msmiha Član
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Slovenske Konjice
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 10:50 pm Naslov sporočila: Dva VDD in dva VSS pina |
Se je že kdo vprašal zakaj imajo večji PIC dva VDD in dva VSS pina? Sam sem vedno povezal oba para. Koliko sem bral diskusije po drugiih forumih pa nekateri trdijo, da zadeva deluje dobro tudi če povežeš le en par. Spet drugi trijo da je potrebna povezava obeh pinov, saj naj bi na ta način zmanjšali poskok mase in zboljašali dinamiko dotoka toka v PIC (če kaj takega sploh obstaja ). Nekateri celo trdijo, da lahko prevezavo uporabiš za zmanjšanje povezav TIVa. Kakšne so vaše izkušnje? Kako se lotite navadno načrtovanje vezja? Povežete oba para, ali eden zadostuje? _________________ Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 11:14 pm Naslov sporočila: |
Načrtovalci tega niso naredili zato, ker so imeli viška pinov. En 40 pinski čip ima v povprečju tam od 30+ IO pinov. Pin se lahko obremeni tam do 25mA. To znese ca 750mA kar je absolutno preveč za en pin. Pini so seveda interno povezani med sabo. Mikrokontroler sicer deluje normalno, če se priklopi le en par. _________________ lp
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 11:21 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Pin se lahko obremeni tam do 25mA. To znese ca 750mA kar je absolutno preveč za en pin. |
Silvo, tega ne razumem. Zakaj si napisal, da je 750mA preveč za en pin? A ni to bilo izračunano s številom pinov glede na vse pine skupaj? 30*25mA=750mA. Zakaj torej en pin? Se opravičujem, če sprašujem bedarije, ampak mi res ni jasno, kako si to mislil. _________________ return;
brake; |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 11:44 pm Naslov sporočila: |
ljudsko je napisal/a: |
Silvo, tega ne razumem. Zakaj si napisal, da je 750mA preveč za en pin?. |
Tok teče v vezje (mikrokrmilnik) preko katerega pina? Preko katerih pa teče iz vezja (mikrokrmilnika)?
Če na vse ostale pine vežeš LEDice, teče iz tistih pinov npr. 25mA. Ta tok pa pride preko Vcc pina  |
ljudsko Član
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 11:57 pm Naslov sporočila: |
Hvala. _________________ return;
brake; |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 9:37 am Naslov sporočila: |
Povezani morajo biti vsi pini in na vseh po (vsaj) en blokirni kondenzator. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:51 am Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Pri 8 bitnih pic družine 16F, 18F... so še dodatne omejitve. Skupna vsota vseh tokov v/iz I/O ne sme preseči določene meje, ki je dosti manjša od maks. toka za posamični pin (20..25mA) x število I/O. Kolikor imam v spominu, je za družino PIC16F.... ta meja blizu 80mA, tako da 750mA tudi čez oba VDD/VSS pina skupaj glede na data sheet v nobenem primeru ne sme. S tem se varuje ravno povezava iz substrata na VDD / VSS pine znotraj ohišja mikrokontrolerja, kot je omenil že Silvo. Povezava obeh VDD / VSS priključkov pri 40 pinskih, oz. obeh VSS pri 28 pinskih predstavnikih družine je sicer zahtevana v data sheetu proizvajalca in se je je smiselno držati.
Veliki PIC mikrokontrolerji (družina 16 bitnikov dsPIC30/33F... ali PIC24F..., 32 bitni PIC32..., podobno urejeno tudi pri večjih mikrokontrolerjih drugih proizvajalcev) imajo večinoma več kot samo dva VDD / VSS priključka. Na ta način je izvedeno ločeno napajanje posameznih enot znotraj enega chipa (npr. A/D pretvornik, PLL množilec z oscilatorjem, CPU jedro, I/O periferija,...). S tem je možno napajanje občutljivih delov vezja (npr. A/D konverter) z zunanjimi kondenzatorji in serijskimi upori ali dušilkami bolje očistiti šumov in drugih motenj, v določenih primerih, ko posamezne enote zahtevajo različne napetosti napajanja (npr. 1,8V CPU, 3V3 I/O periferija) pa je celo nujno.
LP, Sandi |
msmiha Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 4:09 pm Naslov sporočila: |
Torej se bom držal stare dobre prakse in še naprej povezoval oba para  _________________ Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem! |
