kvaliteta zraka v pasivni stavbi
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 11:09 am    Naslov sporočila: icon_question kvaliteta zraka v pasivni stavbi Odgovori s citatom
Mogoče ve kako je s tem : kvaliteta zraka v pasivni stavbi ?
Problem je namreč da je stavba praktično zračno zatesnjena : okna se ne dajo odpirat , zrak sicer vstopa skozi vhodna vrata , vendar se ujame v labirintu hodnikov .
Zrak se dovaja po centralnem sistemu zračnikov in če nekdo v nekem daljnem prostoru kaj pač spusti v zrak je velika verjetnost da se bo razširil smrad po zračnikih.
zaposleni že dalj časa opažamo dobesedno slabo razpoloženje , zaspanost , zrak je nekako težek , klima odvzame vlago in si nevede dehidriran če nisi vajen piti stalno vode.
Obstajajo kakšne meritve za kvaliteto zraka ? Predvidevam da zajemajo :
temperaturo , vlažnost , delež O2 , delež trdih delcev, ione ....?
LPs
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pon Mar 22, 2010 12:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasičen problem v pisarnah Smile Verjetno imate prezračevanje izklopljeno, ker nekaterim "piha" kajne Smile Vsaj pri nas je tako.... Vse ostalo je pa tako kot je..
V pisarnah se potrebuje cca 20m^3 novega svežega zraka na osebo na uro. Vsaj v naši pisarni vem da temu ni zadoščeno, poleg tega imamo pa še nekaj "zmrznjencev", ki jih pri 26 zebe...
Kaj moreš, tako je vesolje narejeno...
Drugače pa nekaj napotkov je:
Priporočena relativna vlažnost v prostorih naj bi bila od 40% do 60%.
Priporočena temperatura na delovnem mesti je med 19 in 21 stopinjami celzija.
P R A V I L N I K o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih je napisal/a:
22. člen
(1) Delodajalec, ki delovni prostor prezračuje s prezračevalno ali klimatsko napravo, mora zagotoviti, da naprava v prostor dovaja zrak s takšnim odstotkom relativne vlažnosti, ki zagotavlja delavcem udobje pri delu.
(2) Relativna vlažnost dovedenega zraka je odvisna od njegove temperature in ne sme presegati naslednjih vrednosti:
– 80% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 20 °C;
– 73% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 22 °C;
– 65% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 24 °C;
– 60% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 26 °C;
– 55% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 28 °C.
(3) Relativna vlažnost dovedenega zraka ne sme biti nižja od 30%.
25. člen
(1) Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer upošteva kriterije za delo v mrazu.
(2) Pri izpolnjevanju zahtev iz prvega odstavka tega člena delodajalec upošteva standarde za toplotno udobje.
(3) Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati +28 °C. Izjema so t.i. vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže +28 °C, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od +20 °C.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ionizator vem , da svežega zraka ne more dovajat .
Ali bi vseeno kaj koristil v takem primeru ?
Lahko samogradnja ( če ne veš kaj delaš ) naredi več škode kot koristi ?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delujoč ionizator je vir ozona. Ozon pa ni najbolj koristna reč za dihanje tako, da dvomim v koristnost.
Tukaj ni druge kot skrbeti za čiiste filtre in delujočo ventilacijo. Ampak to stane, poleg vseh ostalih enormnih stroškov, ki jih slaboumna ideja o pasivni hiši prinaša.
In zaradi stroškov kmalu pride na vrsto šparanje in potem iz kvazi super duper napredne bajte, nastane zatohla, vlažna in hudimano nezdrava luknja. Treba šparat, ni važno koliko stane.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ionizatorjev se ogibaj kot hudic kriza. Ob njih dobis le _obcutek_ da je zrak nekoliko svez (ozon pac). Ko se tega ozona nabere dovolj in se zacne spajati s prahom je rezultat tak da ti stanovanje preprosto smrdi.
Vse prostore je treba zracit, magari skozi vrata ce drugace ne gre.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
če je tako slab zrak se bo ozon spotoma razgrajeval, omisli si vlažilec za v svojo pisarno. Jaz sem si ga pred 3mi meseci kupil za v študenta in se je precej izboljšala vlaga v prostoru (te ne izsuši).
Če si lahko privoščiš vzami takega z avtomatskim vklopom in izklopom, saj če deluje predolgo začnejo biti tla pod njim mokra.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ozon se nima kaj sproti razgrajevati sam od sebe. Spajal z drugimi vonjavami pa se z veseljem bo. Poleg tega tudi drazi pljuca.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je zelo dobro:
http://aersanus.hr/
Preverjeno!!!
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas je prepovedano kajenje , kaj ti to pomaga ko ni svežega zraka Sick
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpreti je treba okna oz. prezračevanje nastaviti na (količino ljudi x 20 m^3) zraka na uro. Drugega ni.
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se popolnoma strinjam s tabo mucek4, prostore je potrebno prezračiti, oziroma menjava določene kolićine zraka s svežim, druge ni. Seveda je možno izmeriti menjavo zraka in na tak način določiti minimalno količino svežega zraka, kar je osnova za normalno delovanje.
Lep pozdrav!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
integrerc je napisal/a:
... določiti minimalno količino svežega zraka, kar je osnova za normalno delovanje.
Povej ti to mojim sodelavcem...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je narobe s tvojimi sodelavci ? Jih zebe ?
Potem jim pa zrihtaj eno infra (kvarčno) pec pod mizo. 400W je vec kot dovolj in tudi ni kaksen velik strosek.
Problem pri sparanju je ta da prvo vse zebe, nato se ne zraci ker vse zebe, nato zrak rata zatohel in vsi postanejo utrujeni.
Problem pri takem sparanju je posebej v tem ker je zrak pri tleh zelo mrzel kar ima se vecji efekt na cloveka, ker se noge zelo hitro ohladijo.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jup zebe jih. In to pri "prijetnih" 26 stopinjah v pisarni.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo si je treba ugotoviti zakaj ljudi zebe.
26°C v pisarni ne pomeni nic. Kje je to, pri stropu, tleh, povprecna temperatura, laznivi termometer ?
Pravtako cloveka zebe, ce je zraven hladne stene, ker izseva del svoje toplote.
Stran 1 od 3
