LISAC Član
Pridružen-a: Čet 14 Jan 2010 6:57 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.11 Kraj: ŽeleznikI
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 8:02 pm Naslov sporočila: Iščem vodoodporni konektor? |
Lep pozdrav.
Zadeva je sledeča, pri vodni fontani pride črpalka montirana v lijaku in po njej teče voda. Sedaj pa bi zamenjal črpalko in bi bilo nerodno vleči kabel pod zemljo iz hiše v fontano do črpalke, saj je kabel vezan direktno v črpalko (zalit?) Pri novi črpalki, bi odbil kabel in odbil bi kabel v fontani, sedaj pa nastopi problem. Ali se kje dobi tak konektor, da bi bil vodoodporen. Napetost je 230V. Prosim za pomoč, če kdo ve kje kaj pametnega dobiti?
Lep pozdrav
LISAC |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 8:07 pm Naslov sporočila: |
Kabelsko spojko naredi... _________________ Tule nisem več aktiven. |
milan62 Član
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 8:33 pm Naslov sporočila: |
Vodoodporen ali vodotesen ?
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
LISAC Član
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:10 pm Naslov sporočila: |
Ja, v bistvu mora biti vodotesen, če ne zadeva ne bo dolgo delovala, voda+napetost 230V=bum,hja. Kabelsko spojko si mislil kako???. Nekako bi moral biti tak, da bi oba dela vtaknil skupaj in bi bila okoli kakšna guma ali kaj podobnega, da čisto zatesni vodo. Ali takšni konektorji sploh obstajajo, ali gre le za proviziranje, da je zadeva vodotesna. Fino bi bilo, da se konektor raztakne in lahko čez zimo črpalko pospraviš, da le ta ne zmrzne, saj je ena že.LP |
Slowfly Član
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:33 pm Naslov sporočila: |
Ali pa kaj takega. http://www.elram.si/vodoodporni_slo.htm _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
gumby Član
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
LISAC je napisal/a: |
Kabelsko spojko si mislil kako??? |
Termoskrčne cevi + vezni tulci + plinski gorilnik. Cevi morajo biti taprave (take, ko imajo smolo znotraj) _________________ Tule nisem več aktiven.
Nazadnje urejal/a gumby Sre Apr 21, 2010 12:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
LISAC Član
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
Slowfly tale tvoj drug predlog mislim da bi znal biti do sedaj še najprimernejši. Bom še malo pogledal in sporočim kako pa kaj napreduje iskanje. Gre se mi za to, da je zadva 100% varna, saj bo konektor včasih lahko tudi pod vodo. LP in hvala zaenkrat. |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:47 pm Naslov sporočila: |
Najbolj 100% varen je Gumby-jev predlog. Kvalitetno izdelana kabelska spojka. Material dobiš v PETEZE, ima pa eno pomanjkljivost. Zadeva potem ni razstavljiva. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
LISAC Član
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 9:38 pm Naslov sporočila: |
saj to me zdaj moti, ko potem če dam kabelsko spojko nisem naredil nič, zato bom sedaj povprašal za ceno konektorja iz Elrama in če je zadeva varna, mislim, da bi bilo to najbol ustrezno, saj bom potem lahko kadarkoli črpalko odklopil.
LP  |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
No tudi spojko bi se dalo narediti na nek način razstavljivo. Kupiš tri pare modelarskih konektorjev (tri tulce in tri bananice, spoji so itak zaščiteni s termobužirko, nato pač vsako jesen pred zimo prerežeš bužirke in razstaviš kabel. Spomladi pa po eno bužirko na vsako žilo in eno debelejšo čez vse skupaj. Le bužirke morajo bit tiste, ki imajo znotraj lepilo. In si zmagal za malo denarja. Konektorje pa montiraš z recimo 1,5 cm zamika za vsako žilo. Na dovodu je recimo najkrajš fazni vodnik, potem je nevtralni vodnik 1,5 cm daljši, najdaljši pa zaščitni, ki je spet 1,5 cm daljši od nevtralnega. Na strani črpalke pa obratno. Primerni bi bili recimo MP-Jet-ovi konektorji, dobijo se v modelarskih trgovinah, za različne preseke vodnikov. http://mgm-compro.com/pdf/connectors-for-modelers.pdf
Dovodni kabel čez zimo zaščitiš s kosom plastične cevi, ki je na eni strani zalita recimo z lepilom iz toplotne pištole, notanji premer cevi naj bo malenkost večji od premera kabla, stik pa zatesniš s koščkom enake termokrčljive cevi, kot gre spomladi čez celo kabelsko spojko.
lp _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Apr 21, 2010 10:12 am Naslov sporočila: |
Gumby ti je predlagal poceni in pravo rešitev.
Predvidevam, da je voda sladka ter fontana ni globlja od 1 metra.
Drugače pa lahko pogledaš na http://www.souriau.com/.
Njihove konektorje sem uporabljal do globine 600m, vendar te tak konektor stane precej več kot pumpa  _________________ Agar |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Apr 21, 2010 10:21 am Naslov sporočila: |
Če ni črpalka premočna bi ti svetoval, da daš med priklop v hiši in kabel še ločilni transformator, kar precej zmanjša možnost nezgode. Za kakih 20€ se dobi 100W torid. |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Apr 21, 2010 10:31 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Ali pa KZS (kopalniško zaščitno stikalo). |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Apr 21, 2010 10:48 am Naslov sporočila: |
S56RGA : Njihove konektorje sem uporabljal do globine 600m, vendar te tak konektor stane precej več kot pumpa |
kaj pa si delal 600 MSW ?
pa nabava od kje ?
ps hvala za link
kabel se da podaljšati enostavno tudi tako da narediš cev s navojem , kjer v notranjosti lahko daš navadne zunaj pa na vsako stran cevi kvalitetne uvodnice _________________ Moments before detonation ,....... TT |
