Napajalni konektor za naprave na DC 12V
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 8:50 pm    Naslov sporočila:  Napajalni konektor za naprave na DC 12V Odgovori s citatom
Torej takole! V Novem Mestu na predavanjih je marsikdo spregledal majhen zaplet, ki je nastal okrog standarda pri napajalnih konektorjih. S53MV uporablja v ta namen konektorje, ki so v originalu namenjeni zvočnikom. Ker ni bilo na razpolago vira z tem konektorjem, bi bila kmalu huda ura. No zaplet smo expresno rešili, problem pa ostaja.
Pri načrtovanju gradnje merilnika frekvence se je vprašanje standarda za napajanje tovrstnih instrumentov z 12V spet odprlo.
Matjaževa izbira ni najbolj primerna, saj se kaj rado zgodi, da z konektorjem, ki je odprt in dostopen kaj lahko naredimo kratek stik.
Standardni konektorji za napajanje z enosmerno napetostjo nekako niso primerni iz več razlogov:
- Obstaja precej različnih standardov, ki niso niti točno definirani.
- Dobimo konektorje, ki sicer gredo skupaj a imajo slab kontakt.
- Ne prenesejo večjih tokov.
- Se radi sami izpulijo.
Išče se torej konektor, ki naj bi v našem okolju postal standard za napajanje z 12V virov ( 13,8 )
Po pregledu konektorjev, ki se jih da dobaviti sem naletel na konektor mini XLR 3, ki bi ustrezal.
Prosim pa še vse ostale člane, da podajo svoje mnenje kakšen konektor bi si izbrali za tovrsten standard.
Pri izbiri je potrebno upoštevati tako ceno kot dobavljivost.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko A zmore tale mini XLR?
Konektor na kablu vsekakor mora bit ženski, vtičnica na ohišju pa moška.
Tule nisem več aktiven.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 5:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče 4 ali več pinski XLR, da se izognemo morebitnim komplikacijam z audio napravami.
Kakih 10A pa čez tak konektor IMO ne bo šlo. 3A ali manj pa je dosegljivo. Pa čeprav z večimi pini.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam na kar nekaj svojih napravah že kar nekaj časa koristim kar klasičen 3 pinski XLR. Tudi čez 10A zanj ni težava. Celo analogijo imam tako, da v primeru, da vanj vtaknem audio kabel (zvezan simetrično) napetost še vedno pride tja, kamor mora, seveda, če je izdelovalec upošteval pravilo 1. masa , 2. + in 3 - .
Na napravi moškega za ohišje, na kablih pa ženske. Še nikoli nisem imel težav, še posebej ne z Neutrik-om ali Tasker-jem. Je pa res, da je klasičen XLR kar precej velik, izpolnjuje pa vse pogoje, ki so meni pomembni (odprtina za relativno debel kabel, veliki kontakti in dovolj razmaka med njimi, dobra mehanska zaščita, se zataknejo in se ne morejo izvleči brez pritiska na zatič).
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
XLR konektorji so dobri vendar imajo lepotno napako, ki se pozna predvsem v denarnici.
Osebno uporabljam konektorje, ki so v prvi povezavi (podani z strani Volka).
Res da se lahko iztaknejo vendar so poceni.
Res pa je da uporabljam verzijo z 2,4mm debelo sredino (če se ne motim). Enkrat sem jih nabavil cel kup in jih uporabim ko jih potrebujem. Tudi če kupim ali dobim kako napravo z tanjšo sredino enostavno zamenjam konektor in zadeva rešena.
Konektorji, ki jih uporablja Matjaž so mi sicer všečni vendar takoj opazim 2 pomankljivosti. Ena je ta da se radi iztaknejo, druga pa da če ima kabel napajanje in je na koncu moški konektor ter pade na kaj kovinskega imaš kratek stik. Sicer ni nujno da je nevarno vendar ti lahko povzroči kak reset,...
Mislim pa da bo vsak svoje zagovarjal.
p
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam ponavadi montriam kaj iz tele serije.povezava
Vendar imajo eno pomankljivost Predvsem dimenzije, kjer zaradi prostora ne moremo stlačit tako velikega konektroja. Je pa prednost da je ta konektor varovan proti iztaknitvi in dobi se tudi verzija, ki je tesnjena (prah, voda....). Dobijo se tudi z različnim številom pinov in tudi ženski vtikač je lahko namenjen za direktno montažo na pcb. Pini so lahko vertikalni na pcb ali pod kotom 90°.
l.p.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za napajanje ojačevalca v avtu uporabljal XLR konektorje (3 pin) in so se obnesli. Zahteva, ki sem jo imel je bila dovolj toka in seveda, da se ne iztakne. Obe zahtevi sta bili pri teh konektorjih izpolnjeni.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam kar modelarske T-konektorje. Cena nizka, dobavljivost B.P., tokovna zmogljivost okrog 60A edino montaža na ohišje ni "lepa".
Link.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj gre v tem primeru na kabel, kaj pa v ohišje?
aves1
Pridružen-a: Pon 10 Maj 2010 19:32
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Včasih Komen
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam rad XLR konektorje. Je pa res, da so to dražja rešitev. Kjer ni vibracij pa standardne konektorje, le prave mere morajo biti, da se dobro prilegajo moški in ženska (če se slabo prilegata jima je večkrat prevroče)
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasični XLR prenese kar dosti toka. Marsikje so se uporabljali za priključitev monitorskih zvočnikov (nekaj 100W).
Slabost: velikost, cena
Klasične velikosti s 4, 5, ... pini marsikje ni dobavljivo oz. je še dražje.
Mini XLR je fin, vendar slaboten konektor. Tokovna zmogljivost je bolj tako-tako in še iztaknejo se radi. Za napajanje Matjaževih škatlic pa bi bili povsem primerni.
Če rabiš veliko tokovno zmogljivost, pa predlagam Speakon: klik, ki niti ni drag - je pa res velik in robusten. Pač primeren okolju, ki mu je namenjen - priklop zvočnikov.
Ostaja še sanjski konektor - tamali Binder (klik). Majhen, IP68 varianta, zmogljiv, kvaliteten. Ampak je totalno predrag.
Trenutno za 12V uporabljam okrogli priključek (naši prodajalci ga poznajo kot "mikrofonski"): klik, klik
Problem pri teh je dobit moški konektor za na kabel in ženski za na ohišje.
