Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70622.05
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 8:59 am Naslov sporočila: Update teži |
Benjamin Član
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.53 Kraj: Trebnje, Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 10:50 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 11:11 am Naslov sporočila: |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 12:13 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni je vseskozi težil (xp), pa sem ga enostavno dal na "ignor".
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 12:16 pm Naslov sporočila: |
Benjamin Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 1:02 pm Naslov sporočila: |
Za visto piše na isti strani, čisto na koncu:
OK I have a fix for the Vista issue of this problem.
Go to Start > Settings > Control Panel and select Programs and Features. Then Uninstall all entrys related to Microsoft XML core services (These will be clearly marked)
Then close everything down back to the desktop and do a search for updates and you should get the normal 1 XML Core Services 4.0 update. Unstall this and it should fix the problem. |
Mogoče bi bilo vredno dodati, avtor ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, vse delaš na lastno odgovornost
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 1:17 pm Naslov sporočila: |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 1:45 pm Naslov sporočila: |
Ta update imam menda inštaliran in nimam težav. Tu je WindowsUpdate.log za primerjavo. Probaj svoje ustrezno popraviti. Mogoče bo kaj pomagalo?
V registru je update vpisan na štirih mestih. Poglej moje izvožene reg filete in poglej pri sebi.
borber Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 2:05 pm Naslov sporočila: |
Boris poglej še drugi upload. reg2 in reg3 je treba spremeniti, če ju boš hotel vnesti v register, vendar na svojo odgovornost.
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 2:31 pm Naslov sporočila: |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 1:40 pm Naslov sporočila: |
(3 leta kasneje) če inštaliram update KB955759, se po ponovnem zagonu Internet Explorer ne da več zagnati. Pojavi se samo slika kot v prilogi.
Ne pomaga drugega kot obnovitev sistema na točko pred inštalacijo KB955759.
Kakšen nasvet, razlaga ?
Tukaj sicer nekaj piše, a je prezapleteno. Verjetno bo najbolje tale update kar odkljukati in "ne opominjaj več" ?
30.88 KB |
0 krat |
Nazadnje urejal/a psevdonim Pet Mar 05, 2010 2:28 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
a.sukljan Član
Pridružen-a: Tor 02 Mar 2010 20:22 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.45 Kraj: Črni Kal
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 2:19 pm Naslov sporočila: |
Preglej če ti manjka kakšna sistemska datoteka, ki je ključna za delovanje explorerja...
_________________ Kar ne dimi, ni skurjeno! |
