Ericsson t10s se ne odzove na moj "AT"
pingec
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 21:06
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 1:14 am    Naslov sporočila:  Ericsson t10s se ne odzove na moj "AT" Odgovori s citatom
Sem totalni začetnik v elektroniki, rad bi komuniciral z gsmom Ericsson t10s preko com porta na PCju (AT protokol).
Glede pinov sem se zgledoval po tej strani. Na PCju mam priklopljen USBtoSerial adapter in če kratkostičim rx in tx (pina 2 & 3) podatki lepo odmevajo v hyperterminalu. Iz tega sklepam, da z adapterjem ni problemov.
Na gsm sem na kontakte, kamor pride baterija, prilotal +5V in - od PC napajalnika. Na pina 9(tx) in 11(rx) od gsma (pinout) sem z veliko mukami prilotal dve zicki, ki ju nato priklopim na serijski port (pina 2 in 3 na DB-9) rx na tx in tx na rx.
V HyperTerminalu izberem nastavitve: 9600, 8, None, 1, None.
Če prav razumem, bi sedaj stvar morala delovat. V terminal vtipkam "AT + ENTER" ampak od gsma ni nobenega odgovora. Pomeril sem napetost na gsm rx(0V) in tx(konstantno nekaj nad 3V).
Ali kateri od gurujev ve, kje bi se lahko kako uštel oz. na kakšen način ugotovit, kje tiči problem?
Sem razmišljal, če sem data pine od gsm-a pri lotanju pregrel in so "odstopli", ampak tx ima neko napetost gor, lahko pa da je rx "mrtev", kako to stestirat?
Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujem. Lep pozdrav!
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da nisi uporabil MAX232. Confused
V tem primeru je to nujno, ker ima telefon na serijskem portu TTL nivoje (0-5V), računalnik pa RS232 (-12V - 12V). Priklopiš ga tako:http://www.scienceprog.com/wp-content/uploads/2006i/RS232_ALT/RS232_adapter.PNG
pingec
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, nekako sem spregledal, da so na serijskem portu drugačne napetosti Shocked
Upam, da nisem skuril česa Sad
Ali se MAX232 da kupiti kje na obali?
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V trgovini Radio Kalika bi ga morali imeti. (Trst)
klik
oz. direktno do artikla:
MAX 232 DIL
-Albert Einstein-
pingec
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, že slutim, da bom celo dopoldne lutal po Trstu Mr. Green
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pingec je napisal/a:
Če še ni prepozno poglej v Ebax na Ankaranski, so podružnica Delkota, mogoče ga imajo.Pray
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niso samo drugačne napetosti, RS-232 ima tudi obrnjene nivoje. To je največji razlog za nedelovanje.
P.S.: Slišal sem za primer, ko je zadeva delovala z narobe priključenim MAX-om, PC na TTL strani in uC na RS-232 strani. Nevarnost poškodbe uC/GSM-ja pa je druga zgodba.
Uptime: 500 dni
