Programator PIC
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2005 11:38 am    Naslov sporočila:  Programator PIC Odgovori s citatom
Zanima me kateri programator naj si izdelam, da podpira čim večje število PIC-ev (od malčkov do 40-pin)?
Hkrati pa bi vprašal (da ne odpiram nove teme) tudi za atmelove mikrokontrolerje. Kaeri programator priporočate?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2005 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Atmelovih mikrokontrolerjev je kar nekaj tipov, nekateri podpirajo ISP (AVRji), nekateri ne (vsaj nekaj bolj uporabljanih x51, morda celo vsi). Serijsko je seveda bolj enostavno narediti, pa se na 5V deluje programiranje, ce se ne motim (paralelno zahteva 12V).
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2005 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tale komplet sicer kupil, a je že več kolegov naredilo svoje kopije na protoboardih, ki delujejo bp:
http://info.hobbyengineering.com/specs/DIY-k150.pdf
Podpira večino iz 10F, 12F, 16F ter nekaj iz 18F serije. Avtorji programatorja pa obljubljajo novi firmware, ki bo sposoben zapisovati tudi večino do sedaj nepodprtih PIC-ev, po možnosti celo EEPROM-e.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2005 3:18 pm    Naslov sporočila:  Re: Programator PIC Odgovori s citatom
NUFAN je napisal/a:
Že velikokrat omenjen P16pro ali Picallw. Picallw podpira poleg picov tudi atmele ter serijski eprom. ***Klik***
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2005 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo: Kaj je pa z F serijami?? A niso C serije samo enkrat programljive?
Poleg tega ni 12F serij, nekaj zelo uporabnih iz 16F serije, 18F jih je pa samo za vzorec...
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2005 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg tega pa ni več parallel portov na vseh računalnikih... Confused
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2005 6:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Tole ne drži popolnoma. Res z izjemo PIC16C84 (ne vem, če je še dobavljiv) imajo eprom programski polnilnik kar pomeni, da ga je možno programirati le enkrat. (OTP) Vse inačice pa imajo okenske tipe (JW) katere pa je možno brisati z UV brisalcem - kot klasične eprome. Programator omogoča programiranje vseh 12F 16F ter 18F mikrokontrolerjev. Poleg tega si uporabnik lahko kar sam doda v INI. datoteko nov primerek.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2005 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bi bilo lepo, da avtor programa tudi dopolni seznam PIC-ev na svoji domači strani... Very Happy
Še vedno pa ima paralelni port, ki ga nekateri nimajo kam za priključit Evil or Very Mad
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2005 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg tega pa tiste PIC-e, ki imajo spremenjen algoritem za programiranje, ne moreš vpisovati v device.ini datoteko, ker jih program ne bo znal programirati...
Samo še eno vprašanje, potem pa neham: Ali podpira 18F4550 ali 18F2620?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2005 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za napisane pice ne vem. Na spisku jih še ni. Sicer mislim, da izdelava P16PRO ne predstavlja večjega problema. Najbolje, da zadevo narediš ter preiskusiš. Na njem je le en TTL pa par transistorjev. Načrt ter tiv najdeš na avtorjevi strani. (nekje tukaj na forumu pa je tudi moja 40 pinska varianta TIV)
