glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.68
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 9:53 am Naslov sporočila: enostaven diferenčni termostat |
Živjo
Zanima me, ali ima kdo shemo za karseda enostaven dif. termostat. Rabil bi diferenčni vklop med 40-90C za vklop črpalke boljerja pri centralni peči (ko bi bila temperatura peči višja za cca 7C od boljerja, da se v nasprotnem primeru nebi ohlajal preko tega).
Ali je precej odvisno katera tipala jemljem (najraje bi 10NTC ,ker se dobijo poceni od dixla ali aliwela un so že dobalvljeni s kovinsko tulko)... ali bi bil mogoče primeren kateri od spodaj pripetih (jih imam več kom) ?
Bi linearnost preveč vplivala na odstopanje diference ?
Bi bila priložena shema primerna za to zadevo ? Ali se meni samo zdi da je q3 brez pomena ?
V naprej hvala,
l.p. Jože
6.34 KB |
17869 krat |
S57NNT Član
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50 Prispevkov: 298 Aktiv.: 1.56 Kraj: Ljubljana - okolica
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 10:50 am Naslov sporočila: |
Jaz to izvajam z lm358 in dvema navadnima ntc uporoma
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.10 Kraj: Kranj
Tamy Član
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.52 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 11:39 pm Naslov sporočila: |
Joze! Shema, ki si jo prilepil, ni diferencni termostat, ampak .dvotockovni', saj vrednosti tipal sesteva. Namenjen je 'vremenski' regulaciji, saj eno tipalo namestis zunaj, drugo pa v kotel. Sam ga uporabljam in se glede na strosek izdelave, kar dobro obnese.
_________________ Clovek se celo zivljenje uci! Tamy |
tady Član
Pridružen-a: Sre 26 Sep 2007 18:33 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.19 Kraj: bližina Bleda
glavca Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 9:10 am Naslov sporočila: |
Točno ta bo pravi...
Hvala... Z potenciometrom verjetno nastaviš diferenco, mogoče ve kdo kakšno je območje nastavitve diference ? ... kako pa popraviš histerezo če je potrebno ?
Je to mogoče R 220K ?
Ja sem opazil da je tisto dvotočkovni termostat..... A potem je že kdo to sprobal ? Zadeva očitno deluje na povratni vod... a ne ?
l.p. Jože
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 1:16 pm Naslov sporočila: |
Mogoče tudi TO. .
Diferenco lahko nastaviš s trimerjem.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
Tamy Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 1:41 pm Naslov sporočila: |
Ja, zadeva deluje na povratni vod, ga pa imam sam kar na dviznem in dokaj dobro funkcionira. Sam sen ga nastavil tako, da pri temperaturah nad +5 drzi nekako 50 v peci, ko pa zunaj temperatura pada, pa jo v peci dviguje do 75'C, ko je zunaj -15. Mesalni ventil imam fiksno na 1/2 in sem zadovoljen. Res pa ni zelo natancen, je pac transistorski, ampak gre. Tudi ne rabi trafo s tremi odcepi, sta samo dva cisto v redu, pa deluje na polvalno usmerjeni napetosti.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.95 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 2:04 pm Naslov sporočila: |
Najmanjše število delov ter prilagajanje na dejansko stanje je raba mikrokontrolerja. Sam sem jih naredil kar nekaj različnih (na enakem hardweru). Uporabljen je bil Tiny15. Sonde LM35.
_________________ lp
lolo Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 22:44 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.11 Kraj: dol
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 3:04 pm Naslov sporočila: |
Tamy,
kolika pa je razlika med vklopom in izklopom gorilca pri recimo 60 stopinjah ?
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 3:56 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Odvisno od tega kakšen termostat je uporabljen v peči. Tipične stikalne temperature teh termostatov so 4-6 stopinj.
Lp !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Tamy Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 4:08 pm Naslov sporočila: |
No, v tem grmu tici manjsi zajec. Diferenca se giblje okoli 10-12 stopinj, kar pri visjih temperaturah ni problem, pri nizjih pa, zaradi morebitne podhladitve peci. Je pa ne znam zmanjsati na shemi, ki jo je pripel Joze. (nisem elektronik) Ce ima kdo kako idejo, se zahvaljujem. S P1 se nastavi temperatura, trimer pa bolj vpliva na kompenzacijo vpliva zunanjega tipala. Se najbolj se diferenco da regulirati z razlicno upornostjo tipal (vecja sprememba upornosti-prej trnasistor reagira). Je ze tako, da so variante, ki jih priporoca Silvo, veliko boljse, a jaz si s svojim (ne)znanjem pomagam pac kot znam.
lolo Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 6:22 pm Naslov sporočila: |
Tady,povej prosim kakakšna je diferenca in kakšna so ta tipala!
Lojz
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 7:20 pm Naslov sporočila: |
Še shema iz revije SAM 2/83. Diferenčni termosrat po tej shemi doma dela zanesljivo in brez okvare od leta 1993 naprej. Tipala so od Kon-Tiki - pomembno je, da sta tipali enake vrste.
210.3 KB |
117 krat |
glavca Član
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 8:58 am Naslov sporočila: |
Imaš mogoče sliko PCB-ja ?
l.p. Jože
