bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 10:33 pm Naslov sporočila: Laptop in baterija |
Pozdravljeni
Imam problem z prenosnikom in akumulatorjem. Prenosnik je ACER ASPIRE 3005WLMi z baterijo 14,4 V 2000mAh.
Zadeva se je pričela približno tako: po vklopu in zagonu Windows XP profesional SP3 ni delovala tipkovnica. Miška je delala normalno in tudi programi so delali, res da malo bolj počasi, ampak je šlo. Sem mislil, da sem povozil driver za tipkovnico. Računalnika nisi mogel ugasniti niti z tipko za vklop. Edina varijanta je bila odklop napajanja in izvlek baterije. Potem sem ugotovil, da računalnik brez baterije, napajan samo iz omrežja, dela normalno. Potem sem si namestil programček za nadzor akumulatorja, ki pa ga ni zaznal - javi "Ni Bat". Nato pri vklopljenem in z vtaknjeno baterijo izklopim zunanji kabel, računalnik še vedno dela, tipkovnica mrtva. Potem sem meril napetost na kontaktih baterije in je med zunanjima kontaktoma je cca 16V. Sumim, da je v defektu elektronika v bateriji.
Ima mogoče kdo izkušnje z odpiranjem baterij in kako priti do elektronike v njej? Baterija nima nobenega vijaka za odpirat. Ali je bolje kar novo kupit? Na e-bayu sem gledal ekvivalentne 4400mAh in 5200mAh za cca 35-40€, vendar se bojim, da bi zaradi večje kapacitete pregorela elektronika za polnjenje, ki je na matični plošči.
Prosim za bilo kakšne informacije in nasvete.
Lep pozdrav!
Bobek220
_________________ Kak je lepo ko je fajn |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.92
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 10:36 pm Naslov sporočila: |
Zaradi vecje kapacitete (tudi napetosti-sprobano) nima kaj mrkniti. Zeza te driver ki bere stanje baterije in veselo blokira sistem.
bobek220 Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 10:39 pm Naslov sporočila: |
Kaj je potem baterija še dobra? Kateri driver je za nadzor baterije?
Hvala
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 11:25 pm Naslov sporočila: |
Za začetek s spletne strani proizvajalca laptopa snemi najnovejše gonilnike (vse gonilnike od laptopa, ne išči kateri je za baterijo) in jih instaliraj. Lahko posodobiš tudi bios.
To je prvi in najmanj boleč korak.
bobek220 Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 12:02 am Naslov sporočila: |
Sem preveril vse driverje na Acer-jevi strani pa tudi CD imam, vendar ni takšnega, ki bi bil za beterijo (so samo za zaslon, audio, CPU, modem, lan, wireles, touchpad in to je vse).
V system - upravitelj naprav - sta za baterijo dva microsoftova driverja, ki sem jih obnovil. Sedaj mi pa v info za baterijo kaže, da je polna z kapaciteto 0 mAh. Če izklopim napajanje se začne takoj buniti, da je baterija prazna, po ponovnem priklopu na omražje pa je baterija po cca 30 sekundah polna. Tudi led na sprednji strani se preklopi v zeleno (polno). Sedaj mi vsaj tipkovnica dela. Zdaj pa res ne vem ali je samo driver kriv ali je baterija zanič.
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 12:05 am Naslov sporočila: |
Če laptop deluje na baterije, celice verjetno niso (čisto) fuč... Driver pa očitno je.
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
audiox Član
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 12:51 pm Naslov sporočila: |
Super na teledva sem tudi mislil
Torej zanic.
Baterija z samo 2000mAh ne more biti dobra pod nobenim pogojem. Menjaj za tako z 4400 ali 6600
bobek220 Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 1:24 pm Naslov sporočila: |
Bom danes preko e-baya naročil novo kapacitete 5200mAh za cca 40€ + poštnina 5€.
Trenutno bo pač prenosnik delal samo na omrežnem napajanju, pol pa bomo videli kaj bo z novo baterijo.
Hvala za pomoč
bobek220 Član
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 8:25 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Včeraj sem dobil novo baterijo 5200mAh (e-bay, vse skupaj 55,00 €). Prenosnik dela brez problema. Sem pa odprl staro baterijo in izmeril napetosti na akumulatorjih, ki pa so 4,03 - 4,05 V po celici x 4 celice je 16,18 V izmerjeno. Tudi tokovno sem jih izmeril in dajo trenutno po 17 -18 A. Po teh podatkih vidim, da so akumulatorji kar v redu in da je crknila elektronka. Na akumulatoerjih so tudi temperaturna tipala, ki so povezana s črnimi tankimi žicami na kartico. Tipal nisem preverjal če so v redu. Prilagam slike (upam, da niso prevelike). Elektronike pa se verjetno ne izplača popravljati, ker kolikor sem videl so na TIV SMD elementi tako majhni, da bi jih z normalnim spajkalnikom kar odžgal. Kartica je velikosti 67x21mm. Prosim za komentarje.
2.85 MB |
14 krat |
2.62 MB |
5 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 2:32 am Naslov sporočila: |
Super !
Uptime: 11 dni
