Dva VDD in dva VSS pina
msmiha
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Slovenske Konjice
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 10:50 pm    Naslov sporočila: icon_question Dva VDD in dva VSS pina Odgovori s citatom
Se je že kdo vprašal zakaj imajo večji PIC dva VDD in dva VSS pina? Sam sem vedno povezal oba para. Koliko sem bral diskusije po drugiih forumih pa nekateri trdijo, da zadeva deluje dobro tudi če povežeš le en par. Spet drugi trijo da je potrebna povezava obeh pinov, saj naj bi na ta način zmanjšali poskok mase in zboljašali dinamiko dotoka toka v PIC (če kaj takega sploh obstaja Doubt ). Nekateri celo trdijo, da lahko prevezavo uporabiš za zmanjšanje povezav TIVa. Kakšne so vaše izkušnje? Kako se lotite navadno načrtovanje vezja? Povežete oba para, ali eden zadostuje?
Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem!
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načrtovalci tega niso naredili zato, ker so imeli viška pinov. En 40 pinski čip ima v povprečju tam od 30+ IO pinov. Pin se lahko obremeni tam do 25mA. To znese ca 750mA kar je absolutno preveč za en pin. Pini so seveda interno povezani med sabo. Mikrokontroler sicer deluje normalno, če se priklopi le en par.
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Silvo, tega ne razumem. Zakaj si napisal, da je 750mA preveč za en pin? A ni to bilo izračunano s številom pinov glede na vse pine skupaj? 30*25mA=750mA. Zakaj torej en pin? Se opravičujem, če sprašujem bedarije, ampak mi res ni jasno, kako si to mislil.
return;
brake;
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ljudsko je napisal/a:
Silvo, tega ne razumem. Zakaj si napisal, da je 750mA preveč za en pin?.
Tok teče v vezje (mikrokrmilnik) preko katerega pina? Preko katerih pa teče iz vezja (mikrokrmilnika)?
Če na vse ostale pine vežeš LEDice, teče iz tistih pinov npr. 25mA. Ta tok pa pride preko Vcc pina Wink
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
return;
brake;
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezani morajo biti vsi pini in na vseh po (vsaj) en blokirni kondenzator.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Pri 8 bitnih pic družine 16F, 18F... so še dodatne omejitve. Skupna vsota vseh tokov v/iz I/O ne sme preseči določene meje, ki je dosti manjša od maks. toka za posamični pin (20..25mA) x število I/O. Kolikor imam v spominu, je za družino PIC16F.... ta meja blizu 80mA, tako da 750mA tudi čez oba VDD/VSS pina skupaj glede na data sheet v nobenem primeru ne sme. S tem se varuje ravno povezava iz substrata na VDD / VSS pine znotraj ohišja mikrokontrolerja, kot je omenil že Silvo. Povezava obeh VDD / VSS priključkov pri 40 pinskih, oz. obeh VSS pri 28 pinskih predstavnikih družine je sicer zahtevana v data sheetu proizvajalca in se je je smiselno držati.
Veliki PIC mikrokontrolerji (družina 16 bitnikov dsPIC30/33F... ali PIC24F..., 32 bitni PIC32..., podobno urejeno tudi pri večjih mikrokontrolerjih drugih proizvajalcev) imajo večinoma več kot samo dva VDD / VSS priključka. Na ta način je izvedeno ločeno napajanje posameznih enot znotraj enega chipa (npr. A/D pretvornik, PLL množilec z oscilatorjem, CPU jedro, I/O periferija,...). S tem je možno napajanje občutljivih delov vezja (npr. A/D konverter) z zunanjimi kondenzatorji in serijskimi upori ali dušilkami bolje očistiti šumov in drugih motenj, v določenih primerih, ko posamezne enote zahtevajo različne napetosti napajanja (npr. 1,8V CPU, 3V3 I/O periferija) pa je celo nujno.
LP, Sandi
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej se bom držal stare dobre prakse in še naprej povezoval oba para Whistle
