rudiP Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 1:12 pm Naslov sporočila: BTHQ 42008VSS ne dela |
Imam probleme s lcd displayem 4x20 BATRON BTHQ 42008VSS, katerega sem nabavil pri Farnelu. Lcd ne daje znakov življenja. Ni kriv SW ker mi ostali lcdji delajo. A ima kdo na forumu izkušnje s tem displayem. Tudi nobene porabe ni. Hvala. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 1:32 pm Naslov sporočila: |
Ko ga priključiš na napajanje ni znakov življenja, tudi, če trimer za kontrast premikaš levo- desno? (pri neinicializiranem displeju je običajno 1. ter 3. vrstica temna)
Software je seveda tudi lahko kriv. Koliko sem na hitro pogledal datashet je na njem Samsungov kontroler KS0066 , ki pa ni nujno, da je kompatibilen hitacijevemu hd44780 za katerega je tudi pisana velika večina softwera višjenivojskih jezikov. Žal datasheta v tem trenutku nimam časa študirati - grem namreč v službo. _________________ lp
rudiP Član
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 8:48 am Naslov sporočila: |
Mislim, da ne znam šofirati ta lcd. Kot sem omenil nimam nobenega znaka življenja na LCDju. V karakteristikah piše tudi:
Power Supply (LCD drive) min 0,3V max15V. Verjetno je tu hakelc. Na vhodu za kontrast sem večal napetost do +8V. Naraščal je tok in blokiral je procesor, zato sem prekinil experiment. A ima kdo še kako idejo ?? Hvala. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
