PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Sob Mar 06, 2010 6:31 pm Naslov sporočila: |
Ja, to mi je jasno. |
PC_Master Član
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 11:59 pm Naslov sporočila: |
Meh, nič sreče .
Še vedno mislim da je kaj narobe z procesorjem, nevem kako so mi lahko prej delala vezja na proto boardu. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 9:40 am Naslov sporočila: |
Prvo kot prvo takole vezane LEDice ne bodo delale...LEDice nimajo popolnoma enakega padca napetosti in bo tista, ki ima najmanjšega potegnila krepko prevelik tok in rekla BUUM!, nato bo enako storila tista, ki ima naslednja najmanjši padec in tako verižna reakcija dokler ne zmanjka LEDic...če se to ni ŽE zgodilo..?
drugače čez BC v tvojem primeru teče dobrih 200 mA, kar je za ta tranzistor že preveč. Pred VSAKO LEDico daj predupor ter močnejše tranzistorje. Ter seveda ali PNP ali LEdice drugam vezat. Ali pa LEdice v serijo ter večje napajanje LEDic, da jih lahko daš v serijo.
V vsakem primeru boš moral še enkrat delati PCB. |
PC_Master Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 8:32 pm Naslov sporočila: |
Torej praviš, da bom za vsako ledico mogel dati predupor?
pomoje se mi sploh ne splača razdirati celega PCBja ker bom ziher skuril ledice ko jih bom vlekel ven...
Scrap that.  |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 9:02 pm Naslov sporočila: |
Ja, tako se LEDice veže. In pika. Sorry about that ni moja krivda
Dejstvo je, da je LEDici treba omejiti tok in to storimo z uporom. In če daš en upor in par LEDic paralelno, bo, kot pri vsakem elementu, popolnoma enak tok čez vse LEDice samo v primeru da so VSE LEDice popolnoma enake, kar pa je utopija. In ker to ni res, bo največji tok vlekla tista, ki ima najmanjši padec napetosti čez njo. In ker bo ta tok prevelik, bo pač šla na dopust.
LEDice lahko vežeš v serijo, koliko pa je odvisno od napajanja in tipa LEDic (kakšne uporabljaš še vedno nisi napisal). Navadne male LEDice imajo padec 1.5 V, kar pomeni da v tvojem primeru lahko vežeš po dve v serijo. Če povečaš napajanje (kar bi jaz v tvojem primeru naredil) LEDic na 12V, jih lahko vežeš več, toliko da ti na koncu za upor ostane tam 2-3V. Bele in modre imajo večji padec, okoli 3-4V. Pač eno izmeriš in potem izračunaš. |
PC_Master Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 10:37 pm Naslov sporočila: |
Ja, mi je kapnilo .
Ja, skoda ker nimam regulatorja za 12V+, pa pomoje tudi frči ne generera toliko, ker to vezje sem hotel uporabiti za frčaka.
Toda vseeno mi ni jasno, kako je lahko v primeru, če sem zmedel program na uC-ju, so pini nekako odprli tranzistorje do konca... program sem zmedel tako, da sem uC-ju dovedel toliko toka dokler nisem videl da se je "pattern" utripanja spremenil, in potem zvišal napetost nazaj na normalno, in ledice so svetile do konca.
Res čudno  |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:12 pm Naslov sporočila: |
"zmedel" misliš ko si zamenjal NPN za PNP in obrnil logiko odpiranja ? Seveda so se v tem primeru tranzistorji odprli do konca. Tranzistor mora biti vedno vezan tako, da na emitorju NIMA porabnika. Zakaj? Ker tranzistor odpira 0.7 V na spoju B-E. Tako kot imaš ti v originalu rabiš teh 0.7V PLUS še celotno napetost, ki je na vseh LEDicah, torej rabiš celih 5V, pa še to ni dovolj. ČE bi imel LEDice v kolektorski veji, potem je E vezan direkt na maso in za odpiranje je dovolj 0.7V. Podobno, vendar proti plusu je pri PNP - tega pač odpira negativna napetost - torej enako 0.7V , samo da je tokrat plus na E in minus na B. Tranzistor si pa uničil ker, kot že rečeno, BC546 ne zdrži takega toka - če imaš 20 mA LEDice ti je čez njega stekel tok preko 200mA, BC pa zdrži samo okoli 100 mA. Vzeti moraš močnejši tranzistor - 1N1613, 1N1893, kakšen BD135---itd (tole so bili vsi NPN). |
keops1 Član
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2008 21:42 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 3:58 pm Naslov sporočila: |
PC-master, a si shemo sam narisal al si jo z neta pobral?
To, kar so ti že drugi napisali glede vezave je res - tako,ko te ja tvoji shemi, stvar "ne sme" delovati.
torej nova shema in nov PCB
A _________________ AndrejK |
PC_Master Član
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 12:24 am Naslov sporočila: |
No, po parih dnevih žalovanja sem se odločil da bom naslednji teden dizajneral novo stvar.
No tokrat si bom lahko privoščil lukzus ker sem ta PCB tako čudno naredil da so se vezice med spajkanjem kar trgale, ker sem naredil pretanke vezi, in še tisto stvar sem uporabil ki naj bi baker prevlekla z cinom V resnici mi je stvar samo še utežila.
Še eno vprašanje, kako naj stestiram če BC879 dela? To je darlingtonov tranzistor ki naj bi zdržal kar 2A toka. |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 8:46 am Naslov sporočila: |
Ti samo preveži emitor na maso, ter ledice postavi v kolector, pa bo vse delalo tako kot treba. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 8:54 am Naslov sporočila: |
Najhitreje z multimetrom. nastaviš na diodni test in izmeriš. Če je NPN mora iz baze ven proti C in proti E prevajati, noter pa ne sme. Če je PNP, ravno kontra. |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 9:50 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
"Tranzistor mora biti vedno vezan tako, da na emitorju NIMA porabnika. |
Protonček, to pa niti približno ne bo držalo.
V danem primeru pa je seveda bolje porabnik priključiti na kolektor. |
gumby Član
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 9:53 am Naslov sporočila: |
"Tranzistor, ki se uporablja kot stikalo, mora biti vedno vezan tako, da na emitorju NIMA porabnika."
protoncek Član
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 10:24 am Naslov sporočila: |
Hvala, gumby. Točno tako. Mislim da je tukaj govora o tranzistorju kot stikalu, in ker nima smisla brez potrebe pisati jasnih stvari, sem predpostavljal, da je bralcem to jasno. No, očitno nekaterim ni  |
int47 Član
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 1:29 pm Naslov sporočila: |
Vzeti moraš močnejši tranzistor - 1N1613, 1N1893, |
Verjetno si mislil 2Nxxx. 1Nxxx so diode. |
