Iščem vodoodporni konektor?
LISAC
Pridružen-a: Čet 14 Jan 2010 6:57
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
Kraj: ŽeleznikI
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 8:02 pm    Naslov sporočila:  Iščem vodoodporni konektor? Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Zadeva je sledeča, pri vodni fontani pride črpalka montirana v lijaku in po njej teče voda. Sedaj pa bi zamenjal črpalko in bi bilo nerodno vleči kabel pod zemljo iz hiše v fontano do črpalke, saj je kabel vezan direktno v črpalko (zalit?) Pri novi črpalki, bi odbil kabel in odbil bi kabel v fontani, sedaj pa nastopi problem. Ali se kje dobi tak konektor, da bi bil vodoodporen. Napetost je 230V. Prosim za pomoč, če kdo ve kje kaj pametnega dobiti?
Lep pozdrav Confused
LISAC
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabelsko spojko naredi...
Tule nisem več aktiven.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vodoodporen ali vodotesen ?
LISAC
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
Kraj: ŽeleznikI
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, v bistvu mora biti vodotesen, če ne zadeva ne bo dolgo delovala, voda+napetost 230V=bum,hja. Kabelsko spojko si mislil kako???. Nekako bi moral biti tak, da bi oba dela vtaknil skupaj in bi bila okoli kakšna guma ali kaj podobnega, da čisto zatesni vodo. Ali takšni konektorji sploh obstajajo, ali gre le za proviziranje, da je zadeva vodotesna. Fino bi bilo, da se konektor raztakne in lahko čez zimo črpalko pospraviš, da le ta ne zmrzne, saj je ena že.LP
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem koliko je to res vodotesno http://www.gapex-marine.si/energija/konektorji_uvodnice/vodotesen_gumi_konektor_3a.html?keyword=vtikač, vendar bi mogoče iskal med navtično opremo. Zna biti pa taka reč prav zasoljeno draga.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa kaj takega. http://www.elram.si/vodoodporni_slo.htm
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LISAC je napisal/a:
Termoskrčne cevi + vezni tulci + plinski gorilnik. Cevi morajo biti taprave (take, ko imajo smolo znotraj)
Nazadnje urejal/a gumby Sre Apr 21, 2010 12:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
LISAC
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
Kraj: ŽeleznikI
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly tale tvoj drug predlog mislim da bi znal biti do sedaj še najprimernejši. Bom še malo pogledal in sporočim kako pa kaj napreduje iskanje. Gre se mi za to, da je zadva 100% varna, saj bo konektor včasih lahko tudi pod vodo. LP in hvala zaenkrat.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj 100% varen je Gumby-jev predlog. Kvalitetno izdelana kabelska spojka. Material dobiš v PETEZE, ima pa eno pomanjkljivost. Zadeva potem ni razstavljiva.
LISAC
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
Kraj: ŽeleznikI
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2010 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj to me zdaj moti, ko potem če dam kabelsko spojko nisem naredil nič, zato bom sedaj povprašal za ceno konektorja iz Elrama in če je zadeva varna, mislim, da bi bilo to najbol ustrezno, saj bom potem lahko kadarkoli črpalko odklopil.
LP Confused
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tudi spojko bi se dalo narediti na nek način razstavljivo. Kupiš tri pare modelarskih konektorjev (tri tulce in tri bananice, spoji so itak zaščiteni s termobužirko, nato pač vsako jesen pred zimo prerežeš bužirke in razstaviš kabel. Spomladi pa po eno bužirko na vsako žilo in eno debelejšo čez vse skupaj. Le bužirke morajo bit tiste, ki imajo znotraj lepilo. In si zmagal za malo denarja. Konektorje pa montiraš z recimo 1,5 cm zamika za vsako žilo. Na dovodu je recimo najkrajš fazni vodnik, potem je nevtralni vodnik 1,5 cm daljši, najdaljši pa zaščitni, ki je spet 1,5 cm daljši od nevtralnega. Na strani črpalke pa obratno. Primerni bi bili recimo MP-Jet-ovi konektorji, dobijo se v modelarskih trgovinah, za različne preseke vodnikov. http://mgm-compro.com/pdf/connectors-for-modelers.pdf
Dovodni kabel čez zimo zaščitiš s kosom plastične cevi, ki je na eni strani zalita recimo z lepilom iz toplotne pištole, notanji premer cevi naj bo malenkost večji od premera kabla, stik pa zatesniš s koščkom enake termokrčljive cevi, kot gre spomladi čez celo kabelsko spojko.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 21, 2010 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumby ti je predlagal poceni in pravo rešitev.
Predvidevam, da je voda sladka ter fontana ni globlja od 1 metra.
Drugače pa lahko pogledaš na http://www.souriau.com/.
Njihove konektorje sem uporabljal do globine 600m, vendar te tak konektor stane precej več kot pumpa Smile
Agar
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 21, 2010 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni črpalka premočna bi ti svetoval, da daš med priklop v hiši in kabel še ločilni transformator, kar precej zmanjša možnost nezgode. Za kakih 20€ se dobi 100W torid.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 21, 2010 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Ali pa KZS (kopalniško zaščitno stikalo).
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 21, 2010 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S56RGA : Njihove konektorje sem uporabljal do globine 600m, vendar te tak konektor stane precej več kot pumpa
kaj pa si delal 600 MSW ? Razz
pa nabava od kje ?
ps hvala za link
kabel se da podaljšati enostavno tudi tako da narediš cev s navojem , kjer v notranjosti lahko daš navadne zunaj pa na vsako stran cevi kvalitetne uvodnice
