BTHQ 42008VSS ne dela
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 1:12 pm    Naslov sporočila:  BTHQ 42008VSS ne dela Odgovori s citatom
Imam probleme s lcd displayem 4x20 BATRON BTHQ 42008VSS, katerega sem nabavil pri Farnelu. Lcd ne daje znakov življenja. Ni kriv SW ker mi ostali lcdji delajo. A ima kdo na forumu izkušnje s tem displayem. Tudi nobene porabe ni. Hvala.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko ga priključiš na napajanje ni znakov življenja, tudi, če trimer za kontrast premikaš levo- desno? (pri neinicializiranem displeju je običajno 1. ter 3. vrstica temna)
Software je seveda tudi lahko kriv. Koliko sem na hitro pogledal datashet je na njem Samsungov kontroler KS0066 , ki pa ni nujno, da je kompatibilen hitacijevemu hd44780 za katerega je tudi pisana velika večina softwera višjenivojskih jezikov. Žal datasheta v tem trenutku nimam časa študirati - grem namreč v službo.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ne znam šofirati ta lcd. Kot sem omenil nimam nobenega znaka življenja na LCDju. V karakteristikah piše tudi:
Power Supply (LCD drive) min 0,3V max15V. Verjetno je tu hakelc. Na vhodu za kontrast sem večal napetost do +8V. Naraščal je tok in blokiral je procesor, zato sem prekinil experiment. A ima kdo še kako idejo ?? Hvala.
