NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Nov 13, 2005 11:38 am Naslov sporočila: Programator PIC |
Zanima me kateri programator naj si izdelam, da podpira čim večje število PIC-ev (od malčkov do 40-pin)?
Hkrati pa bi vprašal (da ne odpiram nove teme) tudi za atmelove mikrokontrolerje. Kaeri programator priporočate? |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2005 11:54 am Naslov sporočila: |
Atmelovih mikrokontrolerjev je kar nekaj tipov, nekateri podpirajo ISP (AVRji), nekateri ne (vsaj nekaj bolj uporabljanih x51, morda celo vsi). Serijsko je seveda bolj enostavno narediti, pa se na 5V deluje programiranje, ce se ne motim (paralelno zahteva 12V). |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Nov 13, 2005 12:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem tale komplet sicer kupil, a je že več kolegov naredilo svoje kopije na protoboardih, ki delujejo bp:
http://info.hobbyengineering.com/specs/DIY-k150.pdf
Podpira večino iz 10F, 12F, 16F ter nekaj iz 18F serije. Avtorji programatorja pa obljubljajo novi firmware, ki bo sposoben zapisovati tudi večino do sedaj nepodprtih PIC-ev, po možnosti celo EEPROM-e. |
Objavljeno: Ned Nov 13, 2005 3:18 pm Naslov sporočila: Re: Programator PIC |
NUFAN je napisal/a: |
Že velikokrat omenjen P16pro ali Picallw. Picallw podpira poleg picov tudi atmele ter serijski eprom. ***Klik*** _________________ lp
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2005 4:15 pm Naslov sporočila: |
Silvo: Kaj je pa z F serijami?? A niso C serije samo enkrat programljive?
Poleg tega ni 12F serij, nekaj zelo uporabnih iz 16F serije, 18F jih je pa samo za vzorec... |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2005 4:16 pm Naslov sporočila: |
Poleg tega pa ni več parallel portov na vseh računalnikih...  |
Objavljeno: Pon Nov 14, 2005 6:39 am Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Tole ne drži popolnoma. Res z izjemo PIC16C84 (ne vem, če je še dobavljiv) imajo eprom programski polnilnik kar pomeni, da ga je možno programirati le enkrat. (OTP) Vse inačice pa imajo okenske tipe (JW) katere pa je možno brisati z UV brisalcem - kot klasične eprome. Programator omogoča programiranje vseh 12F 16F ter 18F mikrokontrolerjev. Poleg tega si uporabnik lahko kar sam doda v INI. datoteko nov primerek. _________________ lp
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Nov 14, 2005 8:20 am Naslov sporočila: |
Potem bi bilo lepo, da avtor programa tudi dopolni seznam PIC-ev na svoji domači strani...
Še vedno pa ima paralelni port, ki ga nekateri nimajo kam za priključit  |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Nov 14, 2005 8:24 am Naslov sporočila: |
Poleg tega pa tiste PIC-e, ki imajo spremenjen algoritem za programiranje, ne moreš vpisovati v device.ini datoteko, ker jih program ne bo znal programirati...
Samo še eno vprašanje, potem pa neham: Ali podpira 18F4550 ali 18F2620? |
Objavljeno: Pon Nov 14, 2005 8:39 am Naslov sporočila: |
Za napisane pice ne vem. Na spisku jih še ni. Sicer mislim, da izdelava P16PRO ne predstavlja večjega problema. Najbolje, da zadevo narediš ter preiskusiš. Na njem je le en TTL pa par transistorjev. Načrt ter tiv najdeš na avtorjevi strani. (nekje tukaj na forumu pa je tudi moja 40 pinska varianta TIV) _________________ lp
