo gain jim moraš zmanjšati.
Interface je različen, od preprostega TTL nivoja na izhodu senzorja, do raznih vodil.
Kaj bolj konkretnega?
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda uporabiš PCF8883
Lep pozdrav!
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 2:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
atmel jih ima veliko
če rabiš samo za eno tipko je možno celo da mam kakega viška
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
To bi jaz potreboval, katerega pa imaš?
L.P.,
Miha
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
integrerc je napisal/a:
Kje bi dobil ta čip? Relativo nov pa se ga ne dobi nikjer.
Oz nekaj podobnega? Smile
Pingi
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.64
Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem linku je evaluation board na katerem je izvedeno ravno to po čemer spračuješ. V navodilih je tudi shema kako je to izvedeno.
lp, Domen
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je ta, nisem pa prepričan ker je SMD varianta in nima polne oznaka, pa kaka 2-3leta je od kadar sem ga naročil tako da...
eni imajo oznako 00VT drugi pa O266
bom pogledal malo po zgodovini naročil na farnellu pa mogoče ugotovim
qt100_3r0.08.pdf
 Ime datoteke:  qt100_3r0.08.pdf
 Velikost datoteke:  65.32 KB
 Downloadano:  31 krat
jelengar
Pridružen-a: Tor 29 Dec 2009 15:29
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Postojna && Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
atmel ima knjižnico (qtouch lib) namenjeno dejansko tem zadevam (rabiš samo en atmelov mcu). Če se ti ne mudi, sem ravno sredi izdelave enega bolj univerzalnega controlerja za touch tipkovnico. Če malo pobrskaš po atmelovi strani boš našel tudi dokument kako izdelati same senzorje (kake oblike mora biti, pa nasveti glede materialov itd...).
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi Microchip ima MTouch rešitve, rabiš prav tako le PIC in kodo, poleg izvedbe same tiskanine seveda.
Pa še LINK. Splača se njihove AN-je na to temo prebrat.
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.62
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem uporabil MSP430.
some3
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.49
Kraj: most na soči
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koliko mora biti pa povrsina senzorja velika
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najmanj kar sem uporabil se mi zdi je blo 5x5mm
še 3 qt115 sem našel
