Pomoč pri satelitski anteni lepo prosim.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
bbenci2
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
Kraj: Moravske Toplice
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče zgoraj omenjenih problemov:
Jaz sem najprej uporabljal monoblock(ASTRA+HB), potem sem dal tri LNBje da sem sprejemal 13+16+19, in moram povedati da je na vseh treh satelitih bil signal 80% ob vsakem vremenu. Eutelsat W2 ni nič bolj komplicirano najti kot HB in ASTRO. Jaz sem ga našel po nekaj sekundah vrtenja antene.
Antena pa je 80cm in nič več kot ti priporočajo nekateri!
Moj nasvet:
Nastavi ASTRO in potem nastavi frekvenco za EUTELSAT W2 (predlagam STN-jevo na kateri je TV PIKA) in anteno premikaj počasi v levo gledano z zanje strani antene, istočasno pa gledaj sprejemnikov indikator signala in signal bo tu!
frekv: 12728
pol: V
SR:26050
Špila v nulo!
Elwizz
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2008 17:39
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2008 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ratalo, najlepša hvala.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2008 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spy je napisal/a:
Čudne frekvence lokalnih oscilatorjev LNBja imaš nastavljene. Ne verjamem, da imaš tak LNB. Ponavadi so pri univerzalnem (ti se največ uporabljajo zadnja leta) LNBju sledeče frekvence L.O.: low: 9750 in high 10600MHz. Ko boš to popravil, boš sprejemal to, kar ti piše.
Transponder skeniraj recimo na f=12728MHz p=Vertikal sr=26050ksps, ta bo sigurno zaseden.
Očitno v Butalah oscilatorji laufajo po svoje Wink
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2008 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"anteno premikaj počasi v levo gledano z zanje strani antene"
in sateliti v murski Very Happy
smuka100
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 11:02
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.24
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2010 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mam probleme pri nastavitvi dig sat antene twin!!!!!
Antena mi je delovala , ko smo delali fasado pribli\no pred enim letom pa ne dela ve;. Vceraj sem poskusil nastaviti krožnik s pomočjo starega analognega sprejemnika kot sem to naredil prvič pa mi ni uspelo , oz.
nastavil sem astro . in kanale na astri dobim ok hodbird pa napiše ni signala
kako najlažje nastavim?????'
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2010 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Hotbird najlazje nastavis, ce ob 13h (poletni cas) naciljas pokrovko direktno v sonce Dancing
Z Twin LNB se stvar malo zaplete saj je ena "glava" malo zamaknjena.ker pa pravis, da je stvar ze delovala priporocam, da nastavis na en program in zadevo pocasi obracas.Pomaga tudi opazovanje moci signala, ki jo dobis na tipki INFO Wink
LP Robert
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
