Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.91 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Apr 08, 2010 8:50 pm Naslov sporočila: Napajalni konektor za naprave na DC 12V |
Torej takole! V Novem Mestu na predavanjih je marsikdo spregledal majhen zaplet, ki je nastal okrog standarda pri napajalnih konektorjih. S53MV uporablja v ta namen konektorje, ki so v originalu namenjeni zvočnikom. Ker ni bilo na razpolago vira z tem konektorjem, bi bila kmalu huda ura. No zaplet smo expresno rešili, problem pa ostaja.
Pri načrtovanju gradnje merilnika frekvence se je vprašanje standarda za napajanje tovrstnih instrumentov z 12V spet odprlo.
Matjaževa izbira ni najbolj primerna, saj se kaj rado zgodi, da z konektorjem, ki je odprt in dostopen kaj lahko naredimo kratek stik.
Standardni konektorji za napajanje z enosmerno napetostjo nekako niso primerni iz več razlogov:
- Obstaja precej različnih standardov, ki niso niti točno definirani.
- Dobimo konektorje, ki sicer gredo skupaj a imajo slab kontakt.
- Ne prenesejo večjih tokov.
- Se radi sami izpulijo.
Išče se torej konektor, ki naj bi v našem okolju postal standard za napajanje z 12V virov ( 13,8 )
Po pregledu konektorjev, ki se jih da dobaviti sem naletel na konektor mini XLR 3, ki bi ustrezal.
Prosim pa še vse ostale člane, da podajo svoje mnenje kakšen konektor bi si izbrali za tovrsten standard.
Pri izbiri je potrebno upoštevati tako ceno kot dobavljivost. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
gumby Član
Objavljeno: Čet Apr 08, 2010 10:12 pm Naslov sporočila: |
Koliko A zmore tale mini XLR?
Konektor na kablu vsekakor mora bit ženski, vtičnica na ohišju pa moška. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 5:31 am Naslov sporočila: |
Mogoče 4 ali več pinski XLR, da se izognemo morebitnim komplikacijam z audio napravami.
Kakih 10A pa čez tak konektor IMO ne bo šlo. 3A ali manj pa je dosegljivo. Pa čeprav z večimi pini. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 7:54 am Naslov sporočila: |
Sam na kar nekaj svojih napravah že kar nekaj časa koristim kar klasičen 3 pinski XLR. Tudi čez 10A zanj ni težava. Celo analogijo imam tako, da v primeru, da vanj vtaknem audio kabel (zvezan simetrično) napetost še vedno pride tja, kamor mora, seveda, če je izdelovalec upošteval pravilo 1. masa , 2. + in 3 - .
Na napravi moškega za ohišje, na kablih pa ženske. Še nikoli nisem imel težav, še posebej ne z Neutrik-om ali Tasker-jem. Je pa res, da je klasičen XLR kar precej velik, izpolnjuje pa vse pogoje, ki so meni pomembni (odprtina za relativno debel kabel, veliki kontakti in dovolj razmaka med njimi, dobra mehanska zaščita, se zataknejo in se ne morejo izvleči brez pritiska na zatič). _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 9:22 am Naslov sporočila: |
XLR konektorji so dobri vendar imajo lepotno napako, ki se pozna predvsem v denarnici.
Osebno uporabljam konektorje, ki so v prvi povezavi (podani z strani Volka).
Res da se lahko iztaknejo vendar so poceni.
Res pa je da uporabljam verzijo z 2,4mm debelo sredino (če se ne motim). Enkrat sem jih nabavil cel kup in jih uporabim ko jih potrebujem. Tudi če kupim ali dobim kako napravo z tanjšo sredino enostavno zamenjam konektor in zadeva rešena.
Konektorji, ki jih uporablja Matjaž so mi sicer všečni vendar takoj opazim 2 pomankljivosti. Ena je ta da se radi iztaknejo, druga pa da če ima kabel napajanje in je na koncu moški konektor ter pade na kaj kovinskega imaš kratek stik. Sicer ni nujno da je nevarno vendar ti lahko povzroči kak reset,...
Mislim pa da bo vsak svoje zagovarjal.
p |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 12:48 pm Naslov sporočila: |
Sam ponavadi montriam kaj iz tele serije.povezava
Vendar imajo eno pomankljivost Predvsem dimenzije, kjer zaradi prostora ne moremo stlačit tako velikega konektroja. Je pa prednost da je ta konektor varovan proti iztaknitvi in dobi se tudi verzija, ki je tesnjena (prah, voda....). Dobijo se tudi z različnim številom pinov in tudi ženski vtikač je lahko namenjen za direktno montažo na pcb. Pini so lahko vertikalni na pcb ali pod kotom 90°.
l.p. |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 2:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem za napajanje ojačevalca v avtu uporabljal XLR konektorje (3 pin) in so se obnesli. Zahteva, ki sem jo imel je bila dovolj toka in seveda, da se ne iztakne. Obe zahtevi sta bili pri teh konektorjih izpolnjeni. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 3:38 pm Naslov sporočila: |
Sam uporabljam kar modelarske T-konektorje. Cena nizka, dobavljivost B.P., tokovna zmogljivost okrog 60A edino montaža na ohišje ni "lepa".
Link. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 5:31 pm Naslov sporočila: |
In kaj gre v tem primeru na kabel, kaj pa v ohišje? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
aves1 Član
Pridružen-a: Pon 10 Maj 2010 19:32 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.07 Kraj: Včasih Komen
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 8:39 am Naslov sporočila: |
Jaz imam rad XLR konektorje. Je pa res, da so to dražja rešitev. Kjer ni vibracij pa standardne konektorje, le prave mere morajo biti, da se dobro prilegajo moški in ženska (če se slabo prilegata jima je večkrat prevroče)
Lp |
aly Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 6:23 pm Naslov sporočila: |
Klasični XLR prenese kar dosti toka. Marsikje so se uporabljali za priključitev monitorskih zvočnikov (nekaj 100W).
Slabost: velikost, cena
Klasične velikosti s 4, 5, ... pini marsikje ni dobavljivo oz. je še dražje.
Mini XLR je fin, vendar slaboten konektor. Tokovna zmogljivost je bolj tako-tako in še iztaknejo se radi. Za napajanje Matjaževih škatlic pa bi bili povsem primerni.
Če rabiš veliko tokovno zmogljivost, pa predlagam Speakon: klik, ki niti ni drag - je pa res velik in robusten. Pač primeren okolju, ki mu je namenjen - priklop zvočnikov.
Ostaja še sanjski konektor - tamali Binder (klik). Majhen, IP68 varianta, zmogljiv, kvaliteten. Ampak je totalno predrag.
Trenutno za 12V uporabljam okrogli priključek (naši prodajalci ga poznajo kot "mikrofonski"): klik, klik
Problem pri teh je dobit moški konektor za na kabel in ženski za na ohišje. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
