lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 11:09 am Naslov sporočila: kvaliteta zraka v pasivni stavbi |
Mogoče ve kako je s tem : kvaliteta zraka v pasivni stavbi ?
Problem je namreč da je stavba praktično zračno zatesnjena : okna se ne dajo odpirat , zrak sicer vstopa skozi vhodna vrata , vendar se ujame v labirintu hodnikov .
Zrak se dovaja po centralnem sistemu zračnikov in če nekdo v nekem daljnem prostoru kaj pač spusti v zrak je velika verjetnost da se bo razširil smrad po zračnikih.
zaposleni že dalj časa opažamo dobesedno slabo razpoloženje , zaspanost , zrak je nekako težek , klima odvzame vlago in si nevede dehidriran če nisi vajen piti stalno vode.
Obstajajo kakšne meritve za kvaliteto zraka ? Predvidevam da zajemajo :
temperaturo , vlažnost , delež O2 , delež trdih delcev, ione ....?
LPs _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pon Mar 22, 2010 12:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 11:52 am Naslov sporočila: |
Klasičen problem v pisarnah Verjetno imate prezračevanje izklopljeno, ker nekaterim "piha" kajne Vsaj pri nas je tako.... Vse ostalo je pa tako kot je..
V pisarnah se potrebuje cca 20m^3 novega svežega zraka na osebo na uro. Vsaj v naši pisarni vem da temu ni zadoščeno, poleg tega imamo pa še nekaj "zmrznjencev", ki jih pri 26 zebe...
Kaj moreš, tako je vesolje narejeno...
Drugače pa nekaj napotkov je:
Priporočena relativna vlažnost v prostorih naj bi bila od 40% do 60%.
Priporočena temperatura na delovnem mesti je med 19 in 21 stopinjami celzija.
P R A V I L N I K o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih je napisal/a: |
22. člen
(1) Delodajalec, ki delovni prostor prezračuje s prezračevalno ali klimatsko napravo, mora zagotoviti, da naprava v prostor dovaja zrak s takšnim odstotkom relativne vlažnosti, ki zagotavlja delavcem udobje pri delu.
(2) Relativna vlažnost dovedenega zraka je odvisna od njegove temperature in ne sme presegati naslednjih vrednosti:
– 80% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 20 °C;
– 73% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 22 °C;
– 65% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 24 °C;
– 60% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 26 °C;
– 55% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 28 °C.
(3) Relativna vlažnost dovedenega zraka ne sme biti nižja od 30%.
25. člen
(1) Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer upošteva kriterije za delo v mrazu.
(2) Pri izpolnjevanju zahtev iz prvega odstavka tega člena delodajalec upošteva standarde za toplotno udobje.
(3) Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati +28 °C. Izjema so t.i. vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže +28 °C, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od +20 °C. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 6:51 pm Naslov sporočila: |
Ionizator vem , da svežega zraka ne more dovajat .
Ali bi vseeno kaj koristil v takem primeru ?
Lahko samogradnja ( če ne veš kaj delaš ) naredi več škode kot koristi ? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 8:28 pm Naslov sporočila: |
Delujoč ionizator je vir ozona. Ozon pa ni najbolj koristna reč za dihanje tako, da dvomim v koristnost.
Tukaj ni druge kot skrbeti za čiiste filtre in delujočo ventilacijo. Ampak to stane, poleg vseh ostalih enormnih stroškov, ki jih slaboumna ideja o pasivni hiši prinaša.
In zaradi stroškov kmalu pride na vrsto šparanje in potem iz kvazi super duper napredne bajte, nastane zatohla, vlažna in hudimano nezdrava luknja. Treba šparat, ni važno koliko stane. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:17 pm Naslov sporočila: |
Ionizatorjev se ogibaj kot hudic kriza. Ob njih dobis le _obcutek_ da je zrak nekoliko svez (ozon pac). Ko se tega ozona nabere dovolj in se zacne spajati s prahom je rezultat tak da ti stanovanje preprosto smrdi.
Vse prostore je treba zracit, magari skozi vrata ce drugace ne gre. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
če je tako slab zrak se bo ozon spotoma razgrajeval, omisli si vlažilec za v svojo pisarno. Jaz sem si ga pred 3mi meseci kupil za v študenta in se je precej izboljšala vlaga v prostoru (te ne izsuši).
Če si lahko privoščiš vzami takega z avtomatskim vklopom in izklopom, saj če deluje predolgo začnejo biti tla pod njim mokra. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:20 pm Naslov sporočila: |
Ozon se nima kaj sproti razgrajevati sam od sebe. Spajal z drugimi vonjavami pa se z veseljem bo. Poleg tega tudi drazi pljuca. |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 12:43 pm Naslov sporočila: |
Tole je zelo dobro:
http://aersanus.hr/
Preverjeno!!! |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:46 pm Naslov sporočila: |
Pri nas je prepovedano kajenje , kaj ti to pomaga ko ni svežega zraka  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 3:13 pm Naslov sporočila: |
Odpreti je treba okna oz. prezračevanje nastaviti na (količino ljudi x 20 m^3) zraka na uro. Drugega ni. |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 6:19 pm Naslov sporočila: |
Se popolnoma strinjam s tabo mucek4, prostore je potrebno prezračiti, oziroma menjava določene kolićine zraka s svežim, druge ni. Seveda je možno izmeriti menjavo zraka in na tak način določiti minimalno količino svežega zraka, kar je osnova za normalno delovanje. _________________ Lep pozdrav! |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 9:58 am Naslov sporočila: |
integrerc je napisal/a: |
... določiti minimalno količino svežega zraka, kar je osnova za normalno delovanje. |
Povej ti to mojim sodelavcem...  |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 2:00 pm Naslov sporočila: |
Kaj je narobe s tvojimi sodelavci ? Jih zebe ?
Potem jim pa zrihtaj eno infra (kvarčno) pec pod mizo. 400W je vec kot dovolj in tudi ni kaksen velik strosek.
Problem pri sparanju je ta da prvo vse zebe, nato se ne zraci ker vse zebe, nato zrak rata zatohel in vsi postanejo utrujeni.
Problem pri takem sparanju je posebej v tem ker je zrak pri tleh zelo mrzel kar ima se vecji efekt na cloveka, ker se noge zelo hitro ohladijo. |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 3:35 pm Naslov sporočila: |
Jup zebe jih. In to pri "prijetnih" 26 stopinjah v pisarni. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 4:05 pm Naslov sporočila: |
Prvo si je treba ugotoviti zakaj ljudi zebe.
26°C v pisarni ne pomeni nic. Kje je to, pri stropu, tleh, povprecna temperatura, laznivi termometer ?
Pravtako cloveka zebe, ce je zraven hladne stene, ker izseva del svoje toplote. |
