maj26 Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 15:29 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.17 Kraj: NM
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 3:56 pm Naslov sporočila: predelava atx napajalnika |
Sam sem predelal star atx napajalnik za polnenje pb accujev. Napetost preklopljiva iz 13,8 na 14,4 v, izklop tokovne omejitve, ohišje, regulacija ventilatorja..... Če bo koga zanimalo......povem in pokažem kaj več. Po nekaj testiranjih dela bolje kot jaz, čeprav sem ga vmes tudi "skuril". Sicer pa je bilo na podobne teme že veliko rečenega.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 4:06 pm Naslov sporočila: |
Zakaj enostavno ne prilepiš sem na forum? Seveda nas zanima, kako si naredil...
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
maj26 Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 5:07 pm Naslov sporočila: |
Nekaj fotografij, čeprav niso najboljše.
25.8 KB |
47 krat |
31.09 KB |
74 krat |
38.22 KB |
48 krat |
27.15 KB |
16 krat |
28.6 KB |
19 krat |
maj26 Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 5:12 pm Naslov sporočila: |
Pa še nekaj....
30.12 KB |
16 krat |
31.11 KB |
11 krat |
32.04 KB |
13 krat |
22.66 KB |
21 krat |
smotanc Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 20:38 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.38 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 5:21 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kakšna navodila kako si stvar naredil, kako prestavljas med 13.8 in 14.4V?Kako si izklopil tokovno omejitev, niso vsi napajalniki isti kot tvoji.Max tok??Bi se morda dalo nastavljati napetost od ?? do ??.
Podatki bi prav prisli tistim ki morda ne vedo.
maj26 Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 5:48 pm Naslov sporočila: |
Preklapljanje med 13.8 in 14.4V sem naredil tako, da sem na napajalniku prekinil povratno vezavo iz 5V, nato odstranil upor in ga nadomestil s 4 upori vezano zaporedno (10k,10k,1.2k in 1.2k). Te sem povezal kot povratno vezavo na izhod (12V). Ko so vezani zaporedno je izhodna napetost 14.4V, ko pa s stikalom sklenem enega 1.2k izhodna napetost pade na 13.8V. Vidno lepo na sliki (vsi štirje upori so zaviti s termo cevjo in povezani z izbirnim stikalom. To je narejeno na 1. nožici čipa KA 7500. Testiral z žarnico H4 dlje časa, napetost v obeh položajih je zelo stabilna. Pred tem sem odstranil tokovno zaščito in raje dodal počasno 6.2A varovalko na izhod, saj ni hotel »zalaufati« s hladno žarnico H4. Sedaj dela vedno brez problemov. Med tem sem zamenjal tudi dvojno diodo v 12V veji z močnejšo, na njej pa je PTC za regulacijo ventilatorja, da ne brni , ko je napajalnik hladen in zaradi prostora odstranil izhodne kondenzatorje v 5V veji. Mogoče bom naredil še kaj….bom videl. VSI KOMENTARJI IN KRITIKE SO DOBRODOŠLE! Vse je napisano na hitro in iz "glave".
_________________ LP, maj26 |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 5:55 pm Naslov sporočila: |
Zelo zanimivo!
gl, DD+
Nazadnje urejal/a sailor Tor Mar 16, 2010 7:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 7:00 pm Naslov sporočila: |
Torej si uporabil samo izhod +12V napajalnika!?
_________________ Lp, Jaka |
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.53 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 7:29 pm Naslov sporočila: Re: predelava atx napajalnika |
maj26 je napisal/a: |
Sam sem predelal star atx napajalnik za polnenje pb accujev. Napetost preklopljiva iz 13,8 na 14,4 v, izklop tokovne omejitve, ohišje, regulacija ventilatorja..... Če bo koga zanimalo......povem in pokažem kaj več. Po nekaj testiranjih dela bolje kot jaz, čeprav sem ga vmes tudi "skuril". Sicer pa je bilo na podobne teme že veliko rečenega. |
Kako si popravil skurjen napajalnik? Doma imam nekaj napajalnikov, žal pa sta ravno dva od njih identičnih specifikaci in ne delujeta(bi jih potreboval za nek drug projekt ampak podoben). Simptom je verjetno podoben tvojemu, ker sem verjetno naredil napako pri vklapljanju saj bi moral na izhod +5 dati breme.
Napajalec pri priklopu na omrežje v pripravljenosti oddaja neko napetost, saj je to bilo videno na matični, ker je svetila led dioda, potem pa ko želiš pognati računalnik pa izgleda kot da se sesede(led POWER se samo pobliskne).
Kaj je šlo rakom žvižgat?
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.96
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 7:39 pm Naslov sporočila: |
Domiselno in lepo narejeno.
Za piko na i bi bila dobrodošla še kakšna preprosta shema dodelave za morebitne manj vešče posnemovalce.
maj26 Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 7:51 pm Naslov sporočila: |
Ko sem odklopil tokovno zaščito, sem "pomotoma" na izhodu brez varovalke naredil stik. Skurilo je en od dveh močnostnih tranzistorjev (montirani na hladilniku). Tako čip in celo vezje ni dobilo napajanja. Čip je KA7500 identičen pa je čipu TL494 (pin 12 VCC, pin 7 GND). Na shemi sta Q1 in Q2 (shema ni identična mojemu napajalniku, je pa bila v veliko pomoč!!!)
Dodelave pa bom podrobno opisal, ko bom imel čas, ni veliko dela, je pa bilo kar nekaj testiranj, da je uspelo. Aja... noben od izhodov ni bil in ni potrebno, da je obremenjen (uporablja se samo 12V veja, sedaj 13.8V), napajalnik dela obremenjen s 6A ali brez obremenitve čisto normalno in ni potrebe po obremenitvah za zagon!
24.57 KB |
176 krat |
Unknown_User Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 8:51 pm Naslov sporočila: |
Ali je potem možno, da sem napak povezal pin za vklop napajanja kateri se nahaja na priključku za na matično? Kaj je lahko potem skurilo?
maj26 Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 11:34 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ne. Na internetu je dosti povedanega, kaj na novejših napajalnikih povežeš, da delujejo. Pomagaj si z mojo shemo, ali pa katero drugo, novejšo, pa boš kmalu našel, kateri polprevodnik je "šel", saj kaj drugega, razen varovalke ne gre rado, razen če z njim ne variš pločevine.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 1:57 pm Naslov sporočila: |
Spotoma---ravno te dni sem nekaj podobnega naredil tudi sam, in sicer po načrtu nekega italijana na tejle strani:
http://www.chirio.com
klik na ATX LAB power supply. Tipu je iz napajalnika uspelo izviti 0 do 30V ter preko 20A, s tem da je dodal tokovno omejitev. Zadeva deluje tudi meni, samo v škatlo moram vse skupaj dati ter dodati LCD za napetost in tok. Zelo uporabna zadeva. Skratka, pobereš ven tričetrt stvari, pustiš samo tisto, kar rabiš, dodaš par stvari...
Na njegovi strani je med drugim tudi načrt za elektronsko breme, ki prenese če se ne motim tudi do 60A...
maj26 Član
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 3:25 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem napajalnik predelal samo z namenom, da polnim avto akumulator. To mi je uspelo, deluje super, za kaj več pa imam klasičen napajalnik. Zadevo si bom z veseljem ogledal. HVALA! Danes bom mojega razdrl in kasneje napisal predelave malo bolj podrobno.
