XP zmrzne pri štartu
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2005 10:31 am    Naslov sporočila:  XP zmrzne pri štartu Odgovori s citatom
XP zmrzne v takem stanju kot je na sliki, ne morem niti do zagonskega menija z F8, v BIOS lahko pridem,dal sem že load setup default, pa je isto.Če priklopim drug disk,kjer imam WIN98 in FAT32 dela vse brez napak.Pod drugim OS mi disk z XP-ji najde in tudi vse kar je na njem,pregled diska pa ne pokaže napak.CD z XP-ji prav tako zmrzne po tistem ko napiše Inspecting your system... in potem tema
Kako lahko usposobim brez formatiranja?
tnx
 Velikost datoteke:  1.02 MB
 Pogledana:  61 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2005 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do zdaj je delalo in nisi spremenil cisto nic, pa je vseeno kar naenkrat nehalo delovati ? Racunalniki ponavadi ne delujejo tako, ampak gre za vzrocno-posledicne povezave; ce si kaj spremenil (dodal nov hardver, itd.), potem odspremeni spremembo in ugotovi ali je tezava v novem delu.
Ce nisi spreminjal nicesar sam in se je prej instalacijski CD XPjev normalno zagnal, potem imas cisto zaresen problem. Za disk bi clovek se razumel, da bi recimo Windowsi pregazili MBR in/ali boot sector in se ne bi zgodilo nic pametnega ob zagonu, ampak na CDju pa tega ne morejo narediti in mora biti tezava v hardveru.
Ce nisi spreminjal nicesar in je tezava torej najbolj verjetno strojne narave, bi jaz na tvojem mestu uporabil kaksen "Live"Linux CD; Linux precej hitro zacne protestirati, ce ga uporabis na defektnem racunalniku in je precej bolj "zgovoren" kar se tice napak, tako da je lazje ugotoviti za kaj sploh gre. Alternativa temu je razdiranje racunalnika do prafaktorjev in preverjanje vsake komponente posebej.
fricky
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2005 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Sokrat
To bi res lahko bilo od takrat ko sem vzel ven eno kartico RAM-a, namreč bil je not že od davno PC100, ostala dva pa PC133. Želel sem testirat hitrost delovanja pa na to pozabil ker sem delal z WIN98.Zdaj sem natikal nazaj kot je bilo, spremembe pa ni,ustavi se na istem mestu. Še kakšna pomoč? Si je kje "zapomnil" da je bilo kaj z RAM-i narobe?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2005 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti bo kaj pomagalo ... odstrani zvočno kartico in poizkusi zagnat računalnik.
Pred časom sem imel podobne probleme z nekim računalnikom in vzrok je bila ravno ta kartica. Tudi v tvojem "spisku" se večkrat pojavi Multimedia device.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2005 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej izkljuci cache procesorja (v BIOSu). Ce se kar ne dela boot iz CDja, potem postopno odstranjuj posamezne komponente, dokler ti ne ostale ali nedelujoc motherboard z enim RAM modulom, graficno in CDjem (zvocno in mrezno na motherboardu seveda tudi izkljuci v BIOSu, ce imas serijsko misko in PS/2/DIN tipkovnico pa se USB), ki se kar noce zbootati CDja ali pa ti bo delovalo in bos vedel katera komponenta je povzrocala problem. Najprej odklopi morebitne nepomembne zadeve (ce so tisti "Multimedia Device" kaksni TV tuner in kompanija, potem zacni s tem), posamicne RAM module in preizkusaj ali v kateri kombinaciji modulov sistem deluje, floppy, pa diske, mrezno, zvocno itd. Ob premescanju RAMa upostevaj vrstni red, ki ga mogoce zahteva tvoj motherboard (preberi navodila). Sam bi najprej poskusil izkljucno z moduli enega tipa (ista hitrost, isti proizvajalec, ista kapaciteta).
Pomembno: ob vsaki spremembi hardvera, ki se prikljuci na PCI vodilo (to vkljucuje tudi AGP graficno, ce imas preverjeno delujoco zamenjavo zanjo)) v BIOSu izberi "reset DMI pool data" ali kakorkoli se pac ta opcija pri tebi imenuje ("Reset configuration data", "Reset ESCD" oz. nekaj v tem stilu).
To, da si en RAM modul pobral ven, ne bi smelo vplivati na nic, saj ni potrebno, da bi bili vstavljeni v parih (kot npr. pri UltraSparcih), ce pa bi bila, pa itak ne bi racunalnik sploh prisel do tam, kjer se pri tebi ustavi. S CDja bi se moral setup od XPjev zagnati v vsakem primeru - tudi brez tistega modula.
BrezC
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj boot-at z diskete zaženi fdisk in preveri katera particija je aktivna, nato zapusti fdisk in v command promptu vtipkaj fdisk/mbr....To ponavadi dela čudeže..Uporabiš lahko kar zagonsko disketo od win98
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BrezC je napisal/a:
Vseeno previdno s fdisk-om. Nedokumnetiran swich MBR briše master boot sektor tam je lahko tudi kaj koristnega. Če se ne motim tja nap. Linux naloži zagonski menu v primeru, da imaš na disku oboje. MBR je "koristil" tudi en "krut" virus Onehalf. Vsi zapisi na disku so šli preko njega. Z odstranintvijo le tega so na disku ostale smeti.
fricky
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobral sem ven iz osnovne plošče vse, tudi VGA,dalje sem delal z onboard VGA,ostalo je le en RAM in CD ROM, pa ni bilo sprememb. Slotech linux se normalno zboota in dela brez napak.Ko sem dal disk z XP v delujoc PC kot slave, je tisti XP zaznal da nekaj ni vredu z njim in popravil.Po tem je začel na problematičnih XP-jih delovati boot cd,lahko sem instaliral preko obstoječih,vendar je spet pri zagonu javil da mu ena datoteka manjka,sem mu jo skopiral iz delujočih xp pa spet javi da manjka ta ista datoteka.Disk je MAXTOR 160G,star mesec dni in 75% poln,nimam kam skopirat podatkov drugače bi že davno formatiral.Hotel sem tudi naredit particijo z partition magic pa javi error1508.Pregledal sem z chkdsk /f in chkdsk /r iz prompta, pa najde napake in popravi (večkrat,vse dokler ni bilo več napak),kljub temu ne gre instalacija brez napak skozi in sistem ne deluje.Nadgradil sem tudi BIOS,mi je pa čudno da ta disk spozna še vedno kot 8455MB.Zdaj pa spet ne vem kaj naj naredim.Ali je varno uporabit fdisk/mbr.Svoje datoteke imam v posebej narejeni mapi na edini particiji C.
lp Dani
fricky
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2006 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolžen sem še odgovor glede mojega problema. Pomagal je format in novi inštal. Pravega vzroka nisem ugotovil
lp Dani
Uptime: 6 dni
