pingec Član
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 21:06 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.12 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Mar 20, 2010 1:14 am Naslov sporočila: Ericsson t10s se ne odzove na moj "AT" |
Sem totalni začetnik v elektroniki, rad bi komuniciral z gsmom Ericsson t10s preko com porta na PCju (AT protokol).
Glede pinov sem se zgledoval po tej strani. Na PCju mam priklopljen USBtoSerial adapter in če kratkostičim rx in tx (pina 2 & 3) podatki lepo odmevajo v hyperterminalu. Iz tega sklepam, da z adapterjem ni problemov.
Na gsm sem na kontakte, kamor pride baterija, prilotal +5V in - od PC napajalnika. Na pina 9(tx) in 11(rx) od gsma (pinout) sem z veliko mukami prilotal dve zicki, ki ju nato priklopim na serijski port (pina 2 in 3 na DB-9) rx na tx in tx na rx.
V HyperTerminalu izberem nastavitve: 9600, 8, None, 1, None.
Če prav razumem, bi sedaj stvar morala delovat. V terminal vtipkam "AT + ENTER" ampak od gsma ni nobenega odgovora. Pomeril sem napetost na gsm rx(0V) in tx(konstantno nekaj nad 3V).
Ali kateri od gurujev ve, kje bi se lahko kako uštel oz. na kakšen način ugotovit, kje tiči problem?
Sem razmišljal, če sem data pine od gsm-a pri lotanju pregrel in so "odstopli", ampak tx ima neko napetost gor, lahko pa da je rx "mrtev", kako to stestirat?
Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujem. Lep pozdrav! |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
pingec Član
Objavljeno: Sob Mar 20, 2010 1:38 am Naslov sporočila: |
Aja, nekako sem spregledal, da so na serijskem portu drugačne napetosti
Upam, da nisem skuril česa
Ali se MAX232 da kupiti kje na obali? |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sob Mar 20, 2010 1:44 am Naslov sporočila: |
V trgovini Radio Kalika bi ga morali imeti. (Trst)
klik
oz. direktno do artikla:
MAX 232 DIL _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
pingec Član
Objavljeno: Sob Mar 20, 2010 1:47 am Naslov sporočila: |
Hvala, že slutim, da bom celo dopoldne lutal po Trstu  |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Mar 20, 2010 7:14 pm Naslov sporočila: |
pingec je napisal/a: |
Če še ni prepozno poglej v Ebax na Ankaranski, so podružnica Delkota, mogoče ga imajo.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:57 pm Naslov sporočila: |
Niso samo drugačne napetosti, RS-232 ima tudi obrnjene nivoje. To je največji razlog za nedelovanje.
P.S.: Slišal sem za primer, ko je zadeva delovala z narobe priključenim MAX-om, PC na TTL strani in uC na RS-232 strani. Nevarnost poškodbe uC/GSM-ja pa je druga zgodba. |
Uptime: 500 dni
