sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 7:21 pm Naslov sporočila: PIC 16f616 |
Ker sem čisti začetnik na tem področju in bi želel samo testirati ICD2 programator, če mi deluje v redu. Pri roki pa imam samo pic 16f616, ki je naveden v naslovu. Bi prosil, če mi lahko kdo spiše programček, da bi na neki nogici gorela ledica ali pa da bi mogoče utripala po nekem intervalu. Samo toliko da preverim če se zapeče v PIC in potem, če deluje v vezavi rad bi pa videl tudi strukturo programa. Na računalniku pa imam naložen MPLAB. Že vnaprej hvala za odgovore in rešitve.
LP Danilo
bungee Član
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
Zaradi pomanjkanja časa, nisem napisal tega v asm-ju temveč za CCS prevajalnik. Prilagam pa tudi asm kodo, ki jo naredi prevajalnik, ter hex (oboje v zipu)
Koda: |
#include <16F616.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT, INTRC_IO, NOPROTECT, IOSC8, NOMCLR, NOBROWNOUT, PUT
#use delay(clock=8000000)
#use fast_io(a)
int stevec1;
#INT_TIMER0
void Timer0Int()
if (stevec1>=16)
stevec1=0;
output_toggle(Pin_a0);
else stevec1++;
void main()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
set_tris_a(0);
enable_interrupts(INT_Timer0);
enable_interrupts(global);
while(1)
output_toggle(Pin_a1);
delay_ms(1000);
Utripata 2 led diodi, na pinih A0 in A1. Ena utripa s ~500ms intervalom, druga pa s sekundnim. ~500ms je proženih z timer0 interruptom, 1s pa je navaden delay. Vključen je tudi interni oscilator 8Mhz...
 Download |
Ime datoteke: |
f616.zip |
2.15 KB |
Downloadano: |
5 krat |
sonyx Član
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 10:38 pm Naslov sporočila: |
Tole je pa bilo res hitro in nekaj s čimer bom lahko testiral če zadeva deluje. Videl pa tudi kako je treba kaj napisati. Najlepša hvala
